Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение ХатёнаГГ »
Ясно. Значит это подделка. На моей явно написано TDA2025. Но по существу это TEA2025, как и CD2025, т.е. 2,3/2, а не 50/1. Хотя значок STMicroelectronics...
Сообщение vovik15 »
здравствуйте!
вот мне попалась микросхема в восьми выводном корпусе смд SO8 у нее нет ключа ! подскажите пожалуйста ,где у нее распологаеться первый вывод?
Сообщение walkerru »
vovik15 писал(а):здравствуйте!
Посмотрите внимательно, а не скошена ли одна грань над выводами. Где она скошена больше, тот ряд выводов с первого по 4-й.
Сообщение vovik15 »
да,действительно скошена,спасибо вам
Сообщение trans »
Подскажите, пожалуйста цоколевку КР1158ЕН5 в D-PAK'e
тощая корова - еще не газель
trans писал(а):Подскажите, пожалуйста цоколевку КР1158ЕН5 в D-PAK'e
http://www.platan.ru/pdf/00798.pdf
Сообщение trans »
Большое спасибо.
Сообщение Sergey_89 »
Собираю приемник по этой схеме
http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/HWR/RC/2/rec2.jpg
ПЧ получается у меня 465 кГц, но вот не могу разобраться с расположением выводов у керамического фильтра на 465кГц он выглядит как маленький кубик с длиной ребра около 9мм, ножки располагаются в виде равнобедренного треугольника. И возможно ли использовать такой фильтр в качестве фазосдвигающего контура который присоединяется к выводу 8 по этому совету http://www.cqham.ru/3361.htm или лучше поставить катушечный фильтр ПЧ (с желтой чашкой) от приемника?
Сообщение Кот ПофиG »
Фильтр это не КК как его можно вместо колебательного контура поставить? :roll:
входной каскад приемника неочень стабильный по температуре, так что его только дома можно использовать :roll:
Ну в принципе если написали, что это возможно, то думаю попробовать стоит, только вот в цоколевке выводов фильтра пока не разобрался.
А можно приложить фото вашего фильтра?
Сообщение olegators68 »
Ишу цоколевку ПАВ фильтра F1057 38,9МГц, пятиногий, в круглом металлическом корпусе, гугление что-то не помогает :(
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение ASDFG123 »
помогите с микрофоном
таблетка 3 вывода один сразу определил он с корпусом соединен , а вот два других нет , на одном контакте бугорок от припоя второй чистая площадка
фотку щас снят не удалось может кто по описанию сможет определить
Сообщение rmmp »
Тот что с корпусом это минус (общий).Тот что с припоем или плюс питания,или сигнальный.Если перепутать,ничего с микрофоном не случится.
А почему тот третий без припоя,вот это интересно.На микрофоне что пишет?
на нем ниче не написано
там припой ток на одном контакте, на земле и на другом припоя нет, это видать какая то хитроумное обозначение а-ля "землю определити и так, где бугорок это еще чет, а третий методом исключения)
Сообщение Fanatic »
ASDFG123 писал(а):помогите с микрофоном
Синий - плюс, красный - минус, белый - сигнал.
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Сообщение rmmp »
Fanatic писал(а):Синий - плюс, красный - минус, белый - сигнал.
А кто сказал что это МКЭ-3? :)
Сообщение Ратмир »
Вчера весь день рыл в инете, не могу найти распиновку датчика Холла Hall IC VHE101B (4 ноги) может кто знает? в одном месте только на каком-то форуме говорилось про питание 5В 1 и 3 нога, а где перед где зад у него хз. Цифра 30 на одной стороне есть.
Последний раз редактировалось Ратмир Чт май 12, 2011 04:40:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fanatic »
Ратмир, посмотри может пригодится
джой на датчиках холла.doc
(148 КБ) 3495 скачиваний
Сообщение Ратмир »
Fanatic писал(а):Ратмир, посмотри может пригодится
Вот спасибо :beer: , осталось выяснить где у него перед, где зад
Вернуться в «Практика»
