Кстати, да. Рядом с линком на такую картинку не могу не разместить линк на Триггер
Chip115 писал(а):Конечно я бы объяснил работу триггера за то время что я пишу это сообщения. Но надо учиться понимать литературу технического характера.
+100
Иначе завтра тут придётся расписывать как работает счётчик.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
я конечно согласен, что такие лёгкие вопросы можно и самому понять, но
Вспомните как называется тема форума.
На все имеют столько опыта как вы общения с компьютером, ВЫ такими же были.
Кто- то даже не знает как раскладку переключить, и что теперь вот так над ними издеваться?
Это вечная проблема форумов поиздевались и все.Как и несколькими сообщениями выше было видно.Хоть бы один ссылку кинул.
vitalik_1984 писал(а):Это вечная проблема форумов поиздевались и все.
позволю не согласиться..., просто для некоторых людей не понятно, как это другим это может быть не понятно...... возьмите себе за правило, что даже если вам не ответили вы не должны опускать руки, а дальше продолжеть искать ответ на интересующий вас вопрос...., стучите и вам открою, ищите и найдете....!!!
vitalik_1984 писал(а):...Вспомните как называется тема форума...
"Мелкие вопросы". А расписывать работу триггера - это уже не мелкий вопрос.
Вот если бы он задал вопрос по-другому, например, я прочитал там-то и там про RS-триггер и мне непонятно вот то-то. Вот тогда бы и не было всего этого. А то он даже ничего не удосужился самостоятельно поискать, посмотреть, почитать. А этого, вот таких лентяев и халявщиков, на всех форумах не любят, не только на нашем.
Я дал ссылку на довольно толковую статью по триггерам в викикпедии. Кто-то дал ссылочку на другой сайт тоже с вполне вменяемой информацией. А то, что по пуи постебались немного, ну так, как я уже писал, на такие вопросы я могу отвечать тольо со слезами или подхихикивая.
vitalik_1984 писал(а):ВЫ такими же были.
И да, и нет. Да, было время, когда я этого (как работает триггер) тоже не знал. Но таким не был. Находил информацию, садился и разбирался. Причём тогда найти информацию было несколько сложнее -- надо было оторвать задницу от стула и пойти в библиотеку. И не факт, что нужная книжка не на руках.
Сейчас достаточно нескольких нажатий клавиш, а желания читать самостоятельно нет -- всё разжуй, в рот положи и пальцем подтолкни, иначе не проглотит. А потом ещё и обиды -- «а для чего же форум?».
Полностью согласен со Светланой -- если бы по вопросу было видно, что человек думал, разбирался, дорылся до какого-то нюанса, который ему непонятен -- нет проблем и помочь.
«Даю справку»™: «помочь» можно только человеку, который сам трудится.
Ага попались нифига вы не подсказываете.много постов назад я предлагал тему про развязку нескольких каналов ацп.один только попытался вникнуть в суть вопроса.Может мне нужно было в аналоговую тему подать заявку?
Ну да ладно, сам допытаюсь и потом может статью сварганю.
Вопрос, уважаемые коты:
Пытаюсь "завести" цифровой потенциометр DS 1804, для этого от LPT-порта к колодке микросхемы на входы подаю единицы и нули: как понял из даташита CS (Сhip Select) активен по "нулю", INC из себя представляет что-то вроде тактового сигнала для шагов изменения сопротивления и срабатывает от перепада от 1 к 0, вход U/D определяет направление роста сопротивления (0 - уменьшается, 1 - увеличивается).
Сопротивление пытаюсь померить при помощи обычного тестера. Питаю микросхему от 5Вольт, землю LPT порта и микросхемы для сравнения потенциалов объединил.
Микросхема совершенно не реагирует на входные сигналы и сопротивление стоит около 4.7кОм(сам потенциометр - 10кОм). Что делаю не так?
1 и 0 выставляю нормально. Одна из ошибок - может быть достаточно длинный удлинительно LPT-порта (около полуметра), но напряжение логической единицы на конце удлинителя - около 3.5В, что думаю ТТЛ воспринимать как "1" все-таки должны.
Подтяни выводы входов 20-23 к 5В через 10кОм, а потом короти эти входы на землю и смотри на выходах..
Входа не должны болтаться в воздухе..
Угу.. это уровень логической единицы..
При любой комбинации на входах, от 0000 до 1111, лог.0 будет только на одном из выходов..
Товарищи, кто подскажет, ка подключиться к COM порту без COM разъёма?
В ближайшем копмьютерном магазе сначала долго непонимают, зачем мне разъём с голыми проводами на другом конце , а потом говорят, что у них отродясь такого не было. Подключение нужно только на один раз - прошить AVR для USB-программатора, поэтому носиться по всему городу в поисках разъёма как-то не очень хочется.
У меня что-то нормальных идей не возникает.
