Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение id-rad »
Ничего страшного , мы терпеливые- главное чтобы заработало и чтение и эмуляция! :))
Сообщение mebadboy »
reviver
Если у вас паяльник без антистатических примочек, вы могли убить транзистор прямо при пайке)
Вообще, у полевых транзисторов больше КУ. Но тут видимо пофиг. Вроде как они выдерживают больший ток, поэтому не нужно ставить токоограничивающий резистор. Открываются напряжением. Ну и время открывания другое вроде бы. Автор вообщем-то стремится сделать схему максимально похожую на оригинал, с которым работает домофон, а там наверное полевики. Вероятно можно заюзать и биполярные. Могут возникнуть проблемы. Например, при более высоком заряде бытареи устройство может уже не будет работать.
Сообщение id-rad »
Спасибо,в домофоне CYFRAL-2094 полевиков точно нет .Зато усиление обычных на порядки выше чем полевых(хотя здесь цифра и действительно пофиг).Если бы сигнал пришлось "выкручивать" тогда другое дело.
:shock: Это больше 5 вольт?От 3 до 4в проверено-мин нет.
Я не думаю,что кто-либо сейчас паяет от 220в при таком выборе керамических.Китайцам за это огромное спасибо.
Сообщение reviver »
mebadboy писал(а):reviver
Вы наверное не внимательно читали форум, у меня как раз всё в порядке. Читайте внимательней! Проблемы с транзисторами у других фуромчан.
А я запаяю любой полевик, любым паяльником, даже для кострюль.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение federic »
reviver поддерживаю! При определённой сноровке можно паять и топором нагретым на костре :)
Сообщение reviver »
federic писал(а):reviver поддерживаю! При определённой сноровке можно паять и топором нагретым на костре :)
Я Вас тоже поддерживаю. Просто задело что мне написали без причины. У меня опыта в электронике лет 35.
Тогда транзисторы были только МП да ГТ. КТ появились намного позже. Помню в то время ещё чинил ламповые автоприёмники для ГАЗ-21.
Полевики можно паять даже паяльником у которого фаза на корпусе. Давно проверено не раз.
Согласен что в тюнерах полевички очень нежные.
Последний раз редактировалось reviver Пт июн 29, 2012 15:21:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение reviver »
mebadboy писал(а):Впаял новые транзисторы - действительно заработало.
Ну вот, проблемки-то у Вас оказывается.
Сообщение id-rad »
Не ругайтесь,давайте жить дружно,а то в костре всё сгорит.
Сообщение federic »
Iplogger разработал простейший автономный копир RFID http://youtu.be/qbTeC1EMxo0 А сейчас разрабатывает USB_RFID копир.
Сообщение reviver »
Да я не ругаюсь, просто обьясняю, помочь чем могу рад всем.
Сообщение iplogger »
Да, действительно, благодаря помощи reviver разработан копир RFID. C интерфейсом RS232(TTL) и USB HID.
federic. Когда видео снимаете, выгоняйте домашних нафиг. Из-за шума ничего не слышно.
Сообщение federic »
federic. Когда видео снимаете, выгоняйте домашних нафиг. Из-за шума ничего не слышно.[/quote]
Сожалею, но это шумят сотрудники на работе.
Сообщение reviver »
iplogger рады Вас услышать, что-то совсем пропали.
У фуромчан тут вопросы накопились немножко. Просмотрите пожалуйста.
В частности:
Doctor_Red писал(а):если я вообще уберу транзисторы схема будет работать на чтение?
id-rad писал(а):А что мешает поставить обычные транзисторы?
Только я не пойму к чему это.
Сообщение IvanDurak »
iplogger писал(а):Да, действительно, благодаря помощи reviver разработан копир RFID. C интерфейсом RS232(TTL) и USB HID.
Где? куда бежать с паяльником??? :idea: :solder: :solder: :solder:
Сообщение federic »
Сообщение vano11 »
Смотрю что federic выложил черновик с интерфейсом RS232(TTL). А USB HID вариант черновика выложите?
Сообщение federic »
Как оттестирую- потом будет и USB-RFID
Сообщение Doctor_Red »
И все-таки я убил мегу, как только воткнул и прошил новую, все заработало как часы. 8)
Нашел у себя пару ключей от одного домофона, один прочитался как Метаком FFFFFFFF, другой такой-же только цифрал, да и домофон их читает исключительно по фазам луны.
Это мертвые ключи, защита? или просто косоручие установщиков?
Сообщение reviver »
Doctor_Red писал(а):И все-таки я убил мегу, как только воткнул и прошил новую, все заработало как часы. 8)
Ну от одного домофона не может быть два формата ключей, он просто не воспримет один из них.
Например в Цифрал не пропишется Метаком и наоборот, или будут работать криво типа как Вы описали.
Даллас ещё может быть воспримет, но не все модели. Ключи значить "кудрявые".
Кстати, посмотрите что на них написяно, это RW или неперезаписываемые болванки?
Последний раз редактировалось reviver Вс июл 01, 2012 15:22:12, всего редактировалось 1 раз.
причем если такой же вводить с терминала, или программы Key, выдает ошибку на неверный ключ и отказывается его писать.
На ключах ничего не написано, тот что метаком на мажорной ручке с подписью "Метаком"
Последний раз редактировалось Doctor_Red Вс июл 01, 2012 19:06:11, всего редактировалось 1 раз.
