ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение solomonmon »
землю на исток каждого транзюля соответствующему затвору.
насчёт сопротивления между землёй не проверял. Hantek dso5072
Сообщение grach »
Поздравления. Мог спалить осцил. Разница между ними вольт 150 получился.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Одну землю на минус после выпрямителя вешай - и двумя щупами смотри на затворах.
Стабилизатор стабилизировал стабилизировал да не выстабилизировал
[uquote="grach",url="/forum/viewtopic.php?p=4120242#p4120242"]Поздравления. Мог спалить осцил. Разница между ними вольт 150 получился.[/uquote]
Да вроде обошлось, оба вроде показывают.
Сообщение grach »
Вообщем, если норм - то должно показывать меандр, но один больше по амплитуде чем другой.
Сообщение aeniks »
grach, если параллельно затворному из даташит ставили, то вы лишь уменьшали номинал затворного резюка. При увеличении же этого номинала в разумных пределах возможно несколько снизить выбросы и одновременно увеличить время переключения транзистора. Иногда это идёт на пользу.
Выше давал ссылку на статью о расчёте или подборе затворного резистора, почитайте.
[uquote="grach",url="/forum/viewtopic.php?p=4120251#p4120251"]Вообщем, если норм - то должно показывать меандр, но один больше по амплитуде чем другой.[/uquote]
завтра померяю как надо и выложу.
Подскажите, а в чём дело может быть ? напряжение выходное медленно растёт от 33 до 42 вольт и мосфеты начинают немного греться.
Сообщение aeniks »
Вот бы схему глянуть
Сообщение grach »
Емкость кондера софт-старта какая?
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Мож он с утечкой большой
Сообщение aeniks »
И в чем логика?
Ёмкость кондёра 1 мкф. smd 1206 ...Завтра схему шима набросаю как есть...там всё как всегда 3825 +4420 два штуки, а силовая как с блока питания усилителя на sg3525 и ТГР.
Сообщение grach »
aeniks, оооооочень медленно заряжается
Сообщение aeniks »
На 3525 ставил 100мкф. Время запуска пару секунд.
Schematic_sg3525+4420_2021-11-12.pdf
(69.69 КБ) 165 скачиваний
Вот схема шима. А силовая часть как в типовом блоке на 3525
Сообщение Телекот »
aeniks писал(а):Расчет затворного резистора это тайна покрытая мраком. Перечитал кучу методик. Как я понял, копать надо от заряда затвора. Но все это сложно и методики несколько противоречат друг другу.
Естественно. Да копать надо от заряда затвора и там всё просто, от номинала затворного резистора и величины заряда затвора зависит скорость открытия и закрытия транзистора и соответственно потери на переключения. Но палка о двух концах. Основное назначение этих резисторов не затягивание переключения, основное назначение это устранение звона на затворах. Их иногда и называют антизвонные резисторы. Если разобрать цепь затвора транзистора то она состоит из паразитной индуктивности и ёмкости которые образуют колебательный контур который ударно возбуждается прямоугольными импульсами. И что бы уменьшить добротность этого контура ставится этот резистор. Чем больше резистор тем меньше звон. Это даже симуляторы подтверждают.
И номинал резистора зависит от конкретных условий, индуктивности дорожек ПП, индуктивности рассеивания ТГР, поэтому нет и чётких расчётов.
Теперь о скорости переключения. С скоростью закрытия всё предельно ясно, чем быстрей транзистор закрывается тем лучше. А вот со скоростью открытия уже сложнее, чем больше скорость открытия тем быстрей будет нарастать напряжение на втором транзисторе, а это может привести к паразитному открывания этого транзистора через ёмкость Миллера и сквозному току.
Вот результат моделирования, слева с фронтом импульса 10нС и с фронтом 100нС. Видно что скачёк напряжения на затворе сильно меняется.
В некоторых завотских схемах для устранения этого эффекта ставят дополнительный конденсатор затвор исток.
Кроме того при очень маленьком антизвонном резисторе импульс на затворе может превысить 20в что опасно для транзистора.Иногда для защиты от этого ставят стабилитроны затвор исток.
Так что резисторы подбирают от конкретных условий, нор нужен осциллограф с полосной пропускания не менее 50МГц. Может даже получится что выходного сопротивления драйвера хватит.
Или брать номиналы с других подобных схем.
Последний раз редактировалось Телекот Пт ноя 12, 2021 08:29:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aeniks »
Хорошее объяснение.
Сообщение moroz44 »
Телекот , Это всем уже давно известно. Америку блин открыл. :))
А С1 это фуфляндия. Ставить надо транзистор.
Последний раз редактировалось moroz44 Пт ноя 12, 2021 08:52:56, всего редактировалось 1 раз.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение grach »
moroz44, так вроде и не тебе это объясняли
Сообщение moroz44 »
grach, А я, не тебе и писал.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Килиманджаро »
Шунтируют исток затвор мосфета большими емкостями только производители которые экономят на каждой копейке потому что высоковольтный конденсатор стоит раз в сто большк чем который можно запихнуть в затвор. Звон надо убирать в стоковых цепях а не в затворных. В затворную цепь можно поставить резистор от 5 до 100 ом без расчета и не заниматься юхней. Я когда то ставил резисторы по 1 килоому даже в тяжелых мосфетах и оно все работало. Не надо использовать левые ьранзисторы с порогом открывания в полтора вольта.
Сообщение aeniks »
moroz44, прикрыл бы ты свое ... Ей богу достал уже. Обратись к психиатру, прими успокоительное.
