Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Sailanser »
Вот именно :))
Вчера покрутил, повертел, нуууууууууу вроде точку можно получить, теперь надо диафрагму придумать дабы боковой засвет убрать да посмотреть.
Вчера весь вечер пытался его раскрутить, фиг что вышло, видать резьба на клею. :(
Электрический кот
Сообщение urez83 »
mial писал(а):Экспериментировал с фотопленкой. Результат плачевный.[/url]
mial
Похоже чувствительность у неё высокая, пересвечивает. А итог - засвеченные края. Чуйка мне подсказывает что другой проявитель не поможет, надо лазер на 10мвт максимум.
Сообщение miklin »
Sailanser, Подогрейте резьбу феном,открутится.
Я свой открутил таким образом,вот тип микросхемы так и не нашёл.
Была такая мысль, просто думаю как бы нагревом лазер не убить. :tea:
Сообщение Ruzik »
mial писал(а):Фотографы есть? Посоветуйте что ни будь.
Почитай тут http://www.sovietcamera.su/poleznoe/boo ... 25_013.pdf
Сообщение Alxim »
Вот как делают платы. Афигеть как сложно все на самом деле. А мы тут подождать засветку лазером 15 минут - это уже долго. :)
https://youtu.be/59Io2Moz8G4
Сообщение Seriyvolk »
Вопрос к AlphaCrow: сложно ли дополнить устройство аварийными концевиками для крайних точек стола?
Мало ли какой сбой произойдёт, файл больше поля устройства, или оператор зазевается, жмякая на клавиши - чтобы стол останавливался в конечных точках.
Поиграл сегодня с креплением лазера на каретку :)
Хомуты крепления конечно надо немного по другому делать.
Сообщение mr_kot »
Alxim писал(а):Вот как делают платы. Афигеть как сложно все на самом деле.
Здесь делают все то же самое, только вручную.
Вопрос к AlphaCrow по схеме - почему в схеме управления коллекторным двигателем верхним плечом моста управляет РС817, а нижним - HCPL-3120?
Сообщение mial »
mr_kot попробую я ответить.
PC817 работает в статике, а HCPL ШИМит ключ. Там надо быстро заряжать разряжать затвор транзистора. Для чего собственно эта микруха и разработана. Она обычно стоит как драйвер для IGBT в тех же частотных преобразователях. Можно поставить наверно любой драйвер нижнего ключа. Но опторазвязки от мотора уже не будет.
mial, пускай твоя дорогая линза не пропадает! :)) (Ну и остальным на заметку) Дорожки 0.2, отверстия вроде 0.9 (не помню точно), три проставки под линзу, по 10 мм каждая, линза 25мм фокусного. Остальное, надеюсь, понятно из фото. :wink:
Последний раз редактировалось Seriyvolk Чт ноя 19, 2015 22:46:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mr_kot »
mial писал(а): PC817 работает в статике, а HCPL ШИМит ключ.
Спасибо. А то я всю голову сломал :dont_know:
Забыл, что кроме изменения направления еще и скорость надо регулировать.
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
Уже покрасил? :))
Ну да. :)) Задул чёрным матом всю установку. Уничтожаю блики ещё на подходе. :kill: :))
Сообщение smacorp »
Seriyvolk писал(а):Остальное, надеюсь, понятно из фото. :wink:
Ну вот, а кто-то третьего дня говорил, что у него туго сборка идёт. :)
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение sa-ta »
донор, эпсон который отдал кишочки...
нужно конечно теперь разобрать аккуратно блок головок, найти там печатку с контактами. ну и придумать, как на месте каретки сделать крепление камеры и лазера.
на сколько нужно сделать расстояние между поверхностью стола и кареткой ?
а это от лазерника. на сколько бы упростилась механика, если бы имелась возможность заюзать это....
Сообщение mial »
Вижу скоро еще появятся результаты применения этой замечательной установки. Я пока озадачился подбором комплектующих для взрослой установки. Уже купил ШВП1204 360 мм длиной, рабочий ход будет где то 250 мм. Будет вакуумный стол для фиксации заготовки и фотопленки. Так как идея делать фотошаблоны меня не покидает. Рамка основание будет из профиля 20х80, скорей всего стол на 12 мм круглых направляющих с шариковыми втулками, верх с 10 мм направляющими с втулками скольжения 1 верх, 2 низ. привод через ремень с шагом зуба 2 мм. Втулка привода ремня от 3д принтера на 20 зубов. Энкодерная лента и оптопара от текущей версии. В принципе конструкция в голове уже сложилась, но за чертежи еще не садился. Да, так как пленка у меня ортохроматическая, как выяснилось у нее чувствительность к 530 нм излучению. Поэтому заказал еще зеленый лазер на 5 мвт. Подозреваю что размытая граница свет темнота так же связана с неплотностью прилипания пленки к основанию и не очень хорошей перпендикулярностью луча к столу. В текущей тестовой версии изменить что то трудно, да и не вижу смысла. Изначально макет и делался как макет.
mial писал(а):привод через ремень с шагом зуба 2 мм. Втулка привода ремня от 3д принтера на 20 зубов
Привод каретки, как я понимаю? А меня посетила мысль сделать через ремень привод стола. Только не знаю, как рассчитать точность перемещения, ибо не совсем понимаю в размерах. Пока для пробы заказал два шкива и 2 метра ремня.
И если я правильно посчитал (насколько понял), то получится точность 0.2 мм на шаг 1.8 град. двигателя, что в режиме микрошага 1/32 даёт 0.00325 мм. Вполне должно прокатить, да и стол будет шустро ездить.
Пока экспериментирую со строительной шпилькой 8 мм и мотором Nema17 с ледшайном 442. В принципе, ездит не так и медленно (разогнал почти 300 мм/мин), но хочется всё-же больше.
Сообщение mial »
Seriyvolk писал(а):да и стол будет шустро ездить.
А смысл? Не вижу полезности от этого. У меня мысль работает в каком направлении. Так как основание-стол не имеет обратной связи по координатам. То это узел надо делать максимально жестким и застрахованным как от пропуска шагов, так и от случайного отклонения от заданного перемещения. Ну к примеру во время экспонирования случайно во что то упереться. Ну это привел первое что пришло в голову. А вот узел каретки уже вполне можно и нужно делать на ремне. Там уже нам просто необходима быстрая скорость перемещений. И что самое главное. За счет обратной связи контроллер всегда знает где находится каретка, чем бы мы ее не двигали. Кстати двигать можно хоть руками, точность будет та же. :)
Сообщение arkhnchul »
mial писал(а):А смысл? Не вижу полезности от этого.
можно иметь возможность не только строка за строкой светить растр, но и отрисовывать вектор.
mial писал(а):Так как основание-стол не имеет обратной связи по координатам. То это узел надо делать максимально жестким и застрахованным как от пропуска шагов, так и от случайного отклонения от заданного перемещения.
не так уж сложно. На 3д-принтерах хватает подобрать ток на драйвере, чтобы ничего не грелось.
