Сообщение Apparatchik »
foxit писал(а):А как организовано питание индикаторов?
Тут хозяин барин, вариантов много.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение murlb|ka »
Теперь и сам немного похвастаюсь)) вот часики на меге 16 (ин8-2 и ин14)
Все началось давным давно , перелазив кучу сайтов , не нравилось отсутствие секунд ,нагромождение ключами, поэтому стал искать схемы , печатки и многое другое ,много инфы с данной ветки, в итоге вот получились часы , два проекта один на меге8 , второй на меге16 ( он более громоздкий) Поэтому как и говорил Apparatchik схемы нету , все спонтанно и есть только печатка с подписанными для удобства деталями ... Перелопатив кучу схем , преобразователь для ламп на таймере 555, так как популярный и стоит копейки , везде купить можно , НО повторюсь буду собирать след на максе 1771 .. за индикацию отвечает к155ид1( кстати тоже стоит копейки и много где найти можно ) , т.к мало места занимает места , в сравнении с ключами + так же управляется , то есть легко можно поменять вывод и будет отображаться нужная цифра на индикаторе... Все бы ничего , если бы непосильный труд ApparatchikА в программной части в которой было сделано очень и очень много , т к я не силен в программировании , вся ноша легла на него )) ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! :))
НУ и напоследок хочу сказать еще что в схеме применялись часы ds1307 т.к удобно и время запоминает при пропадании питания от сети ,питается от одной батарейки на 3 в , это экономично и практично ... Еще раз спасибо в помощи при сборки часов ApparatchikУ
Да кстати кто что думает про ключи и к155ид1 , что лучше на ваш взгляд ??
Сообщение budka »
О тему прикрепили, мои поздравления!!! Скоро призы выдавать будут??? :beer: :beer: :beer:
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение SLvik »
foxit писал(а):
Apparatchik писал(а):Вот наконец и у меня руки дошли доделать. Вот без корпуса.
Ну и фото:
Во, ЖД тематика пошла.
Сообщение SLvik »
murlb|ka писал(а):Теперь и сам немного похвастаюсь)) вот часики на меге 16 (ин8-2 и ин14)
murlb|ka писал(а):Перелопатив кучу схем , преобразователь для ламп на таймере 555, так как популярный и стоит копейки , везде купить можно , НО повторюсь буду собирать след на максе 1771
И правильно.
Чо мучиться с тремя пятёрками...
Сообщение Волосатый »
Ну и фото:
А че, мне нра :beer:
murlb|ka писал(а):Да кстати кто что думает про ключи и к155ид1 , что лучше на ваш взгляд ??
Ну... какбэ микруха простого дешифратора (любой буржуйский аналог хххИД1 в смд) и 10 ключей в смд займут примерно столько же места, а кушает в десяток раз меньше :) А если есть много ножек у мк так вообще на ноготок уместится :))
murlb|ka писал(а):легко можно поменять вывод и будет отображаться нужная цифра на индикаторе...
Хм... я походу один такой... Я конечно не писал под 1307 незнаю как там и че, но в памяти pcf8583 время имеет десятично-шестнадцеричный вид (ну к примеру в rtc значение секунд 0х39 означает 39 секунд а не 57 :( ) поэтому чтобы огород не городить, пойманные данные с rtc напрямую уходят в дешифратор... и переназначить ножки выходит никак...
Как у вас это организовано?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение suslogon »
murlb|ka поздравляю с часами :) остался корпус)
Волосатый нуну..."какбэ микруха простого дешифратора (любой буржуйский аналог хххИД1 в смд) и 10 ключей в смд займут примерно столько же места" площадь не хотите подсчитать прежде чем такое говорить?
suslogon писал(а):murlb|ka поздравляю с часами :) остался корпус)
спасибо , корпус да это проблема пока что )), а про площадь , все равно ключи больше займуд даже если в смд , чем одна микра ид1
Только что к своей печатке приложил микру - при не плотном монтаже 7 ключей под одним корпусом.
А если с двух сторон паять? :)))
Вот только финансово это не очень)))
Волосатый писал(а):Хм... я походу один такой... Я конечно не писал под 1307 незнаю как там и че, но в памяти pcf8583 время имеет десятично-шестнадцеричный вид (ну к примеру в rtc значение секунд 0х39 означает 39 секунд а не 57 :( ) поэтому чтобы огород не городить, пойманные данные с rtc напрямую уходят в дешифратор... и переназначить ножки выходит никак...
В памяти DS1307 данные хранятся в двоичнодесятичном формате (по описанию такой же как у Вас :) ). В принципе в режиме часов я их тоже напрямую отправляю на дешифратор, а для выполнения каких либо действий преобразовываю в двоичный. Только вот для удобства монтажа я непридерживаюсь даташита к155ид1, тоесть цифру два индикатора могу повесить на цифру восемь ид1 по даташиту, а в программе когда нужно вывести два я вывожу восемь и всё ok.
P.S. и вход дешифратора у меня не привязан к порту контроллера его можно подключить как попало. У меня на вывод цифры отдельная функция и вход легко переназначается. Вот пример:
#define id1_1 PORTB.2
#define id1_2 PORTB.0
#define id1_4 PORTD.7
#define id1_8 PORTB.1
#define anod_1 PORTD.6
#define anod_2 PORTD.5
#define anod_3 PORTD.4
#define anod_4 PORTD.3
#define anod_5 PORTD.1
#define anod_6 PORTD.0
А ну да... у вас же дешифратор один и без регистров, поэтому и просто...
Волосатый писал(а):А ну да... у вас же дешифратор один и без регистров, поэтому и просто...
C регистрами тоже несложно. Первые часы я делал со статической индикацией, шесть ид1 и управляют ими четыре сдвиговых регистра 74hc595 соединённые последовательно - три для ид1 и один для точек (задействованы все точки в индикаторах) и тоже с DS1307.
Сообщение Coolish »
У меня такая же система с регистрами - вообще в лоб их по SPI подключил, плюс одна линия для защёлки. Обновление цифр по прерываниям SPI крутится, и программе вообще не мешает. Так что цифру вывести не сложнее чем в массив значение записать :)
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение O-LED »
Нужна документация на Тесла ZM1080T и Z571M. кто может помочь?
KIT
O-LED писал(а):Z571M
http://turbobit.net/1xnrjbx3vkj1.html
Сообщение dna85 »
O-LED писал(а):Тесла ZM1080T
иЗвиНиТЕ зА НеРоВНый ПочЕРк...
Сообщение yaotzin »
кто знает какой выходной сигнал будильника на микросхеме К145ИК1901 - выводы 26 27 28
http://tec.org.ru/_bd/4/08207950.jpg
http://tec.org.ru/_bd/4/455_1451901.pdf
и относительно чего его измерять - относительно обшего провода ничего нет во время звонка.
Сообщение yaotzin »
хм
появляется логическая 1, т. е. напряжение низкого уровня (-27 В).
похоже там -27 выходит а где тогда общий, всмысле измерять относительно +27 О_о
Сообщение yaotzin »
SLvik писал(а):Относительно общего.
Это 24й вывод микры.
да так и измерял но там нет ничего во время будильника, наверное там что то сгорело ?
хотя очень очень тихо клацает что то на динамике
Последний раз редактировалось yaotzin Вт янв 18, 2011 21:10:34, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
