Адекватность таблиц ESR
Закрыто
Сообщение Borodach »
Ну тут ты сам виноват, админы здесь не при делах ... :)
TIGR писал(а):
FAKIR писал(а): общайтесь в технических темах.
Для общения,необходимо иметь возможность пользоваться кармой и рейтингом сообщений,которые давно мне вырубили :)
Ты прям как Ходорковский, Мавроди или Прохоров: "а вот дайте нам ещё, тогда мы всех сделаем счастливыми!"
Сообщение TIGR »
HariusHek
Не равнодушны вы к моим темам :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
TIGR писал(а):HariusHek
Дык я и не против, даже считаю это полезным, только не зазнавайся. :)))
Сообщение TIGR »
Это не наш метод :solder:
В таблицу конденсаторов LOW ESR :tea:
2200мкФ/25в ESR 0,009Ом
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Так ить конь-день-саторы одинаковыми редко бывают. Особенно электролиты.
Мне сейчас надо кондёры для DC/DC на МС33064, так я, чтоб не разоряться на танталовые, полагаюсь на выпаянные с материнской платы, зашунтированные плёночными для порядку.
Сообщение TIGR »
HariusHek писал(а): полагаюсь на выпаянные с материнской платы
Их проверять необходимо очень скрупулезно :)
1200мкФ/16в ESR 0,007Ом
Полет нормальный :beer:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bob1 »
TIGR писал(а):В таблицу конденсаторов LOW ESR
Законченные Вами таблицы для разных конденсаторов для отбраковки когда можно ожидать? Статью ждать....или еще подождать??!!!
Сообщение TIGR »
Измерение ESR конденсаторов на разных частотах :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Измерение ESR больших емкостей разными измерителями.Фото из сети :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3056839#p3056839"]Нашлась таблица ESR,которую можно применить к высоковольтным конденсаторам :)
В таблицу[/uquote]
33мкФ/400в ESR 0,71Ом
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
[uquote="nonro",url="/forum/viewtopic.php?p=2956207#p2956207"]В этих табличках есть пропущенные строки, к примеру 1мкф 16вольт и т д, как понять какой ESR нормальным должен быть?
Изображение[/uquote]
2,2мкФ/10в
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Baasil »
Вот надергал тут из одного прибора конденсаторов 10 мкФ на 450 В... К50-12, 86-го года.
По замерам ~ 15 мкФ, самое плохое сопротивление = 0,82 Ом :)
Сообщение TIGR »
На какой частоте измеряли?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Baasil »
"А мне все равно куда они показывают, главное, чтобы в одну сторону" :)
По емкости "Маркус" и UT-61E - примерно одинаково.
ESR по "Маркусу" - современные аналогичные ~ 3 Ома.
Сообщение TIGR »
Посмотрел то,что было под рукой,современные новые и б/у 10мкФ/400-450в.ESR 3...4,5Ом.К50-12 более логично рассматривать отдельно,учитывая их очень низкий ESR.Ваши конденсаторы еще могут работать,не смотря на возраст.Выпаял недавно ветерана К53-1 22мкФ/30в 1978 год :P
Cпасибо за инфу :)
Пример измерения ESR твердотельного конденсатора по взрослому :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Пришла мысль :idea: предложить изменить подход к пониманию неисправности эл.конденсаторов и соответственно построению таблиц ESR.Приведу последний пример.
Конденсатор Jamicon 1000мкФ/10в.Плохо работал и был выпаян.ESR по даташиту max.0,041Ом на частоте 100кГц.Но еще есть и определенный разброс по даташиту,то есть min.ESR.С этим все как бы понятно,вопросов нет(при наличии адекватных измерителей).
Но существует еще и понятие аномально низкий ESR(сверхнизкий),появляющийся в процессе работы конденсатора и ухудшающий его характеристики.
Даташит Jamicon TL 1000мкФ/10в
http://www.jamicon.ru/pdf/TL.pdf
Вот что мы имеем после выпаивания :facepalm:
ESR~ 0,0065Ом
Мы видим,что в процессе работы,ESR конденсатора очень сильно уменьшилось :shock:
Вывод.Необходимо указывать не только верхний предел ESR,но и нижний.
1000мкФ/10в :facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=2985144#p2985144"]Посмотрим,на что способен пинцет LCR Pro1 в боевых условиях :tea:[/uquote]
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение nightclaw »
Интересный случай: повышение ESR вызвало увеличение ёмкости танталового смд электролита!? : видео
Эта тема, конечно, более полугода "сохнет", но случай действительно интересный!
Закрыто
