ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение mr.nikon »
Propretor, если плата не секретная пришлите я поправлю как надо
Сообщение Propretor »
mr.nikon, плата не секретная, но вопрос не в том, чтобы Вы (или кто-то другой) каждый раз правили то, что должен уметь делать сам. Вопрос в том, чтобы научиться делать кольца без фольги на полигонах...
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр.
Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я :)
Propretor, тогда скиньте в лс чтоб хотя бы понимать что у вас там как сделано. Дальше можно вести конструктивную беседу
mr.nikon, скинул.
Сообщение Dimansion »
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4022826#p4022826"]mr.nikon, скинул.[/uquote]
Можно было сюда выложить скрин участка платы по которому возник вопрос. Это бы облегчило понимание участников форума и сократило бы количество постов от вопроса до поста с правильным ответом :lol:
Текст бывает сложно понять, а с прикрепленной картинкой "непонятки" уже сведены к минимуму.
PS. Я переходнушки делаю 0.3/0.6 или 0.4/0.8 или 0.5/1.0, даже если переходнушки на полигонах, то делаю их такими же. Ну и не забываем про маску...
Мои электронные поделки на Я.Диске
Dimansion, с маской или без маски Вы описание под стрелкой перепутали местами.
Вопрос в получении такого полигона (упростил задачу, чтобы было меньше слов):
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4023245#p4023245"]Вопрос в получении такого полигона (упростил задачу, чтобы было меньше слов):[/uquote]
Я так понимаю вы хотите вокруг крепежного отверстия сделать отступ без меди, чтоб головка винта/гайка не касались меди? Если да, то я в SL не знаю простого и красивого способа. Я бы сделал так: нарисовал окружность широкой линией и соединил на этой линии два полигона. На скриншоте я специально круг нарисовал на другом слое, чтоб видно было. Справа готовый вариант.
А вообще удобно использовать заливку медью всей платы (общая шина) и тогда можно без костылей делать подобные вещи:
Сообщение 12943 »
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4023245#p4023245"]Dimansion, с маской или без маски Вы описание под стрелкой перепутали местами.
Вопрос в получении такого полигона (][/uquote]
Сначала вокруг отверстия делай широкое кольцо, а потом, так, как у тебя, закрывай полигоном.
Показываю на прозрачном режиме.
(41.62 КБ) 265 скачиваний
Сообщение Yurec86 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=2757155#p2757155"]
yki888 писал(а):Я первым делом провел проверку диска средствами Windows.
я бы, все же посоветовал посмотреть этот файл сначала на другом компе, можно при помощи последней версии вьювера, чтобы не устанавливать программу. а потом, согласно результату думать далее. винда не проверяет внутреннее содержание dll файлов. если попалась не та версия, с таким же названием, или подмена пары битов, никто и не пикнет, кроме программы, задействующей ее.
попытался у себя открыть этот злощасный файл.
чтение начинается из сообщения "ошибка чтения потока", а затем появляется курсор ожидания системой и прога зависает. при попытке закрыть- сообщении о нарушениях прав и такая как приведена выше на форуме. Однозначно, дело не в системе. :cry: скорее всего файл неправильно записался. если в момент загрузки поводить курсором по плате можно обнаружить некоторые компоненты, но при отпукскании кнопки мыши все исчезает. на некоторых листах появляются линии прокрутки. но на поле между ними "пусто" :dont_know:
еще пишет,что d://phonecopy/heatsink_epson001.jpg not found.....
ха!!!!
кажись мне удалось исправить файл. правда по размеру он стал короче, но зато открывается. смотри ссылку в ЛС[/uquote]
День добрый, понимаю что прошло много времени, но это единственное место где я наткнулся на хоть какое-то решение этой проблемы. У меня такая же проблема. Подскажите, если помните, в какую сторону копать. Запускали на 3-4 компах, везде +- одно и то же. Много часов потрачено на чертеж... Что можно сделать?? (( Спасибо
Dimansion, 12943,
спасибо ! И Вам и mr.nikon, который первый вывернул полигон вокруг отверстия и подробно мне "разжевал" этот процесс.
Сообщение remood »
Добрый день. Раз уж я зашел почитать эту ветку, то могу заодно и поделиться новостью, о которой пока мало кто знает.
В близжайшем будущем появится возможность импорта плат Sprint Layout => DipTrace
remood, огромной радости не разделяю, поскольку не понимаю смысла этого импорта. Sprint Layout - прекрасная программа для радиолюбителя.
А откуда такая информация?
Сообщение fsem »
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4023701#p4023701"]remood, не понимаю смысла этого импорта. Sprint Layout - прекрасная программа для радиолюбителя.[/uquote]
Для тех, кто в первой половине жизни. У них САПР еще впереди. Но когда уже вторая часть жизни - хочется многое успеть сделать, а для этого и созданы САПР*ы. Экономия времени колоссальная.
fsem, я уже давно во "второй половине жизни", но не вижу смысла заморачиваться в любительской деятельности с изучением мощных САПРов, когда есть Sprint Layout, быстрее которой вряд ли есть способ развести что-то самодельное-радиолюбительское.
Сообщение remood »
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4023701#p4023701"]remood, огромной радости не разделяю, поскольку не понимаю смысла этого импорта. Sprint Layout - прекрасная программа для радиолюбителя.
А откуда такая информация?[/uquote]
Да я и не говорю что плохая. Тоже начинал с SL, очень много плат в ней развел. В результате этого, я развивался, и платы стали огромными, стало сложно их разводить вручную, начал искать на что перейти. Выбрал DipTrace просто по тому что он больше других поххож на SL, особенно если кнопочку свободного редактирования трасс нажать, то можно точно так же дорожки за вершины тянуть и перемещать. Даже простые платы, для которых начинать со схемы не нужно, рисую теперь там, просто по тому что есть 3Д вид, и мне не приходится создавать прототип номер два, в котором я детали более удобно подвинул, можно сразу посмотреть где какие зазоры. Я лично написал разработчикам просьбу добавить в диптрейс импорт со спринт лейаут, думал откажутся, но они согласились, взамен попросили меня принять участие в тестировании этого импорта. И вот, тестирую, он уже работает, оттуда и инфа. Перенос очень точный, гораздо лучше чем через гербер перенести.
Сообщение remood »
Мне знакомо это ощущение, ностальгически вспоминаю как один человек нарисовал простенькую платку, где надо было подключить ардуинку к плееру и светодиодному индикатору. Я спросил его, в чем он рисовал, и он ответил что в альтиуме. Делать что-ли нечего, хотя если он знает альтиум, то почему бы и нет, но чтобы я так мучился... лучше спринта ничего быть не может, просто соединяй дорожки, без всяких мусорных и мешающих инструментов — подумал про себя я. Но шло время, и мое мнение изменилось. Как-то показывал одному человеку свою платку, сказал ему что на самом деле все не так просто, что я неделю сидел. А он и ответил: "Попробуй диптрейс, быстрее будешь разводить". И в итоге оказался прав, мне это помогло. Найдутся и другие, кто переживает такой переломный момент прямо сейчас, и такие у кого он еще впереди, они должны знать что уходя в более продвинутый софт они могут забрать свои нарисованные компоненты и платы с собой, и продолжить их развитие уже там. С этими мыслями я и написал тут эту новость.
Сообщение Bakelit »
Приветствую всех на форуме и прошу помощи!
Я давний пользователь программы, еще с третьей версии.
Все прекрасно и все устраивает, а вот сегодня столкнулся с такой бякой. При открытии файла, с которым вчера работал, выскакивает сообщение ошибки "Деление на 0 с плавающей запятой".
Создаваемая автоматически резервная копия файла открывается, но мне нужны именно мои последние изменения в файле.
Что это за беда такая с "нолем", и есть ли действенный совет по борьбе с этой бякой?
Обычное в таких случаях "Гугл в помощь" что-то не особо щедро в этом вопросе.
В общем, СОС !!!
Bakelit, никогда такого не было, даже когда на AMD B350 была поставлена Win7, в то время как на новое железо все уже 10-у ставили.
Сообщение Bakelit »
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4025196#p4025196"]Bakelit, никогда такого не было[/uquote]
Я нашел такой же вопрос в похожей теме, но это было еще в 2015 году. Тогда предположили, что это проблема самого компа, и далее дело не пошло.
Неужели это такой редкий глюк, что его более нигде не встречали? Вот мне повезло!
Короче, я в настройках программы уменьшил интервал создания резервной копии до 3-х минут, теперь если и будут утеряны какие-то изменения, то будет проще их восстановить.
Спасибо за ответ.
Bakelit, протестируйте стабильность компьютера стресс-тестами отдельно память, отдельно процессор и т.д. может проблема все же в железе, а не программе.
У меня на файловом сервере, который круглые сутки включен и там несмотря на все мои ухищрения электролиты сохнут, тоже редкая ошибка появилась связанная с... неисправностью TCPIP :) Где угодно косяки могут возникать от нестабильного и зашумленного питания.
