Светодиодное освещение
Сообщение jonpim »
Телекот писал(а): При токе 20мА напряжение равно 3,3в.
Это свойство глаз человека адаптироваться к освещённости.
Сейчас замерил на своей матрице диодов 5050 . Через все три диода при 3,1 в течет 55 ма . Диоды стоят на большом радиаторе . Поэтому с учетом нагрева - достаточно 3, 0 в на диод .
Про адаптацию не говорите - я захожу постоянно в помещение и есть с чем сравнивать - например мерцание 50 гц кинескопного телевизора , немерцающий свет светодиодного фонаря на аккуме .
У меня два варианта - уменьшить количество светодиодов или параллелить.
Запараллелить в три цепочки . Оптимально каждая цепочка как расположены диоды в чипе . Просто спаять контакты в цепочке последовательных корпусов и в конце 3 выравнивающих резистора .
Эта сборка будет где-то на 90 вольт , что лучше чем на 240 вольт .
Последний раз редактировалось jonpim Сб окт 11, 2014 17:06:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maverick5334 »
jonpim
Спасибо.
Так и сделаю.
aam
Сообщение aam »
jonpim писал(а): например мерцание 50 гц кинескопного телевизора , немерцающий свет светодиодного фонаря на аккуме
А когда заходите в комнату, освещенную ЛПО с дросселями, вы тоже видите мерцание как от кинескопного телевизора?
Я, например, не вижу даже краем глаза. Но оно есть :wink:
Сообщение jonpim »
Вы расшифровывайте свои абревиатуры . Что такое лпо :) ?
А мерцание кинескопного 50 гц телевизора я вижу боковым зрением . А моей светодиодной лампы мерцание даже так - не вижу .
Эта лампа мерцает когда нет сглаживающего электролита .
Еще скажу что приведенная формула расчета среднего тока предполагает что пульсации выходного напряжения маленькие .
Для этого ставится не маленький конденсатор для расчетного тока .
Последний раз редактировалось jonpim Сб окт 11, 2014 17:42:25, всего редактировалось 1 раз.
Парни, если я правильно понял суть задачи, то схема выглядит вот так.
Все правильно?
Сообщение jonpim »
Я предполагал так .
А конденсатор С2 нужно подбирать . Так сказать практика покажет :)
Еще выравнивающие резисторы поставить поменьше ( 22 - 33 ом ) чтобы меньше грелись .
Сообщение neon »
может поставить вместо резисторов токовое зеркало на биполярных транзисторах?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Starichok51 »
а токовое зеркало откуда будет энергию брать? тоже от выпрямленных 310 Вольт? тогда потребление возрастет ровно в 2 раза, и мощность от зеркала еще отводить надо...
Сообщение neon »
всё проще: http://ledlight.osram-os.com/wp-content ... s.Web_.pdf
Starichok51 писал(а):и мощность от зеркала еще отводить надо...
смотря о какой мощности идёт речь и рассеиваемая мощность при этом сравнима с выделяемой мощностью при использовании резисторов.
Сообщение Телекот »
Токовое зеркало использовать можно, но тогда придётся подбирать диоды чтобы в токозадающем плече напряжение на диодах было больше. Иначе зеркало не будет работать. Или цеплять разное количество диодов.
Уже опередил.
Сообщение neon »
есть различные вариации и количество светодиодов в ветвях может быть одинаковое:
http://www.ledsmagazine.com/articles/pr ... azine.html
http://www.edn.com/design/led/4368158/P ... vercurrent
Сообщение Mylenef »
купил я светодиодный прожектор,но оказалось что он шумит в АМ диапазоне,радио не послушать
отсюда вопрос,что там шумит?
Сообщение Martin76 »
Mylenef писал(а):что там шумит?
Драйвер естественно.
Сообщение Mylenef »
т.е. не сами светодиоды?
вот хочу в гараже сделать освещение получше,что б красить удобно, а оно шумит
Mylenef писал(а):не сами светодиоды?
Ну если на них питание с большой ВЧ пульсацией поступает с драйвера, то они антенной вместе с проводами работают.
Сообщение neon »
Mylenef писал(а):купил я светодиодный прожектор,но оказалось что он шумит в АМ диапазоне,радио не послушать
зато часто на форуме появляются сообщения с просьбой максимально уменьшить количество компонентов в различных преобразователях.
Сообщение Mylenef »
тогда выкину этот драйвер и поставлю простой трансформатор
Сообщение neon »
вот только с пульсациями светового потока решите вопрос, если стоят различные станки в гараже.
Сообщение Dzhiga »
Нужен совет. Есть блок питания 12V. И светодиоды из Китая 12V, 900мА. Если подавать на них 12В, то они очень сильно греются. Если 9-10 вольт, то светят меньше, зато почти не греются. Так как диоды стоят копейки - я могу их поставить сколько нужно. Понизить напряжение я "догадался" только с помошью мощного резистора, включенного последовательно с диодами. Все работает как надо, но жалко потерь энергии на резисторе. Есть ли какие то простые и энергоэффективные способы понизить напряжение/ток на диодах (кроме покупки другого блока питания)
Сообщение jonpim »
Dzhiga писал(а): Если подавать на них 12В
Если подавать на них 900 ма то будет чики-пуки . Стабилизатор тока нужен , а не резистор :)
