ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Мостовой импульсный блок питания
Убедился)) Но почему в старой такого не было
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
Если ставить два гдт, то полевики можно выбросить. Получается однополярное... Не удобно конечно два гдт... Что у Вас по вторичке, восстановление диодом? Старые дрова работают не хуже. Тут дело не в драйверах а в работе трансформатора, точнее в контроле его работы.
во вторичках гдт: 10 Ом в затвор + параллельно И-З резистор 4.7к и два встречно включенных стабилитрона на 18В.
неудобно оно понятно. но мотать на К28 гдт - это слишком.
старые дрова - да, работают аналогично.
не понял)Jmup писал(а):восстановление диодом
Да, с одним гдт нужно повозится...
Нафига два, там же однополярный сигнал, один стабилитрон хватит. Я юзал такой вариант но немного сложней, с восстановлением постоянной составляющей и разрядным транзюком, рулил 4мя irfp460.Alexey_N писал(а):два встречно включенных стабилитрона на 18В.
Что тут понимать. У Вас плавающее напряжение на затворе, в зависимости от длительности, или я чего то не понял?Alexey_N писал(а):не понял)
Может от производителя зависит.Alexey_N писал(а):Но почему в старой такого не было
два стабилитрона просто остались от случая с одним гдт, когда на затворе было +-15В.
вариант с разрядным транзюком это для более крутых полевиков.
2 Телекот
Производитель одинаковый - TI. похоже, диапазон напряжений на выв.4 сузили - теперь он 0-3.3В. А было 0-5В. но это всего лишь предположение. теперь я ограничил в схеме на 0-2.5В.
нет, почему плавающее? на затворе либо 0 либо 15, независимо от длительности. Вы про силовые транзисторы?Jmup писал(а):плавающее напряжение на затворе, в зависимости от длительности
2 Телекот
Без схемы восстановления постоянной состовляющей и будет плавающее. Цепь затвора глянуть можно?Alexey_N писал(а):нет, почему плавающее? на затворе либо 0 либо 15, независимо от длительности. Вы про силовые транзисторы?
сейчас вот так.
- (15.5 КБ) 742 скачивания
Не удивительно, что ключи от теплового пробоя погибли. Рекомендую изучить документ.
http://valvolodin.narod.ru/articles/fetdrvr.pdf
Тогда ясен пень плавающее... При минимальной длительности амплитуда может превысить безопасный уровень для затвора и... БАХ! Спасали стабилитроны...
Где Вы эту схему взяли? Признавайтесь!
а вот в каком смысле плавающее - да, если менять длительность, то на осцилле картина смещается вниз.
как быть? разве стабилитроны не спасают?
схема - сборная танзании
и всеравно не понял - почему это важно, амплитуда ведь не меняется на И-З
Как быть - я подсказал. А Jmup показал картинку, в каком смысле плавающее. Вроде понятно должно быть.
Амплитуда как раз и меняется, относительно нуля. А фет, если помним, тоже относительно нуля открывается, а не абстрактной амплитудой.
что значит плавающее я понял.Seriyvolk писал(а):плавающее
относительно какого нуля?Seriyvolk писал(а):Амплитуда как раз и меняется, относительно нуля.
относительно истока вы имели ввиду?Seriyvolk писал(а):относительно нуля открывается
Ну да, в данном случае исток будет нулём, некорректно выразился.
Стр. 27 приведённого мной документа и далее. Там всё понятно написано.
А вот я собственно чуть не спалил пуфик... Который под фанеркой...
- (227.31 КБ) 1309 скачиваний
2 Jmup
эт че там за монстр такой
по теме:
"в стационарном случае вольт-секундная площадь катушки (за период) должна быть равна нулю" - это как я понял, площадь импульса с положительной стороны + площадь импульса с отрицательной = 0. то что площадь как бы "перетекает" из + в - при увеличении длительности импульса мне понятно теперь. и то что это в однополярном случае происходит тоже.
2 Seriyvolk
из того документа:
"Соответственно, при большом коэффициенте заполнения отрицательная полуволна управляющего сигнала
становится все больше и больше, а положительная - все меньше. Решить эту проблему помогают два небольших
компонента на вторичной стороне управляющего трансформатора."
Вобщем понял. В случае однополярных гдт нужно развязку делать и на вторичной стороне.
по теме:
2 Seriyvolk
из того документа:
Да не развязку, а схему восстановления постоянной составляющей (в простейшем случае это кондёр и диод).
В общем, документик советую изучить хорошенечко, вдоль и поперёк. В своё время он мне довольно сильно помог
документ у меня давно есть. бегло изучал когда драйвера делал. но тот раздел не читал)
теперь продолжу когда полевики куплю. а пока попробую убрать полевики в драйверах.
