Выбираем аналоговый осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Андрюха 007 »
Я работаю в основном с цифровым RIGOL DS1054Z , но иногда пользуюсь С1-68 и С1-118А. Правда у С1-118А трубка подсела уже (85г.).
Сообщение vlad251 »
Добрый день
Полностью согласен с SSkot по применению осциллографа С1-55.
О его надёжности можно давно слагать легенды, в отличие от цифрового импортного, который если ломается, владелец вдруг начинает понимать, на какой срок ремонта и количество бобла он попадёт. А С1-55 на дискретных элементах, без заказных уникальных микросхем (не к ночи будет сказано!), поменял деталь за копейки и пользуйся, довольный как слон.
Калибратор у него шикарный, многопозиционный, у других это редко. А его достоинства при работе с аналоговыми устройствами и большинством цифровых за крайне скромную цену с лихвой перевешивают условные недостатки веса, габаритов и небольшого экрана.
С уважением, vlad251.
Сообщение авиа-конструктор »
Добрый вечер всем!
Привожу в порядок осциллограф С1 73
Вопросы к знающим этот осциллограф.
1. При определенном положении ручки "УРОВЕНЬ" появляются искажения меандра с
калибратора (фото)
https://i.ibb.co/GR4t55x/IMG-20211113-172642.jpg
С внешнего генератора тоже самое.
При некоторых положениях ручки "УРОВЕНЬ" и развертки искажений нет.
2. Сильно греются транзисторы на задней панели м.б. заменить на более современные?
3. м.б. есть тема по ремонту этого прибора?
Сообщение kentgaryk »
Если модуляция с частотой питания, проверять пульсации питания, электролиты в ИП, стабилизатор.
Добавлено after 1 minute:
Транзисторы без необходимости менять не следует.
Сообщение SSkot »
Пульсаций БП проверяйте. Далее посмотрим. Развёртка без сигнала нормальная?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение DX168B »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4108731#p4108731"][uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=4108535#p4108535"]....икилограммовый гроб?[/uquote]
откопал свой С1-55, который в прошлой жизни почти не работал,
новый прибор по сути.
несмотря на маленький экран и архаичность в работе он вполне удобен.
настоящий совок) шедевр.[/uquote]
Имею такой же. Покупал за копейки. Использую редко, так как есть 200-мегагерцовый "двухлучевой" цифровой Hantek.
С1-55 - это мой самый первый осциллограф. Вполне годный аппарат для работы со звуковой техникой.
Спасибо за советы.
Продолжаю поиск помехи.
Посмотрел на выходе выпрямителя.
https://i.ibb.co/0yyTbcX/IMG-20211114-164941.jpg
Пульсации большие.
https://i.ibb.co/HT2VQFw/IMG-20211114-164739.jpg
Припаял параллельно конденсатору 2000мкфх50 в конденсатор 2200х50 новый,
пульсации упали в два раза,но картина с помехой не изменилась.
Конденсатор конечно поменяю (надо сделать плату для крепления нового, маленького.
Помеха проявляется не во всех положениях развертки.
Без сигнала луч без помехи.
Буду копать дальше.
Можно ещё керамику параллельно выходу выпрямителя подключить
Подключу когда буду менять электролит, не помешает.
Сообщение SSkot »
[uquote="авиа-конструктор",url="/forum/viewtopic.php?p=4121989#p4121989"]...
Пульсации большие....[/uquote]
по отношению к чему большие?
пульсации упали в два раза,но картина с помехой не изменилась.[/uquote]
так и должно быть, банка на 2000 мк не причем.
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4122036#p4122036"]Можно ещё керамику...[/uquote]
хоть обвещайся, не поможет.
Хватит издеваться над осциллографом.
в струкшн мануале дана карта напряжений и доспутиые пульсации. с этим и нужно сравнивать, большие или не большие.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Обычно такое бывает при выходе из строй транзистора в стабилизаторе напряжения.
К осциллографу отношение хорошее.
Отчистил и отмыл всю конструкцию.
Есть несколько цифровых....
Аналоговый только этот и появился недавно.
Делаю все аккуратно, поэтому и спрашиваю у знающих (опыт есть немного в другой области).
Не нашел в документации допустимые пульсации на выходе выпрямительного блока.
https://i.ibb.co/gPdbFzq/image.jpg
Буду приводить в полное рабочее состояние прибор.
Всем спасибо за советы.
Сообщение SSkot »
[uquote="авиа-конструктор",url="/forum/viewtopic.php?p=4122234#p4122234"]https://i.ibb.co/gPdbFzq/image.jpg
Буду приводить в полное рабочее состояние прибор.[/uquote]
причем тут схема выпрямителя?
в струкшмануале указано подробно о ремонте.
аттач тут колхозный, я бы прицепил. щас попробую.4
аха хер, 2мб максимальный размер...
ппц наш форум иногда меня бесит.
на вегадяпе хоть вагон блевотины приципляй...
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4122224#p4122224"]...выходе из строй транзистора в стабилизаторе ....[/uquote]
там напуга на его выходе будет конская, вместо 18 будет за 25. точно не помню, смотреть лень.
на RCL нормальные парни собрасиль, выложили
https://rcl-radio.ru/wp-content/uploads ... /C1-73.pdf
пы сы 2
давайте фото развертки на максимальной скорости, без сигнала.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot писал(а):там напуга на его выходе будет конская, вместо 18 будет за 25.
Ну да, верно так и бывает. А ТС ее проверял? :wink:
Сообщение SSkot »
kentgaryk, мне кажнется он не нв курсе..
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Вот мне тоже так кажется. :wink: Давно был случай, ремонтировал генератор ВЧ какой то Г4....не помню. Вобщем выходной сигнал был промодулирован пилой 100Гц. Померил питание - завышено, посмотрел пульсации - пиздец! :facepalm: Был пробит П214 в стабилизаторе питания. Заменил и все стало идеально, никаких искажений выходного сигнала.
Спасибо, разбираюсь.
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4122148#p4122148"][uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4122036#p4122036"]Можно ещё керамику...[/uquote]
хоть обвещайся, не поможет.[/uquote]
Мне лично при ремонте С1-118А помогло, а ставить керамику не когда не помешает :wink:
Сообщение Mayksim »
Ну-ну, понакупают "самых надёжных в мире" советских осциллографов, и коротают длинные зимние вечера в попытках ремонта..
Сообщение oldbulb »
Представляю себе попытки ремонта самых надёжных в мире китайских осциллографов.
Вернуться в «Измерения»
