Ламповый усилитель начального уровня
:) И на какой частоте Вы собираетесь делать измерения? И кто сказал, что она равна нижней граничной? :)
Сообщение Velhinho »
А я и не собираюсь, я это делал ранее и не раз, на 50 Гц. И про равенство нижней граничной я даже не заикался и не планирую.
Но, реактивное сопротивление трансформатора сравнимо с номинальной анодной нагрузкой лампы лишь на одной частоте, обычно она же - нижняя граничная, на более высоких частотах, разумеется, реактивное сопротивление обмотки будет выше... :)
А у первых вариантов Ю. МИТРОФАНОВА, и А. ПИКЕРСГИЛЯ и нет никаких ОУ, только хардкор, только лампы.
Сообщение R-Catherine »
Я видела в В Радио» № 7 за 1985 год есть статья про ЭМОС. Но там с ОУ уже. Где схемы для трансформаторного выхода с лампами?
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
По этой моей ссылке самая простая схема ихнего ЭМОС на лампах. На картинке написано 1971-3-51. Там же упоминается Радио 1970 5 стр 25-26. Древнее надо искать. Блаженны страждущие, ибо они утешатся.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 4#p3541764
http://radon.org.ua/index.php?option=co ... &Itemid=80
По этой ссылке не открывается изображения схемы
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Для тех кто в танке, повторяю: На картинке написано 1971-3-51. Возможно это поможет. Я эту схему на лампах помню плохо, помню, что она сильно понравилась нашему As. Не работающая ссылка это в Радио 1971 3 33-34.
(chipinfo.ru/literature/radio/197103/img/1971-3-51.jpg)
Последний раз редактировалось Velhinho Вс авг 22, 2021 20:42:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FAKIR »
R-Catherine писал(а):По этой ссылке не открывается изображения схемы
У меня тоже... :dont_know:
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=4080107#p4080107"](chipinfo.ru/literature/radio/197103/img/1971-3-51.jpg)[/uquote]
Всё, нашла. Радио 1971 третий номер. Вроде бы то. А нельзя ли как-то эту схему приспособить под обычный ламповый унч типа такого? И как произвести расчёт моста тогда?
(26.58 КБ) 168 скачиваний
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Так там и есть обычный ламповый усилитель. Только между вторичкой и динамиком всунут мост. Первичка к усилителю, любому. Радио 1971 3 33.
П.С. Повторюсь: Насколько я помню о опытах с ЭМОС во времена Пикерсгиля, ходили настойчивые слухи про малую глубину ЭМОС и трудности с реальной, а не виртуальной балансировкой моста.
Главный отечественный спец по ЭМОС - Nota Bene решительно заклеймил детские попытки получить ЭМОС оптикой по смещению диффузора. Забудьте.
Последний раз редактировалось Velhinho Вс авг 22, 2021 20:56:13, всего редактировалось 1 раз.
К любому? А как-же сопротивление в катоде на входе? Выход моста подключён в точку между двумя резисторами же. Как это рассчитывать?
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять большевики. (И.В.Сталин)
Какая-то теория есть в Радио 1970 5 25-26. Там написано, как настраивать мост. А также, что оставь надежду на хороший результат всяк сюда входящий.
П.С. Нефиг там рассчитывать. Делаются измерения и настройки на конкретном железе.
Короче, как я и предполагала, это ни фига не простая штука, а мечта, иллюзия, на деле с кучей проблем, да так что только хуже будет. Браво :)))
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
...Намекну: проблемы у строителей усилителя с бездатчиковой ЭМОС были связаны с неустойчивостью системы при попытке увеличения глубины ЭМОС, из-за значительного изменения импеданса динамика в диапазоне частот... Если ограничиться поршневым диапазоном (именно так работает ЭМОС у того же Nota Bene...) - проблем будет меньше... Далее, про глубину "псевдоЭМОС". Большая глубина не требуется, нужно лишь обеспечить демпфирование резонанса динамика, для большинства АС это достигается при выходном сопротивлении усилителя, близком к нулю... Мостовая схема, всего лишь, позволит добиться нулевого выходного сопротивления при гораздо меньшей глубине ООС, и только в том диапазоне частот, где это нужно! На АС типа "на динамиках из телевизора" это даёт весьма заметный эффект: общий уровень искажений усилитель+АС получается в разы ниже, чем при классическом построении, с глубокой ООС во всем диапазоне частот... :)
(и только в таком варианте конструкция имеет смысл! Приличные динамики невозможно улучшить ни с помощью ЭМОС, ни с помощью ИТУН, частным случаем которого является ламповый усилитель без общей цепи ООС...)
Ну у меня динамики типа двухполоски, нч/сч кевлар + ВЧ металлический купол через конденсатор. Так что...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
...Так что ламповый усилитель к ним не подходит, да и германиевый "безООСник" тоже... :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4080289#p4080289"]...Так что ламповый усилитель к ним не подходит, да и германиевый[/uquote]
Почему? :dont_know: У меня всё достаточно хорошо играет. Не знаю, почему у вас вечно такие какие-то проблемы...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение 12943 »
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4080390#p4080390"]Почему?[/uquote]
Потомушта, если сравнить с хорошим усилителем, то станет понятно - ламповая дрянь, это просто дрянь.
Нуну. Я верю своим ушам и глазам. А дрянь - это какая-нибудь тда ваша
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
