Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение WiseLord »
Или даже больше двух - возможно, понадобиться брать более ранний код, если оба указанных мною слепка окажутся нерабочими.
В общем, жду результатов.
Глазами посмотрел - вроде не вижу ничего в коммите криминального, но мало ли всё же дело в этом...
Сообщение koka5555 »
Что то у меня чуй ка, что у меня аудио процессор громкости и тембров сам по себе начал выделываться. Ведь больше ни кто не жалуется.Такое впечатление ,что он отваливается, перестает управляться.
Может, просто больше никто PT232x и не использует....
У меня есть комплект этих микросхем, но пока ничего на них не собирал. А если и буду, то, наверное, в "стерео" режиме. То есть, мне не нужен 5.1 режим, а вот то, что можно попробовать использовать эти микросхемы в режиме "5 стереовходов -> 1 стереовыход" - это мне более интересно.
Хотя, конечно, хотелось бы вариант с ещё большим числом входов. Если посчитать, то в идеале нужны:
а) внутренние входы:
- тюнер
- веб-радио
- bluetooth
б) внешние входы:
- оптический/SPDIF => конвертер в аналог
- штуки три-четыре обычных аналоговых стереовхода
В итоге нужен мультиплексор на входов 7..8, а без извращений таких микросхем и не найти, наверное.
Прошивка с от катаным кометном ampcontrol-f103-3fd77621a2 работает больше стабильно,нет очень больших скачков.,но мелкие присутствуют.А точнее рт отваливается ,то опять появляется при регулировке громкости.
Ничего не понял.
Можно ли как-то понятнее, например:
- 3219b2d - работает стабильно
- 3fd7762 - мелкие "скачки"
- a29b4be - всё совсем плохо
В идеале, найти ту (делением коммитов пополам?), где всё работает без проблем, и следующую, где эти проблемы как-то начали проявляться.
Вообще, конечно, баг странный. В ту же TDA7439 при регулировке громкости пишется всего 4 байта, а в PT232x - лишь 3. Так что если бы дело было в том, что "не успевает" пройти команда, то глючила бы в первую очередь "моя" TDA7439.
Возможно, плохой контакт/помехи или брак самой PT2322. Хорошо бы лог. анализатором посмотреть, даёт ли она ACK-и по I²C.
Последний раз редактировалось WiseLord Чт июл 11, 2019 15:19:21, всего редактировалось 1 раз.
А на более раннюю почему то не откатывается
Добавлено after 40 minutes 15 seconds:
На прошивке 6ebcef5497 работает стабильно ,а с c1b5afb3e2 начинает не много выделываться.
OMZ
Сообщение OMZ »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3664603#p3664603"]Может, просто больше никто PT232x и не использует....
- тюнер
- веб-радио
- bluetooth
б) внешние входы:
В итоге нужен мультиплексор на входов 7..8, а без извращений таких микросхем и не найти, наверное.[/uquote]
Есть такой I2C BUS-CONTROLLED AUDIO MATRIX TEA6422 - 6 стерео входов на 3 стерео выхода. Берем, к примеру, TDA7439 - три входа используем внутренних, а четвертый через TEA6422 и получаем + 6 внешних входов. Кстати питание у нее, по даташиту - от 8 до 11 V. Когда то встречалась эта МС в старых телевизорах.
koka5555 писал(а):На прошивке 6ebcef5497 работает стабильно ,а с c1b5afb3e2 начинает не много выделываться
Очень странно, так как между этими коммитами не было добавлено никакого нового кода, как-то затрагивающего аудио.
OMZ писал(а):Есть такой I2C BUS-CONTROLLED AUDIO MATRIX TEA6422
Интересная микросхема.
Начал отваливаться аудио процессор у меня ,когда в прошивку добавили Вы палитры,а до этого было всё чётко.
Последний раз редактировалось koka5555 Чт июл 11, 2019 16:25:32, всего редактировалось 1 раз.
Никак не связанные между собою вещи.
Наверное у меня такой хреновый процессор, начал и на той прошивке что было нормально, выделываться.
Сообщение zokir »
Здравствуйте. Прочитал проект, очень понравился. Есть пара вопросов.
Подойдет ли данный дисплей для этого проекта https://www.makerfabs.com/3.5-inch-tft- ... -mega.html
Я далек от темы программирования, но руки растут правильно :) Под этот дисплей есть готовая прошивка?
Или какой дисплей посоветуете с таким разрешением?
Сообщение kloker »
[uquote="zokir",url="/forum/viewtopic.php?p=3664787#p3664787"]Подойдет ли данный дисплей для этого проекта https://www.makerfabs.com/3.5-inch-tft- ... -mega.html[/uquote]
\ampcontrol-f103\display\gc480x320\ili9481.c ili9486.c
поддержка контроллера есть, только на плате разводки под 2хрядную гребенку нет, проводками придется, или свое ваять типа переходника или своей платы.
судя по фото в теме, автор на таком и отлаживал код.
На похожем по разводке 8-битном 3.2" 320x240 ILI9341 отлаживал, пока плату не спроектировал/заказал.
Сообщение zokir »
[uquote=пока плату не спроектировал/заказал.[/uquote]
Я не хотел бы заморачиваться с переделкой платы, хотя это можно сделать.
Есть у Вас в продаже плата под определенный дисплей?
Чтобы ничего не пришлось переделывать
В исходниках есть достаточно универсальная плата в формате KiCad, подходящая под 2.4..3.2 SPI дисплеи на базе ILI9341 (типа таких или таких) и под 8-бит дисплеи с разводкой "под Arduino" (типа таких или таких). Можете заказать в Китае.
У меня ещё пара плат лишних осталась с китайского заказа (с парой мелких багов, уже исправленных в файлах проекта), так что по РБ мог бы отправить.
Сообщение zokir »
Т.е. из выше перечисленных дисплейчиков любой подойдет с определенной прошивкой под этот дисплей. Это конечно круто и платы буду заказывать, если как Вы говорите исправлены баги.
Но если что будет непонятно буду спрашивать, не ругайте сильно. :))) :))) :)))
Сообщение Gürcan »
hello my friends came, tried it, passed the test, if there are friends who ordered, I made a mistake in some articles I wanted to share them with you
Сообщение radioandrei74 »
Gürcan!!!
очень красивые платы. вы поделитесь файлами для повторения вашего варианта платы?
very nice boards. will you share the files to repeat your Board option?
Сообщение Gürcan »
[uquote="radioandrei74",url="/forum/viewtopic.php?p=3665515#p3665515"]Gürcan!!!
very nice boards. will you share the files to repeat your Board option?[/uquote]
I will re-share the last file of this project
Posted after 17 minutes 20 seconds:
Hi friends I uploaded the final version of the file Fixed a few text errors Proteus 8.8 and I've uploaded as a GerBer file
Front Panel Control Unit_STM32F103_Rev 2.0.2 GerBer.rar
(164.9 КБ) 410 скачиваний
Front Panel Control Unit_STM32F103_Rev 2.0.2.rar
(108.78 КБ) 398 скачиваний
