Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Так экран моргает минуту и будет по моему странно если звук отвалится раньше...
Займусь плотно в понедельник. Возьму с собой железяку и буду на ней тестить.
Если нужен светодиод будильника - можно повесить на другой порт.
Очень обяжите! Светодиод тоже добавил бы им жизни и уж совсем было бы чудно вывести ежечасный сигнал вместе с будильником на pd7 или хотя бы отключить будильник от pd6, оставив там ежесигнал... У мну ежесигнал - любимая фишка:) У всех разные вкусы и вариативность явно будет полезна... Жду понедельник:)
Я так думаю, что к какому выходу цеплять это не принципиально, главное чтобы такие выходы были и мы о них знали, а развести плату задача не запредельной сложности.... Вариант предложенный вами устраивает более чем, открывая возможность музыкальным сделать только будильник, ведь ежесигнал короток и ему музыка в общем-то ни к чему:)
Вот: Будильник убран с PD6, там только ежечасный пик. и озвучка кнопок.
На PD7 лог 1 когда будильник в сработке. Висит пока моргает экран или пока не нажать аникей.
- Clock.hex
- (12.04 КБ) 441 скачивание
Спасибище! Очень выручили. Буду шить, помимо музыкального чипа можно приладить и музыкальную шкатулку, как у Тимофея Носова , тоже очень интересный вариант.
Добавлено after 50 minutes 17 seconds:
Прошил погонял.. Всё отлично работает!
2 аферук
А светодиод включенного будильника Вам нужен?
Спасибо! PD7 теперь может управлять и музыкой и светом одновременно. Прикрутил к PD6 мелкий динамик от мобильника, а на PD7 подключил музшкатулку (была в запасниках), слух радуют.. Светик подключу тоже к PD7 через ключ..
Ну тогда может фото выложите?
Пока рабочий вариант и фотать стремно, соберу больмень толково и обязательно вам покажу...
Вот вариант со стандартным будильником плюс лог 1 на PD7 пока будильник в сработке.
Можно сделать, чтоб 1 на PD7 оставалась до отключения будильника из меню. Если кому надо.
- ClockAL+PD7.hex
- (12.09 КБ) 399 скачиваний
Grey1975 Вы как то использовали 34063 для понижения питания. Не могли бы скинуть схемку. Нужно из 12 вольт получить 3,3 вольта на выходе. Ток не большой просто нужно компактно и не дорого
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
Можно на той же 34063 сделать. В сети куча калькуляторов для её расчёта.
Я сейчас не у компа. Вечером скину если не найдёте.
Хочется проверенную схему. В нете много говносхем. За рание спасибо!
Спасибо большое!!! L- 180 милигенри или микрогенри? Постоянно путаюсь с индуктивностями!! И стабилитрон на сколько ставить?
Микро - маркировка 181. Можно больше.
Всё разобрался ! Ешё раз спасибо!!!
А все же какой ток?
Это не стабилитрон, а диод Шотки. Можно SS14 поставить.
