Сообщение SLvik »
lintech писал(а):Синее свечение в радиолампах - не от мегагерцев
(радиолампы работают далеко за сотни мегагерц)
Светиться синим они начинают либо от того что нарушена
герметизация, либо очень завышенно анодное питание.
При слишком большой частоте сканирования ламп начинают светиться соседние цифры в лампе.
Рекомендуется частоту не превышать 100 - 160 Гц.
А синее свечение возникает при завышенном анодном напряжении.
Если внутрь лампы попадает воздух через трещину в стекле, то лампа просто перестаёт светиться. - Проверено. 8)
Сообщение lintech »
По поводу сотен мегагерц и разгерметезиции - я имел
ввиду радиолампы(усилительные)
С индикаторными естественно чуть чуть подругому.
Сообщение lintech »
Жесть !
Чувак часы на мелкой логике соорудил !
http://www.tuberadios.com/nixie/
(116.4 КБ) 2611 скачиваний
Сообщение Rokl »
lintech писал(а):Жесть !
У них точность никакая.
Сообщение Чебадонов »
Еще одни часцы , на этот раз для кухни. На ИН-1 .Изображение Кто то говорил что ИН-1 неудобные и некрасивые :wink: Случайно купил коробку ИН-1 так что ничего не оставалось как придумать дизайн под них Изображение Корпус Абсолютно дубовый из клееного дубового бруса фрезерованого на станке ,ободки для индикаторов латунные. В качестве разделительных точек индикаторы ИНС-3 тоже очень кривые внутри ,поэтому светятся они крайне неравномерно по поверхности и я обыграл это подобрав скважность при которой разряд мерцает как пламя свечки что только добавило им некоторого шарма.Изображение Схема применяется такая же как и в моих часах на ИН-18 Изображение и фото сзади :)Изображениеhttp://radiokot.ru/forum/files/dsc06622_190.jpgИзображение
(143.11 КБ) 2262 скачивания
(144.82 КБ) 1852 скачивания
(152.64 КБ) 1975 скачиваний
(134.44 КБ) 1842 скачивания
(152.19 КБ) 2759 скачиваний
Сообщение SLvik »
Крпус на высоте. :))
На лампах слишком толстая анодная сетка.
Я видел ИН-1 с более редкой и тонкой анодной сеткой.
Я бы конечно использовал ИН-4. :roll:
Сообщение zalman »
мои 5 копеек--
корпус не ошкуренный и не проморенный :)
(178.02 КБ) 2733 скачивания
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Сообщение zalman »
корпус после морилки.
Последний раз редактировалось zalman Пн янв 09, 2012 11:24:40, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение v000va »
Чебадонов писал(а):Еще одни часцы , на этот раз для кухни. На ИН-1 .Изображение Корпус Абсолютно дубовый из клееного дубового бруса фрезерованого на станке ,ободки для индикаторов латунные.
Похвастайтесь где делали такой чудный корпус, и где достали латунные ободки нужного диаметра? Часы вышли шикарные, особенно выигрываают из-за корпуса. :lol:
Сообщение SLvik »
zalman писал(а):корпус после морилки, часы в работе
Сказать по правде, только не обижайтесь, мне непротравленый корпус больше понравился.
Дерево есть дерево. :)
А лампы какие. Тоже ИН-1
Корпус сделан у меня на работе токарем ,втом числе латунные ободки которые скорее втулки для ламп. после токарки я доводил его на шлифовальной машинке а потом и шкурой несколькими номерами вплоть до 1200. Затем все это пропитал тунговым маслом, которое дает очень гладкое прочное покрытие с эффектом необработанного дерева. Такаятехнология широко применяется про изготовлении деталей оружия ,рукояток ножей ,мебели а теперь и часов :))
Можно конечно и лаком,но тогда получается покрытие а-ля обкомовский шкаф,так как дуб очень пористый для лаковой полировки его нужно грунтовать и зашпаклевывать поры. Конечно сложновато для часов,зато красиво и дорого выглядят.
то ZALMAN
Какой материал выбран? и почему треугольник?
Сообщение lintech »
SLvik писал(а): Я бы конечно использовал ИН-4. :roll:
В ин-4 цифра "5" как и в ин-1 - ввиде перевёрнутой цифры "2"
или нормального вида ?
Сообщение lintech »
Микросхемы, микроконтроллеры - приелось :) :) :)
Вот зацените решение 1987года :)
http://the-mostly.narod.ru/MISC/clock.html
Сообщение zalman »
Корпус из 5ки фанеры клееный, а треугольник- супруга выбрала такой дизайн..
Индикаторы Tesla дома уточню какие.
Сообщение v000va »
lintech писал(а):Микросхемы, микроконтроллеры - приелось :) :) :)
Да, мега круть, это ж додуматься нужно до такого, таким ядерный взрыв и ЭМИ не страшен :)) ВЕЧНЫЕ :shock:
Сообщение v000va »
Если мне не изменяет память, то там 2-ка перевернутая.
Сообщение SLvik »
Неплохой механический контроллер. :)))
lintech писал(а):В ин-4 цифра "5" как и в ин-1 - ввиде перевёрнутой цифры "2"
В ИН1, ИН4, ИН12, ИН14. Пятёрка - это перевёрнутая двойка и шестёрка - она-же девятка.
ИН-4
Последний раз редактировалось SLvik Вс ноя 07, 2010 18:35:47, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение lintech »
ИН-4
Голову бы открутить тому рационализатору кто предложил так делать !
С нормальными "5" остаётся только ин8 и ин18 ?
Или ещё что то есть из советских индикаторов ?
Сообщение Rokl »
lintech писал(а):Голову бы открутить тому рационализатору кто предложил так делать !
В импортных чешских ZM1040 тоже самое 6 это перевернутая 9.
Сообщение газотрон »
Ещё есть ИН-17 с нормальной "5".
Хотелось спросить. Возможно ли сделать такую штуку: (на логике)
Счетчик от 0 до 9, но с плавным переключением цифр .
Заранее благодарен.
Вернуться в «Умные мысли»
