Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Lecter2017 »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3554572#p3554572"]
Lecter2017 писал(а):Программа при загрузке нового гербера "видит" только файл progrt.gtl - верхний слой, остальные не видит
SDimok писал(а):Пока смени расширение фала, в следующей версии добавлю маску *.* для таких случаев.
Все гораздо проще, вводим звездочку в окно и нажимаем enter.
Хотя и маска не помешает.[/uquote]
:) Все просто. Но маска, да, нужна
Сообщение smacorp »
У меня тут сложилось определённое мнение по версии 0.71 программы SDimok, но, прежде чем высказать, хотелось бы узнать - кто-то использует эту версию на более-менее постоянной основе? Кто-нибудь сделал на версии 0.71 хотя бы с десяток (а лучше больше) плат?
Просто SDimok упоминал о следующих версиях, поэтому важно определить, так сказать, вектор дальнейшего развития.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Forward »
smacorp писал(а):Кто-нибудь сделал на версии 0.71 хотя бы с десяток (а лучше больше) плат?
Примерно 0,3 кв.м. (по текстолиту) под управлением вышеупомянутой версии. Все двухсторонние (маска и шелк в комплекте).
Только сами платы небольшие, поэтому количество явно больше десятка...
Сообщение Okkupant »
Кто что скажет о таких направляющих? Дороговато, конечно, но на одну ось можно.
Сообщение smacorp »
Okkupant, извините, но я скажу, что это дикость. :) Вы вес каретки на 3UU видели? 195 грамм. И это только голая каретка. :shock: Я уже молчу о том, что греметь такая конструкция на наших скоростях будет хоть из дома беги. :music:
Добавлено after 3 hours 54 minutes 29 seconds:
SDimok, а у меня вот любви с версией 0.71 не получается совершенно - постоянно лезут какие-то косяки.
Например, вчера в очередной раз решил к ней вернуться:
- прогнал тестовые экспозиции 3 разных герберов - каждый по ~25 минут светится - всё прошло без остановок.
- решил рискнуть засветить реальную маленькую платку - всего 120 х 40 мм. - и на 3 минуте работы потеря связи с контроллером - каретка в крайней позиции, счётчик времени идёт, программа висит.
- программу снял через диспетчер задач, контроллер перезапустил питанием (хотя он и не зависал - на всякий случай), запустил ту же платку заново - потери связи не было, но засветилось неровно - часть нормально, часть с искажениями - ровные круглые контактные площадки получились неправильной формы, а вертикальные линии с изломами.
Тут же перешёл на версию 0.70, и без всяких проблем засветил подряд 10 заготовок разных размеров с временами экспозиции от 7 до 25 минут.
И вот так постоянно - версия 0.70 работает, версия 0.71 - дурит. Мне не удалось с ней сделать ни одной платы, хотя на 0.70 сделано много десятков, если уже не сотня-другая. Основная проблема - потеря связи с контроллером. До других проблем просто не доходит - остановка, возврат на версию 0.70 - плата готова. Потом размышляю, пытаюсь что-то изменить (например, прочитать "Отче наш" :idea:), вернуться на 0.71 - затык, и цикл повторяется.
Они даже на слух работают по-разному. Версия 0.70 работает менее равномерно - иногда случаются короткие - доли секунды - остановки при смене направления движения каретки, а версия 0.71 таких остановок не имеет вовсе, но, мне кажется, именно в такие моменты версия 0.70, быстро подумав, возобновляет работу, а версия 0.71 теряет контроллер. Ну, и чуть быстрее 0.71 светит - например, один и тот же гербер при одинаковых настройках 0.70 светит 26 минут, а 0.71 - на минуту быстрее - всякие задержки в ней явно меньше.
Я не исключаю, что проблемы где-то у меня, поэтому и спросил использует ли кто 0.71 по-серьёзному. Но я уже не знаю в чём искать причину - блоки питания, кабели, расположение по сторонам света - всё уже заменено и даже не раз. Тем более, что версия 0.70-то работает.
Поэтому, я считаю, что не стоит переделки в 0.71 вносить на постоянной основе в дальнейшие версии - возможно, с ними что-то не так.
И повторю, что уже писал Вам раньше - очень полезно было бы попробовать ввести отслеживание потери связи с контроллером. Хоть и нет обратной связи с прошивкой МК, но, вроде как, есть возможность отследить разрыв по тайм-ауту - пакет в USB ушёл, а отклика нет. И вот по этому событию и выходить из цикла печати с запоминанием текущей строки и, как следствие, с возможностью возобновления печати.
Да, возможно это нужно не всем, но, в случае проблем, может пригодиться кому угодно. И, хоть прав 1000 раз Seriyvolk про даренного коня :beer: , а правильная программа должна уметь отслеживать все нештатные ситуации. Это куда важнее, чем наличие в ней инструкции для пользователя. :)
P.S. На всякий случай уточню:
- все эти приключения с 0.71 происходят под Win 7 x32, то есть к ранее описанным мной проблемам под WinXP отношения не имеют - даже компьютеры разные.
- следовательно, нет связи и с когда-то описанными мною же проблемами с проседанием питания по USB портам.
Сообщение SDimok »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3554953#p3554953"]правильная программа должна уметь отслеживать все нештатные ситуации. Это куда важнее, чем наличие в ней инструкции для пользователя. :)[/uquote]
Потерю соединения с usb отследить не получается - просто все виснет колом и все :)
тут уж извини
Сообщение maliiv »
Есть вопрос. Кто нибудь пробовал на подсветку ставить белые светодиоды? Будут они засвечивать резист или нет? Просто давненько видел на ютубе ролик, мужик резист засвечивает обычной настольной лампой, только с близкого расстояния. Вот и закрались сомнения насчет белых диодов. ИК подсветка не понравилась вообще, и вот думаю какие диоды прилепить. Желтых ярких у меня нет, есть красные и белые...
Я полный лох в этом деле.
Сообщение Seriyvolk »
Нормально они ФР засвечивают. Спектр типичного белого светодиода.
Сообщение mettek »
Я поставил на подсветку яркие красные светодиоды. Чтобы световое пятно на плате было более равномерное по освещённости, слегка зачистил пластик мелкой шкуркой. Вроде светят и ярко, но изображение в окне камеры всё равно темновато. Скорее всего жёлтые светодиоды дадут более яркую картинку.
Сообщение banzayy »
не знаю...я ставил белые smd диоды 4 штуки, снятые со светодиодной ленты. только яркость делал не на всю. никаких "граблей" от их наличия не замечал
Сообщение SDimok »
У меня белый яркий диод стоит, но снизу под ним кусок красного оргстекла приклеен, которым раньше были прикрыты семисегментные индикаторы в каком то приборе.
Сообщение maliiv »
Вроде надыбал парочку 3 мм желтых ярких (сравнительно...белые все равно ярче). Поставил, попробую. Пока не попробовать - все покрасил, краска сушится уже 2-й день. Если не понравится, поставлю белые с желтым светофильтром как советует SDimok. Благо конструктив это позволяет.
Сообщение mial »
Я пробовал желтые, не понравилось, уже не помню почему.
Сообщение maliiv »
Ну вроде появился у меня свет в конце тоннеля...Конечно работы еще много, но уже хоть что то вырисовывается. Много сил и времени ушло на стойки. 2 раза их переделывал. Оказалось не такая простенькая задачка их сделать. Сначала все разметил, по месту прихватил, потом обварил. Получилась такая кривизна во всех плоскостях - педаль прямее. При обтяжке, рельсы чуть ли не в штопор заворачивало. При сварке все утащило по полной программе. Понял, что все это не выпрямить и не подработать, надо что то думать. В итоге, все посрезал, сложил вместе 2 стойки, выровнял, и прихватил между собой. Выровнял одним проходом все отверстия, выровнял длину. И затем приварил общую пластину, выровняв как мог все прямые углы. После сварки разрезал пластину, и срезал прихватки. Вот только таким образом, получилось все прямо и соосно.
Сегодня пришел с работы, краска наконец высохла, поскидал все вместе. Стол покрыл листом покрашенной оцинковки, но еще не приклеил. Провода от шаговика протащил все в трубах. Сам шаговик еще не распаивал. Попробовал сегодня только подсветку. Ну вроде ниче так желтая. Малость ошибся, на 5 мм с расстоянием от камеры до стола. Получилось 55 мм, а нужно было 50. Теперь 2 варианта, либо подрезать тубус камеры, либо на стол стелить еще что нибудь, толщиной 5 мм, а на него металл. Короче работы еще выше крыши. Пока так.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение smacorp »
maliiv писал(а):Много сил и времени ушло на стойки. 2 раза их переделывал
maliiv писал(а):Малость ошибся, на 5 мм с расстоянием от камеры до стола. Получилось 55 мм, а нужно было 50. Теперь 2 варианта, либо подрезать тубус камеры, либо на стол стелить еще что нибудь, толщиной 5 мм, а на него металл
При всём уважении к умению работать руками и со сталью, эти фразы убедительное подтверждение того, что был бы профиль, всё было бы на порядок проще. И в изготовлении, и в настройке, и, возможно, в эксплуатации.
А по освещению - похоже, я единственный, кто пришёл к выводу, что все эти светодиоды подсветки лишние. Маленькая настольная лампа с матовой лампой накаливания 60 Вт. рядом со станком и повернутая в сторону - ярче и удобнее любого светодиода. Только именно матовая - прозрачная засвечивает.
Сообщение SDimok »
maliiv, что за контроллер со 128 кб флэша? У меня 64 кб показывает.
Сообщение smacorp »
SDimok, у многих STM-ок флеш больше заявленного. Известный факт. Вот, например.
Сообщение maliiv »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3557821#p3557821"]При всём уважении к умению работать руками и со сталью, эти фразы убедительное подтверждение того, что был бы профиль, всё было бы на порядок проще. И в изготовлении, и в настройке, и, возможно, в эксплуатации.
А по освещению - похоже, я единственный, кто пришёл к выводу, что все эти светодиоды подсветки лишние. Маленькая настольная лампа с матовой лампой накаливания 60 Вт. рядом со станком и повернутая в сторону - ярче и удобнее любого светодиода. Только именно матовая - прозрачная засвечивает.[/uquote]
smacorp
И даже спору нет...В 99% случаев, так оно и есть. Я знал наперед, что будут сложности. Только профиль надо было выписывать, а профильной трубы и уголка, в гараже валом, сварка тоже, хоть аргон, хоть кислота. Ну и я надеюсь никто не будет со мной спорить по поводу жесткости конструкции. При такой скорости каретки, жесткость тоже параметр не мало важный. Цельно сварная конструкция гораздо жесче чем скрученная болтиками с уголками. Кроме того, она тяжелее, что в данном случае, больше плюс, чем минус - более устойчива при быстром перемещении каретки.
Насчет лампы, вопрос очень спорный. У меня дома нет места, что бы для этой установки еще лампу приколхозить. И рабочее место для нее будет - пол. Другого места нет. Жена и так уже ворчит - 3Д принтер на полу, еще теперь хрень появилась... :)) Летом то можно будет все в гараж увести, а зимой...Это каждый день его ходить топить надо, столько дров не напасешься.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3557839#p3557839"]maliiv, что за контроллер со 128 кб флэша? У меня 64 кб показывает.[/uquote]
Я СТМ-ку сдувал с готового модуля, модуль друг подарил.
Сообщение maliiv »
Кто подскажет, как бороться вот с такой боковой засветкой??? И от чего она может быть?? Корпус лазера, как у всех, оптика тоже отдельно для него бралась :shock:
Сообщение -= Александр =- »
Боковая засветка есть всегда, но обычно она куда слабее.
Делай диафрагму и ставь ее как можно ближе к заготовке.
