Есть вот такая схема, интересно мне вот что, какими тут должны быть VT5 и VT6, чтобы схема работала и данные транзисторы не горели? Или может тут в цепи коллектора VT5 резистора не хватает?
Мелкие вопросы по УНЧ.
Здесь скорее всего VT10 ошибочно наритован. Он должен быть PNP и коллектор с эмиттером поменян.
Да, схему неудачно подобрал, ошибок в ней полно, но если закрыть глаза на них, как правильно выбрать ток коллектора VT5?
Я полагаю, что ситуация с VT6 аналогична ситуации с VT10. Ну её фтопку, такую схему. Резюме: не надо искать глубокий смысл там, где просто куча банальных ошибок.
Помогите разобраться с ламповым усилителем 12AX7/12AU7/6Z4 (ссылка https://supereyes.ru/catalog/tube_ampli ... 12au7_6z4/)
В описании сказано, что на передней панели находятся регуляторы громкости, тембра и переключатель питания. А где тогда переключатель селектора входов?
А зачем он нужен?Предусилитель имеет 4 входа RCA, что дает возможность одновременно задействовать несколько источников сигнала.
Про этому поводу нужно задавать вопрос непосредственно продавцам этого дерьма, а не пытаться заставлять участников форума играть в угадайку.
Это говно аудифилическое, а у них в монастыре свой устав. Возможно переключатель протитзвук так же как пайка неправильным припоем и дешманский сетевой кабель.
По ссылке набор для сборки, с регуляторами громкости и селектором входа, без регуляторов тембра.
Он же на Ali.
Он же на Ali.
Я
за стока по субботам сам петь буду, ежели, конешно, соседи не набуцкают...
Собрать самому это ещё можно, найдя при этом детали по бросовым ценам или на помойке, но покупать за такое бабло я бы точно не стал.
А теперь по теме, есть у меня желание собрать ламповый пред, в сети полно всего, даже не знаю что выбрать, надо всё стандартно входное напряжение 250мВ поднять до 1В, низкое выходное сопротивление, высокая линейность, что можете посоветовать (какие лампы использовать и схему).
А что есть в наличии ( или по 'бросовым ценам') 6н2п, 6ж1п? Схему берем от любой ламповой магнитолы, радиолы, магнитофона серийного - там все номиналы =+-20% и будет работать, а отстроить ''чтоб ухты'' -это уже задача страждущего.
чтоб ухты еще можно, но вот чтобы - "ебтвоюмать" придется на помойке специальный малошумящий, антимикрофонный пентод 6ж32п поискать!6ф1 писал(а):''чтоб ухты'' -это уже задача страждущего.
Т е достаточно взять например 6Н1П или 6Н3П или 6Н23П, первый каскад сделать в усилительном режиме с ОК с усилением чуть более 4, второй каскад сделать повторителем с ОА, при этом питание стабилизировать не нужно, накал питать от того-же трансформатора и никакого фона не будет?
6Ж32П при большом желании купить можно, вопрос только в том, как её приготовить?
Как и все остальные лампы. При чувствительности 0,2В она конечно не нужна. Ее ставили во входные каскады УВ магнитофонов и микрофонных усилителей. В данном случае хватит обычного усилителя на триоде. Чувствительность 0,2В имели проигрыватели винила с пьезо головами, оттуда и возьми усилитель.RA83 писал(а):6Ж32П при большом желании купить можно
Источников с выходным напряжением ниже полувольта давно не существует - так что чуйка в 200 милливольт не нужна... Чаще приходится сталкиваться с перегрузкой предварительного усилителя при работе от цифрового источника, номинальное напряжение линейного выхода которого - два вольта...
