Ламповый усилитель начального уровня
[uquote="Владимир16",url="/forum/viewtopic.php?p=4033771#p4033771"]Подскажите,пожалуйста, в данной схеме выходной трансформатор с зазором ?
[/uquote]
Странный вопрос, вы вообще читали то что там написано?
Интересно посмотреть на безтрансформаторные унч для каторых "специально" разработана лампа 6п18п?As писал(а):...Обычно бестрансформаторные усилители делают на лампах 6П18П, специально для этого разработанных...
Начальник очистки.
6С19П гораздо меньше имеет внутреннее сопротивление чем 6П18П и больше подходит для бестрансформаторного УНЧ. А 6Н5С или 6Н13С ещё лучше.
Паяю уже 60лет.
Вам, дуракам, ещё 60 лет назад разложили по полочкам, Кризе С.Н., в частности: триоды используются при альфа=3-4, пентоды при альфа=0,1-0,2.
Как их можно сравнивать напрямую?
Здесь рассматривается как бы бестрансформаторный,но всё равно с ТВЗ УНЧ ламповый. Поэтому безразлично триоды или тетроды на выходе,согласование всё равно ТВЗ делает. В котором без зазора сердечник здесь применяется,потому что нет подмагничивания током ламп. Усилитель начального уровня,который хуже чем TDA2003
Паяю уже 60лет.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4040388#p4040388"]Вам, дуракам,[/uquote]
Тебе дураку вникнуть о чем речь идет, а затем пукать не втой теме!
Начальник очистки.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4040397#p4040397"]То есть ты не понимаешь, что такое коэффициент нагрузки?[/uquote]
Я то понимаю,а ты не понимаешь! Кому что надо,одни любят малые КНИ и альфа при этом 6-7 в триоде,другим мощность давай и Альфа им нужна 2м равная . А вот у тетрода,пентода,чёткая точка есть нагрузочная,где и КНИ наименьшие и выходная мощность наибольшая,вот эту точку и выбираем согласуя трансформатором выходным лампу с нагрузкой. Повторяю,в этой схеме все лампы можно ставить,всё равно ТВЗ мотать надо. Это не бестрансформаторный УНЧ. Это УНЧ с большим выходным сопротивлением и к нему нужна высокоомная акустика 400 ом что б он стал бестрансформаторным.
Паяю уже 60лет.
А что, так уж сложно перемотать динамик? Намоточные данные от тех, советских высокоомных динамиков, что выпускались серийно, вполне доступны!
Динамик...советский...перемотать на 400 Ом ?As писал(а):А что, так уж сложно перемотать динамик?
И главное ради чего???
А для чего вообще собирают ламповые усилители?!
А перемотать - вполне реально, провод, конечно, довольно тонкий нужен и витков несколько больше, и слоёв намотки... Но, это вполне реально! Тонкий термостойкий провод можно найти, например, в обмотках некоторых реле...
Ну возьми и намотай себе,чего ты мозги нам пудришь! Я полностью динамики делал самодельные 15 дюймов. Но здесь тема о простых усилителях НАЧАЛЬНОГО уровня. Какая перемотка динамиков?
Паяю уже 60лет.
Можно подумать, что намотать хороший выходной трансформатор проще...
Но, ведь это не останавливает "энтузазистов"?
(когда я только начинал "конструкторскую деятельность", динамики сжигал довольно часто, так что перематывать иногда каждый день приходилось... В начале - трудно, а потом, "набив руку" - это довольно лёгкая работа, если, конечно, провод не 0,03...)
А здесь и нужен 0,03-0,05мм провод,потому что его сопротивление 1 метра должно быть большим,иначе не влезет в зазор. ,0,05 по меди это 0,07мм по лаку.
Паяю уже 60лет.
Намотать ТВЗ имея схему расположения секций обмоток на каркасе и ручной намоточный станок конечно проще. Достаточно иметь прямые руки.
Намотать проводом толщиной с пиздий волос катушку динамика сопротивлением 400 Ом вообще не реально, да и индуктивность у нее будет большая, что повлечет уменьшение отдачи на верхних частотах.
Но если бестрансформаторную лампу поставить в саб, а ВЧ канал собрать на ТДА то наверное получится!
Потом останется только выкинуть нах лампу вместе с бестрансформатором и в итоге останется усилитель.
...Тема про "ламповый саб" тут уже появлялась, не интересно...
На самом деле, Вы правы: большинство повторённых ламповых усилителей по звучанию не лучше китайского конструктора на TDA-подделке, лишь некоторые на что-то похожи... Ламповый усилитель - это никак не конструкция для начинающего, если требовать от него чего-то большего, чем "оно работает!!! "
(надо бы уговорить Ратмира оформить в отдельную статью всю его эпопею по постройке настоящего лампового усилителя, это многим начинающим помогло бы открыть глаза...
Я писал и не раз. Вполне можно сделать таковой. Только не надо выковыривать из интернетов всякое говно от новорощенных долбоебов "гениев". Надо взять схему от хорошей радиолы 50х и повторить ее, добыв/намотав соответствующие ТВЗ. Все будет вполне себе качественно работать.As писал(а):Ламповый усилитель - это никак не конструкция для начинающего, если требовать от него чего-то большего, чем "оно работает!!! "
