Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Kekler »
Доброго времени суток. Нашел на складе два старых непонятных устройства, Может кто подсказать, что это такое? В элт штуковине залито нечто, вроде масла по консистенции...
Во второго устройства внутри стоят две длинных лампы, сверху темно-синее стекло. На вес примерно 10-15 кг. Спасибо заранее!
фото первой штуки:
фото второй штуки:
Сообщение главный колбасист »
шут его знает.
Сообщение murzistor »
Первая штука - кинескоп, походу от осцилоскопа, который у нас упёрто называют осциллографом...
Вторая штука - хз, возможно, для просвечивания чего-то...
А как внутри кинескопа может быть масло?
может прикалываются над нами ? :dont_know:
Сообщение oldbulb »
Там же не в трубе масло, а перед трубой. Ну типа, камера Вильсона или аналогичная хрень, а труба - подсветка, разметка или снятие сигнала. Вторая версия - труба зело высоковольтная, а масло - типа поглотителя гамма-лучей, опять же для каких-то специальных целей. Но эта версия кажется маловероятной.
Сообщение Nikson1 »
Не стал особо искать в интернете .
Единственно нашел небольшой отрывок форума .
http://monitor.espec.ws/section32/printview204120.html
Сообщение Kekler »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4164643#p4164643"]А как внутри кинескопа может быть масло?
может прикалываются над нами ? :dont_know:[/uquote]
Там точно масло или глицерин, точнее не могу сказать... Штука импортная, была в коробке с адресом склада на английском.
Сообщение АлександрКалугин »
Здравствуйте, вопрос со "средней точкой" решён. Сегодня спаял как советовал SVIK, все работает, звук есть. Всем спасибо.
Помнится, я писал на форуме про самодельный УКВ (FM) приёмник, там входящие сигналы перемножались в смесителе.
Кто-то мне "врачевал", что, мол, это в УВЧ, надо делать УВЧ линейный...
Так вот, сегодня я ухитрился получить интермодуляцию на "голом" смесителе без УВЧ, так-то.
Он же иногда переключался в режим гетеродина - от подключённого к нему контура входного фильтра.
Смеситель, разумеется, был переделан, ибо нефиг. Но всё же. Ещё один подводный камень найден.
Оказывается, при сборке ВЧ схем нужно следить, чтобы на паразитных параметрах не образовалась ещё одна схема.
Сообщение Martel- »
прошу подсказать рабочую схему простого маломощного передатчика на туннельном диоде и на диапазон ДВ или СВ.
Понимаю, что это вариант с плохим звуком, но всё таки, есть такие?
Сообщение 1en2 »
а на болте М6 не проще.... ????????.............))))))))))))))))
А че вы,такой маленькой мощности хороший получился бы маячок-генератор для настройки раций,например.
Не надо было бы тщательно экранировать,как заводские генераторы ВЧ. Положил его на столе рядом и настраивай себе приемник.Я делал когда то подобное на гт309 и питанием 1.2в. кварцованный,
для настройки приемников СВ раций. А это было бы еще лучше,думаю.
Сообщение Martel- »
главный колбасист писал(а):такой маленькой мощности хороший получился бы маячок-генератор для настройки раций,например.
Вот тут две верхние схемы вроде бы это самое - https://m.qrz.ru/schemes/contribute/rad ... ty/11.html
Сообщение svic »
С устойчивостью амплитуды у них не очень. Одно время на них даже ОЗУ собирались делать.
https://www.google.com/search?q=%D0%B3% ... e&ie=UTF-8
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4170015#p4170015"]прошу подсказать рабочую схему простого маломощного передатчика на туннельном диоде и на диапазон ДВ или СВ.[/uquote]
:) Привет , дык куча литературы .
Займись с простого задающего генератора , не важно на транзисторах , лампах , сейчас наверное на микрухах есть .
Затянет , уверяю , было бы желание .
1en2 писал(а):а на болте М6 не проще.
Как что, так сразу болты и гайки . :tea:
Техничка тут , нельзя жестко троллить .
На 315м транзисторе , тоже годно . :wink:
Сообщение 1en2 »
уже нельзя КТ904А посоветовать...... :)
У него М5.
Сообщение Martel- »
Nikson1 писал(а):Привет , дык куча литературы .
Понятно что куча. Но Вы знаете, что это и проблема, что куча.
В сегодняшней куче много мусора , аля-яндекс-дзен.
И фиг поймёшь, где схема надежно-рабочая, а где как вот тут, с приставкой "экспериментальный".
https://radiostorage.net/5218-malomoshc ... store.html
И что вложено в это слово не понятно. :)
Может быть - "Я попытался сделать по этой схеме передатчик ЧМ, а что у меня получилось не скажу".
Ищу подобную схему, для простенькой задачи.
МП3 плеер включается в подобную схему и совсем рядом средневолновый радиоприемник. Который ловит этот мп3 плеер.
Собрал эту схему, но грязища такая, что хуже некуда.
Я конечно понимал, что звук будет не чист, но чтобы настолько!!
Даже передатчик на микросхеме 555 лучше работает.
Есть не сложные схемы с кварцем, в основном на 1000...15000 кГц. Но перерыв все свои кварцы я не нашел такого номинала.
(но один старый кварц может быть соответствует. Он квадратный и на нем выбито Г2 1590 и надпись 8909
Вот такой формы - Изображение
Может быть подобная схема меня удовлетворит (только не от 12 а от 9-ти вольт):
https://radiostorage.net/4275-malomoshc ... 05khz.html
Или такая:
http://radioamator.ru/images/stati/mode ... dapter.gif
https://radiostorage.net/4709-srednevol ... kt315.html
Сообщение 1en2 »
Эта схема кажется правильной
3300 подобрать макс ёмкости, пока будет генерация (напр., и до 22n), НЧ подавать 1-2 В
Сообщение Martel- »
1en2 писал(а):Эта схема кажется правильной
Тогда ещё с ней позанимаюсь, попробую Ваши номиналы и коррекцию с антенной.
Вот один пост по обсуждению этой схемы, раз уж мы про неё заговорили, и в ней упоминаетесь Вы (видимо уже где-то обсуждали эту схему)
"В ходе опытов заметил, что R2 стоит увеличить до 1 МОм, так синусоида получается почти идеальной (в случае автора полуволна срезана снизу), однако, стоит обратить внимание на тот факт, что я убрал генератор сигналов для модуляции и R1, то есть, оставил лишь генератор, 2N2222 заменён на 2N3904, а по совету 1en2 с одного форума параллельно R3 установлен конденсатор на 4.7 нФ (установил потому, что не было генерации), индуктивность заменена на 100 мкГн. Работоспособность сохраняется вплоть до 2 В."
