Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение sstvov »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3577246#p3577246"]Плата усилителя мощности с выпрямителем и фильтром.
Подключить можно следующим образом
Изображение[/uquote]
В ИЖ305 практически такая же схема, может быть номиналы только отличаются. Я в ней резисторы R11, R12 заменил генераторами тока на полевиках (как раз подходящие были), так звук совсем другой стал. Сначала переделал один канал, и переключая в "моно", регулятором баланса включал то один то другой канал и сравнивал. Первое впечатление, высокие частоты убавились, но послушав несколько дней всё таки понял что они лучше, разборчивее звучать стали.
R6,R7 можно увеличить, чувствительность уменьшится и искажения тоже должны.
Сообщение 6ф1 »
Артем, это индикаторы уровня сигнала. Можно встроить в усилок , будут стрелочками махать под музычку. Если правильно откалибровать, то будут показывать выходную мощу. Раньше в мафоны ставили, для конроля уровня записи, теперь уже - ненадо...
Сообщение __Артём__ »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3577970#p3577970"]Можно встроить в усилок , будут стрелочками махать под музычку.[/uquote]
А их по входу звука или выходу ставить?параллельно,последовательно?
И подстраивать резисторами?
Сообщение sstvov »
Индикаторы вот по такой схеме можно подключить.
Сам индикатор обозначен как Р1. Чувствительность подбирается R1.
Сообщение MiSol62 »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3577970#p3577970"].... теперь уже - ненадо...[/uquote]
- да-не, просто НАДОЕЛО :))
:)) Ну схема схемой,подключать то как?
Сообщение -serg- »
Простейший индикатор уровня мощности усилителя.
Подключается непосредственно к выходу усилителя.
Диоды любые маломощные. При первом включении желательно подстроечные резисторы установить в положение минимальной чувствительности.
Такое устройство будет иметь (хоть какой нибудь прикладной) смысл, если установить уровень 0 dB индикаторов, на момент появления клиппинга.
Сообщение korob »
На мой взгляд при клиппинге разумнее выставлять на индикаторе уровень +3dB. :roll:
Сообщение kentgaryk »
korob писал(а):уровень +3dB.
Даже при этом они не покажут клиппинга, это индикатор среднего уровня. Если нужно отслеживать клиппинг то делается клипдетектор сравнивающий напряжение на входе УМ с напряжением на выходе.
Простейший вариант реализован например в Радиотехнике УКУ 020.
Сообщение korob »
kentgaryk писал(а):Даже при этом они не покажут клиппинга
А нам и не нужно его показывать, нам нужно не превышать номинальный уровень 0dB. :wink:
Эти приборы очень инерционны они не дают адекватного представления о клиппинге в пиках. Я ставил в усилители и то и то одновременно, тогда хоть как то можно судить о ситуации.
Сообщение alexradio1103 »
Я не помню у какой точно TDA7293/94 есть "клип-детектор" - его и можно использовать по назначению... :)
У 7293 и причем работает отлично. В момент самого начала ограничения зажигает светодиод.
Сообщение SSkot »
Усем здравия.
Прошу сильных в теории высказаться по поводу физически длинной цепи ООС в УМЗЧ
в одном аппарате цепь Цобеля вынесена от плат УМ к блоку выходных, причем цепь ООС замывается на индуктивность, т.е. цепь ООС вытянута физически.
часть схемы:
ООС.pdf
(205.35 КБ) 244 скачивания
физически это выглядит так:
два хвоста от блока выходных разъемов (там же реле, цепи Цобеля), длинна одного хвоста под 40см, второго под 15.
Смысл выноса цепи Цобеля можно усмотреть, если индуктивность рассматривать как источник наводок (теоретически).
Но зачем "растягивать цепь ООС? учитывая возможность получить наводку.
Спасибо.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot писал(а):Но зачем "растягивать цепь ООС? учитывая возможность получить наводку.
Если длина проводов одинакова и они скручены вместе - получается, что наводка одинакова но противофазна. Самоубивается... :) ...как "диполь" или "витая пара".
Сообщение SSkot »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3578235#p3578235"]Если длина проводов одинакова и они скручены вместе.[/uquote]
провода не скручены, шлейфы.
т.е можно скрутить провода и оставить так.
Спасибо.
но млин отчего не замкнуть ООС на выходе УМ? зачем разработчики замкнули ее на индуктивности?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Чтоб ток шёл по проводам в разные стороны "в пучке". :) Можно не скручивать, но чтоб прилегали плотно друг к другу(скотчем обвернуть). А точка соединения должна быть физически у индуктивности. Это и есть общая точка соединения земель(входа и выхода).
Сообщение SSkot »
Спасиб, разморочили.
в прошлом аппаратце цепи Цобеля размещал рядом с платами УМ, каких либо улучшений не заметил.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Видел немало усилителей, у которых цепь ОООС берётся непосредственно с выходных разъёмов, после контактов реле защиты и прочих внутренних соединений... Это аргументируется необходимостью повышения коэффициента демпфирования и компенсации искажений, вызванных нелинейностью контактных соединений...
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3578168#p3578168"]Простейший индикатор уровня мощности усилителя[/uquote]
Вы как всегда в точку)
Индикаторы съедят немного мощности выхода УНЧ?и можно без переменных резисторов обойтись,простыми?
