Windows XP. Вопросы и ответы.
В порядке бреда... Проверьте в настройках сетевого соединения, не включен ли там прокси.
Сделать роутер DHCP-сервером (в его настройках), и все сетевые соединения - через него.
Спасибо за помощь!
после установки XP и установки драйвера для GeForce GTS 250 при выходе из спящего режима не зажигается монитор
приходится делать ресет
пробовал обновить драйвер но при установке вылетела ошибка и при выходе из спячки начал появлятся синий экран
подскажите пожалуйста как корректно решить эту задачу
Tell Me The Truth
А по номеру искали решения? Код ошибки
при выходе из спящего режима...
боюсь сказать, но похоже карта не приспособлена для этого режима
да номера как такового то и небыло, просто выскочило сообщение что мол так и так произошол провал при установке драйвераMem писал(а):А по номеру искали решения? Код ошибки
это исключеноMaykill писал(а):но похоже карта не приспособлена для этого режима
на компе стоят еще 2 оси, на них все работает
Tell Me The Truth
Не, я про синий экран. Тот код.
Не может быть. Если вылез синий экран, код обязательно будет. Найдите программу для разбора этих экранов, посмотрите.
отключите функцию перезагрузки при ошибках
Мне вот эта программка помогла установить причину периодически вылезавших синих экранов. В моем случае причиной был драйвер ТВ тюнера.
https://www.google.ru/search?q=0x00000f ... 1&ie=UTF-8
Копаемся, думаем
В той программе, что выше предложили, надо найти файл чтобы открыть.
http://bsodstop.ru/poleznye-stati/analiz-dampa-pamyati
Копаемся, думаем
у меня два винта
на первом стоит семерка и линукс
на втором хр
сейчас я отбросил первый диск и когда я пытаюсь выйти из спящего режима то синий экран уже не появляется но зато экран вообще не загорается
на втором хр
Tell Me The Truth
Может снести все драйвера и поставить снова? Желательно те, с которыми точно работало, например с диска который шел с ПК.
FreshMan
Проблема, вероятно, в файле подкачки. Увеличьте его размер и если есть возможность, пересоздайте на другом разделе (только не там, где 7).
Если нет, то вот дефрагментатор для него.
https://technet.microsoft.com/ru-ru/sys ... 97426.aspx
И проверьте диск, на котором он лежит на ошибки.
