Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение snayperAlfa »
Вот эту Изображение
Сообщение woddy »
snayperAlfa писал(а):Вот эту
как то так
(34.59 КБ) 809 скачиваний
Сообщение ELcat »
Del
Последний раз редактировалось ELcat Чт фев 21, 2013 18:31:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение suslogon »
ELcat
полистайте тему про часы на гри. уже десятки (если не сотни) часов народ собрал с такими преобразователями и ВСЕ ОТЛИЧНО!!!!
так что не надо тут " не занимайтесь чепухой." :evil:
Сообщение просто КОТ »
Дествитеьно у мя такой преобраз спокойно работал от 12В с выхлопом в 120В. И даже от 9В. Аналогично и подобный на 555.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ELcat »
Делайте так, как считаете нужным. :dont_know:
Последний раз редактировалось ELcat Чт фев 21, 2013 18:33:13, всего редактировалось 3 раза.
И снова не попал. На 555 у меня КПД за 80% и это без форсированного разряда.
Народ, а зачем тут используется IRF840, у которого Uds=500V максимум. Можно ведь использовать транзистор на 300V?
Сообщение Foks »
Не просто можно, а нужно использовать транзистор на 250 В, или даже на 200.
Giggity giggity goo!
Сообщение Gur_man »
snayperAlfa писал(а):Народ, а зачем тут используется IRF840, у которого Uds=500V максимум. Можно ведь использовать транзистор на 300V?
Тут недавно обсуждалось, кстати я IRF630 на 200В использую... :))) (Правда после наладки схемы 740ым, а то вдруг 300+ выдаст...)
Пока печатал уже Foks меня опередил.
Давайте прикинем правильность моих расчетов
Сообщение Foks »
Честно говоря, не совсем понял, что именно Вы считаете, но хочу напомнить что одна из особенностей Boost/Flyback-преобразователей - это то, что пиковый ток как минимум(!) в 4 раза превышает средний выходной. Не забудьте об этом при выборе транзистора и дросселя.
Foks писал(а):Честно говоря, не совсем понял, что именно Вы считаете, но хочу напомнить что одна из особенностей Boost/Flyback-преобразователей - это то, что пиковый ток как минимум(!) в 4 раза превышает средний выходной. Не забудьте об этом при выборе транзистора и дросселя.
Я выбираю транзистор сейчас, смотрю по сопротивлению канала. Хочу узнать насколько существенна разница в выделении тепла будет в зависимости от Rds. Тогда возьмем ток лампы в 40 мА. Ну чтобы с запасом :)) Плюс с корпусом нужно определится.
TO-220 - максимум 1 Вт без радиатора ?
D2PAK - максимум 3 Вт без радиатора ?
SO-8 - вот этого не нашел сколько на ней может выделится тепла
Плюс, я сейчас смотрю индуктивности в продаже. Так вот у SUMIDA индуктивность от 200 мкГн и выше имеют рабочий ток меньше ампера. Судя по сообщениям в теме, в схему рекомендуется ставить индуктивность на 2А ?
в данных преобразователях сопротивление канала транзистора не сильно критично. вроде никто не жаловался в темах, что это тут имеет большое значение и сильно влияет на нагрев
Сообщение Foks »
Все транзисторы из Вашего списка подойдут. Насчет SO-8, что-то я не видел транзисторов на 200 В (и больше) в таком корпусе.
Дроссель на 1 А должен подойти.
Они то точно подойдут. Я больше склоняюсь к IRF740. У него пока лучшее соотношение цены и сопротивления.
А сколько вообще тока может выдать эта схема?
Сообщение woddy »
кроме сопротивления канала, следует учитывать емкость затвора. актуально для схем без дополнительного драйвера на биполярных транзисторах.
Вернуться в «Умные мысли»
