Большое спасибо за помощь! На этот раз запишу.
ВСЁ про Sprint Layout
suslogon, доброго дня встретил на форуме вопрос про макросы для 133, 564 серию микросхем на программу Sprint-Layout столкнулся с той же проблемой. Вдруг вы нашли решение могли бы поделиться? Заранее благодарю.
Сделайте сами с помощью "Создателя макросов" в SL, чертежи корпусов найти можно, размеры ввести тоже не сложно, там все понятно. Хотя бы попробуйте сделать. Или действуете по принципу вот бы кто то где то сделал нужное мне и дал готовое?Vaskodegamo писал(а):макросы для 133, 564 серию... Вдруг вы нашли ... могли бы поделиться?
Попробую, но обычно стоит пользоваться наработанными знаниями вы же законы Ома по новой не открываете. Вроде данный макрос не несёт огромной коммерческой выгоды. А так да конечно попробую и сделаю если его готового нет в природе
[uquote="Vaskodegamo",url="/forum/viewtopic.php?p=3961009#p3961009"]suslogon, микросхем на программу Sprint-Layout столкнулся с той же проблемой. Вдруг вы нашли решение могли бы поделиться? Заранее благодарю.[/uquote]
а разве это не то?
а разве это не то?
- SOIC.rar
- (27.94 КБ) 277 скачиваний
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3961249#p3961249"]разве это не то?[/uquote]
Даже близко не то-
просто сравните размеры корпуса SO14 и его "аналога" 401.14-1
или SO16 и 402.16-
У 14-ти ногих корпусов расстояние от конца до конца ног по разным бортам у "импорта"- 6,5 мм а у "наших"- 10 мм, а у 16-ти ногих корпусов-
"импорт"- 10 мм, а "наш" аж 30 мм..
Даже близко не то-
или SO16 и 402.16-
Граждане, кто может посмотреть гербер файлы, выгруженные из SL? В оффлайновом просмотрщике все вроде в норме, а вот на сайте PCBWay и в онлайновых как-то не очень.
- Indicate.zip
- (18.16 КБ) 262 скачивания
lizard787, 2 зазора меньше 0.2 мм. и 2 шелкографии на слое TOP залезают на 2 контактные площадки. В остальном всё нормально.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Спасибо большое, асможете подсказать, как можно посмотреть в sl зазоры или только измерителем в проге мерять подозрительные места?
[uquote="lizard787",url="/forum/viewtopic.php?p=3961645#p3961645"]Спасибо большое, асможете подсказать, как можно посмотреть в sl зазоры или только измерителем в проге мерять подозрительные места?[/uquote]
В SL есть кнопочка DRC
Мои электронные поделки на Я.Диске
так понимаю, наиболее народная и стабильная остается версия от 05.03.2013 by_MEN1_SUB ,чем все и до сих пор пользуются.
есть смысл в более поздних офф релизах SL ?
до сих пор использую ее как простенькую CAM-систему чтобы чекнуть зазоры и отверстия, разве что напрягает отсутствие импорта гербер-маски, приходится ее импортировать на внутренний медный слой.
И еще вроде как чек, например, по ширине меди не работает для заливки. обойти можно переводом в гербер и обратным импортом и чеком уже импортнутого. И в тоже время, насколько я знаю, импорт плат с заливками (либо с заливками, сделанными не в SL а из другого софта) отрабатывает криво. Либо у меня уже устаревшие сведения
mangoJKEEEEEE
[uquote="koulja",url="/forum/viewtopic.php?p=3967303#p3967303"]так понимаю, стабильная остается версия от 05.03.2013[/uquote]
Зайдите на сайт Абакома и посмотрите сколько обнов было после 2013 года....много исправлено....улучшено и т. д.
Смысл обновлятся всегда есть.....
Последний багфикс происходил 19 января сего года.
От бобра добра не ищут!©
Обновление: 19 января 2021 г.
- Новое расширение * .xln для файлов сверления Excellon
- Исправлена ошибка в SELECTOR с отрицательными текстами на AutoMass.
- Улучшен экспорт Gerber (для заштрихованных областей на AutoMass).
- Новая функция: печатную плату (вкладку) теперь можно сохранять отдельно как новый файл.
- графическая ошибка при выравнивании
Исправлено меню, связанное с воздушными линиями
(машинный перевод )
(машинный перевод )
Интересно, а свежая инсталляха где-то валяется? (а то в сундуке старинное, один из первых релизов)
У меня на одной машинке стоит под виртуалбоксом. Работать оно работает, а обновляться не хочет - виртуалбокс грохает вытянутое обновление.
У меня из под "вайна" работает, обновляется. Лет пять точно.
Или, обновить на виндовой машине, потом перенести в виртуалку,целым каталогом.
...Дык...
