ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение grach »
Делал по схеме с первой стр. в качестве основы + защита от КЗ + стабилизация напряжения. Схемы общей нет, только в виде платы в .lay
В базе ща попробую уменьшить, может и при 1000 р будет норм работать.
Стабилизатор стабилизировал стабилизировал да не выстабилизировал
Сообщение Килиманджаро »
Оно можно и по базе емкость увеличивать (я на схеме оставил так), но более правильно увеличивать емкость уже по выходу этого триггера (тиристора).
Я перенес резистор нагрузки прямо на вторичку трансформатора тока - это более правильно, иначе до открытия диодов трансформатор тока работает на висящую в воздухе вторичку.
Также сделал сброс софт старта.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):но более правильно увеличивать емкость уже по выходу этого триггера (тиристора).
бред.
Килиманджаро писал(а):Я перенес резистор нагрузки прямо на вторичку трансформатора тока - это более правильно, иначе до открытия диодов трансформатор тока работает на висящую в воздухе вторичку.
бред.
Нагрузка трансформатора тока должна стоять после выпрямителя, только тогда выходное напряжение будет линейно зависеть от тока. Изучайте работу трансформатора тока и его использование.
И ещё раз говорю триггерную защиту лучше оставить, нужно ограничение делай отдельно.
Конденсатор на 470пФ это маленькая величина, увеличение в 2-3 раза вполне нормальна.
Телекот, тебе уже говориои что ты хрень порешь.
В трансформаторах тока вторичная обмотка вседа должна работать на кз изначально, работа со свободными концами нелопустима из за пробоя изоляции из за высокого напряжения.
Защита по входу делается всегда максимально быстрой, регулировка задержек везде делаются уже по выходу на более значительных токах.
Ты хоть бы раз глянул вч устройства защит выходов передатчиков.
Сообщение Телекот »
Почитай про трансформатор тока и посмотри заводские схемы.
Килиманджаро писал(а):Телекот, тебе уже говориои что ты хрень порешь.
Говорили, такие же распиздяи как ты, которые не сделали не одной схемы своим руками.
Приведи мне хоть один пример что бы нагрузка ТТ ставилась после выпрямителя, тока схема должна быть заводская.
Я слышал ты освоил мультисим, так сними ампер/вольтовую характеристику обоих включений и скажи где характеристика получилась линейной.
Ты ТОЭ учил, или дальше пылесоса ничего не делал?
Почитай за трансформаторы напрядения и тока, потом доложишь.
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):Я слышал ты освоил мультисим, так сними ампер/вольтовую характеристику обоих включений и скажи где характеристика получилась линейной.
вот схемы и их моделирование. Ток через первички каждого трансформатора 6А.
И какая схема работает правильно?
Схема с нагрузкой до выпрямителя не только нелинейна, но не правильно измеряет ток.
Капец, тебя учить и учить)))
При 10 омном резисторе у тебя на вторичке напряжение 0,6 вольта, диоды вообще не откроются)))
Тут и симулятора не надо)))
Ты сделай коэффициент трансформации не 100 а 10, потом доложишь.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):При 10 омном резисторе у тебя на вторичке напряжение 0,6 вольта, диоды вообще не откроются)))
1. На второй схеме они отлично открываются.
2. ТТ тока должен работать в режиме КЗ, при соотношении витков 1-10 на выходе будет 6в это уже не режим КЗ.
штатный режим работы ТТ это выходное напряжение до 1в, большинство вообще работаюут с выходным напряжение 100-300мВ
Ещё раз говорю посмотрите заводские схемы, может чему нибудь научитесь. Не только пиздоболить.
Последний раз редактировалось Телекот Сб ноя 20, 2021 16:19:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение grach »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4125857#p4125857"]потом доложишь.[/uquote]
Ты напоминаешь мне одного чуваша - монтажника, который мечтал быть начальником ))) Но не мог, в силу того что чуваш. И без ВО )))
Твой совет по увеличению кондера на выходе триггера не сработал. Напаивал в параллель 1n - на выходе и на входе. Польза от него была только на входе всё же.
Ты рисуй в симуляторе при коэффициенте трансформации 10 и 10 омном резисторе , выкладывай сюда а не трынди, лекцию по трансформаторам тока и как их использовать я тебе потом прочитаю. И нагрузку сделай не 10 ком а ом 100 - этого с головой хватит.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
grach,
У тебя на выходе триггера ток в 10 раз выше, ты сам смекни что для такого тока и емкость должна быть в 10 раз выше. Я думал ты грамотнее)).
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):штатный режим работы ТТ это выходное напряжение до 1в, большинство вообще работают с выходным напряжение 100-300мВ
Или я в пустоту писал что задержку делают по выходу специально чтобы заряжать емкость большим током. Там емкость уже надо от 10 нанофарад.
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Телекот,
Капец, прикидываешься что ли?
Да на трансформаторе тока я могу и 100 вольт на выходе иметь.
Вообще охренел что ли?))
Трансформатор тока это антагонист трансформатору напряжения.
Сообщение grach »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4125880#p4125880"]Я думал ты грамотнее)).[/uquote]
Я рукожоп первостатейный. Да и эти поделки - хобби. Появляется проблема - спрашиваю, думаю. Ремонтировать БП или конструировать их желания никакого.
Телекот, ты нарисовал в симуляторе с коэффициентом трансформации 10?
Сообщение grach »
Нужна одна поделка, надёжная. Ватт 250-300. И усё.
Сообщение Starichok51 »
Телекот, и остальные.
издавна существуют измерительные преобразователи переменного тока в постоянный (5А переменного - 5 мА постоянного).
во-первых, чтобы преобразователь мог быть линейным, нагрузка включается ПОСЛЕ выпрямительного моста.
во-вторых, напряжение на нагрузке у таких преобразователей допускается до 10 Вольт.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):во-вторых, напряжение на нагрузке у таких преобразователей допускается до 10 Вольт.
только надо учитывать что коэффициент трансформации там 1:1000. А если использовать самодельные ТТ то я думаю мало кто будет мотать столько витков.
Опять изворачиваешься? Ты рисуй и выкладывай.
Старичек, только не надо хрень молоть. Нагрузка на ТТ включается до диодов чтобы диоды можно было использовать маломощные. Иначе для перевода тока например 100 ампер в 50 ампер - что, надо использовать 50 амперные диоды? Херн.я же полная.
Сообщение Телекот »
Что тебе рисовать?
Килиманджаро писал(а):Опять изворачиваешься?
Ты посмотри стандартные ТТ там коефициенты 1000-2000-5000. Найди хоть один серийно выпускаемый ТТ тока с соотношение 1-10 как ты предлагаешь. :))
