Ламповый усилитель начального уровня
Ламповые усилители хороши для обучения начинающих тем, что прощают многие ошибки! Да, усилитель на микросхеме собрать не сложнее - но при ошибке, скорее всего, микросхема выйдет из строя - а лампа вынесет почти любое издевательство... :)
Сообщение 12943 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4043798#p4043798"]На самом деле это не так. Прочитав учебник по хирургическим болезням не вырежешь аппендицит, хотя любой хирург знает, что это простая операция.:[/uquote]
Во-первых, не передёргивай, операцию надо делать быстро или никак, сборка усилителя идёт параллельно с обучением и может тянуться месяцами.
А во-вторых, ты что, Свореня не читал что ли? Это ж подробное руководство, а не учебник.
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4043836#p4043836"]Ламповые усилители хороши для обучения начинающих тем, что прощают многие ошибки! Да, усилитель на микросхеме собрать не сложнее - но при ошибке, скорее всего, микросхема выйдет из строя - а лампа вынесет почти любое издевательство... :)[/uquote]
Совершенно нехуй возразить, но причём тут форум?
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Хотя вру, знаю причём - дебилы гордятся самим фактом участия в чём-то непонятном и таинственном.
Сообщение kentgaryk »
12943 писал(а):Свореня не читал что ли?
Свореня я конечно в детстве читал и уровень читателя для которого написаны его книжки представляю. Но прочтение не гарантирует от кучи косяков допускаемым юным собирателем начального уровня. :wink:
Сообщение 12943 »
Не, ну конечно, от косяков не гарантирует, но достаточно этой книжки, мультиметра и килограмма мозгов, чтобы целенаправленно устранить все косяки.
Самый трудный случай - коза в выходном трансформаторе - и то был побеждён.
12943 писал(а):от косяков не гарантирует
Вспоминая пионерское радиолюбительство могу сказать - генератор не в какую не хотел генерировать, а усилитель/приемник постоянно возбуждался! :facepalm: :))
Потом это прошло как то незаметно, перестали возникать ошибки распиновки, перестали пережигаться ампервольтметры, собранные схемы перестали пыхать волшебным дымом при первом включении...но процесс это не быстрый и нужно достаточно терпения и любви к этому делу чтобы пройти весь этот путь. Да и поддержка с помощью не помешает.
Сообщение 12943 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4044218#p4044218"]процесс это не быстрый и нужно достаточно терпения и любви к этому делу чтобы пройти весь этот путь.[/uquote]
С каждым словом согласен.
Arn
Сообщение Arn »
....так еще и зима скоро....
Ещё лето только-только началось, а Вы о зиме мечтаете?! Неужели кондиционер сломался?! :shock: :)))
Сообщение Давид пилот »
Здравствуйте, друзья! Собираю ламповый ретро радиоприемник и, вдруг, понял, что ничего не знаю про выходные НЧ трансформаторы. Есть хороший громкоговоритель с сопротивлением 4 ома и есть выходной трансформатор от старого советского радио, какого, не знаю!!! Скорее всего с выходным сопротивлением 8 ом ??? Если так, то можно просто перемотать (переполовинить) вторичку, но, а если не так? Что посоветуете? Как вычислить выходное сопротивление вторичной обмотки? Спасибо!
Сообщение r9o-11 »
Поставьте трансформатор в схему и послушайте что и как работает. Может, окажется, что нафиг не надо ничего перематывать. Никто же не знает, чего Вы хотите услышать...
Андрей
Во первых вторичку надо под 4Ом надо не половинить, а уменьшать в 1,4 раза, во вторых в нормальном ТВЗ она замотана внутри первички. Лучше всего разобраться от какого приемника этот ТВЗ и собрать именно ту схему, именно на той лампе, а потом уже разбираться с динамиками.
Сообщение сэм »
Выходное Z считается относительно входного. Входное считается на конкретные характеристики лампы. Поэтому вычислить его невозможно.
Сообщение r9o-11 »
Всё в этом мире измеряется и обозначается... :-)
Андрей
"Выходное Z считается относительно входного. Входное считается на конкретные характеристики лампы. Поэтому вычислить его невозможно." Спасибо! Вот, что я надеялся услышать! Вопрос можно закрыть!
Сообщение r9o-11 »
Янки, гой хоум!
Андрей
Трансформатор - это не сопротивление, у него есть вполне определённая индуктивность обмоток и коэффициент трансформации - и то, и другое определить не сложно... По коэффициенту трансформации можно прикинуть сопротивление нагрузки лампы при данном сопротивлении динамика. По индуктивности - оценить нижнюю граничную частоту...
Сообщение сэм »
Какой лампы? Кто сказал , на какую лампу он расчитывался?
Так зная приведённое сопротивление - не трудно прикинуть, какая лампа подойдет... :)
Сообщение сэм »
Ну если подбирать лампу под транс, то катит. Так у него наоборот есть лампа, он хочет транс под нее переделать
Сообщение Velhinho »
Измерить под какое сопротивление нагрузки вторичка, как два пальца об асфальт. Методом делителя. При не нагруженной вторичке подаем на первичку переменку через некий реостат. При одинаковом напряжении на реостате и первичке имеем, что сопротивление первички равно сопротивлению реостата, 5 килоом например. Нагружаем вторичку еще одним реостатом, 2-16 Ом например. Изменяя вторичный реостат добиваемся, чтобы сопротивление первички стало в два раза меньше, т.е. 2,5 к. При этом крутим и первичный реостат, чтобы напряжения на первичке и ее реостате были равны. Уменьшение сопротивления первички на переменке в два раза от подключения нагрузки означает, первичка и вторичка максимально согласованны.
