Жалобы и предложения...
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Жалобы и предложения...
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3097445#p3097445"]по кодировкам - это допустимо хоть и не хорошо[/uquote]Не, тут спешки нет. Просто когда я как-то код страниц глянул, был удивлён, что "там, где правильно" (до <body>), устанавливается кодировка 1251, а уже потом, после вывода "шапки" страницы, уже внутри <body> вставляется ещё пачка тегов, в т.ч. меняется кодировка на UTF-8... В общем... реальность меня учила, что так делать не надо
- nds
- Друг Кота
что поделаешь - тяжкое бремя унаследованного кода
зы
https://habrahabr.ru/post/201172/
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
ззы это поделие еще и установится не смогло
зависло в процессе установки необходимых обновлений
Добавлено after 8 minutes 11 seconds:
баг узелков с ie11 добавлен в список на исправление
но раньше чем через пару месяцев результатов не ждите
зы
2B OR NOT 2B = FF
Slabovik писал(а):Ничего, что в каждой странице форума есть два метатега content="text/html; charset=windows-1251" в самом начале и content="text/html; charset=UTF-8" несколько далее?
Я раньше тоже занимался немного веб-кодингом, такое переопределение тегов является допустимым как раз таки для кроссбраузерного писания, но дурным тоном. Допустим, первый тег ставится для такого браузера, который получает его и отметает все последующие, а второй - для такого, который принимает только самый последний. Но от версии к версии разработчики могут поменять алгоритм поведения, и тогда могут возникать грабли, которые потом фиг отловишь. Как правило, браузерозависимый код получается, когда пишешь много рюшечек, ориентированных на DOM. А тут сайт простой, скриптов по минимум, я вообще не понимаю, как может возникать несовместимость.nds писал(а):по кодировкам - это допустимо хоть и не хорошо
Но кодировку лучше поставить одну. И универсальную, т.е. UTF. Будет меньше проблем не только с браузерами, но и с пониманием систем: клиентской винды и серверного линукса.
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Я бы лучше решил проблему с ОГРОМНЫМИ картинками, которые растягивают форум до полосы прокрутки внизу...
Можно ли сделать так, чтобы любая (ЛЮБАЯ) картинка сама подстраивалась под максимальный размер страницы?
Отдельное за это спасибо! (если это возможно сделать)
Станислав
- nds
- Друг Кота
баги о которых шла речь таки в узелках темы а не в куче узелков
баг кучи узелков под ie8 в список добавил
Добавлено after 48 seconds:
по картинкам - возможно
ожидается в ближайшие пару недель
2B OR NOT 2B = FF
- Albert_V
- Друг Кота
nds, На всякий случай: при переделке сайта, пожалуйста, оставьте возможность работы со "старыми" браузерами.
Просто, привык работать в Safari (из-под Win7/64), а обновлений они уже вряд ли сделают.
Заранее Спасибо.
Заранее Спасибо.
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3097582#p3097582"]Я бы лучше решил проблему с ОГРОМНЫМИ картинками, которые растягивают форум до полосы прокрутки внизу...
Можно ли сделать так, чтобы любая (ЛЮБАЯ) картинка сама подстраивалась под максимальный размер страницы?[/uquote]
Поддерживаю. Это очень нужная вещь!
В старой опере была замечательная функция принудительной подгонки любой страницы под ширину окна, а в новых браузерах ничего подобного нет.
- musor
- Друг Кота
тут главное не увлекаться а то любители постить 5megaps замучают своими картинками которые вроде уменщены а трафик останется огромным
- AlekseyEnergo
- Модератор
Я давно, по совету их этой темы, подправил СSS, для этого сайта. И теперь картинки у меня всегда максимум 800х600.
- Нолик
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="AlekseyEnergo",url="/forum/viewtopic.php?p=3097870#p3097870"]И теперь картинки у меня всегда максимум 800х600.[/uquote]И что ты тогда видишь хотя бы на этой картинке?
- AlekseyEnergo
- Модератор
Если надо такие я гружу на компьютер и просматриваю Вьювером, получается удобнее. А по этой картинке можно рассмотреть схемные решения, которые часто интереснее полной схемы
На других форумах видел такую вещь: изначально большая картинка уменьшена (800х600), а при клике по ней - увеличивается в полный размер, и обратно (без перезагрузки, просто размер меняется уже ранее загруженной картинке). Удобно.
Так и через img.radiokot.ru тоже это есть...Думаю можно сделать и для сторонних ресурсов подобное
- musor
- Друг Кота
эфект линзы как на али? а потянет хост?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3098776#p3098776"]эфект линзы как на али?[/uquote]
Да хотя бы как на cxem.net и подобных сайтах - по клику открывается всплывающее окно с картинкой
Самое простое - по клику менять размер картинки скриптом в браузере. Никаких перезагрузок, никаких нагрузок на сервер. Все работает в браузере юзера.
- AlekseyEnergo
- Модератор
Еще бы все браузеры работали одинаково.
- musor
- Друг Кота
к сожалению это не так да и такой метод имет кучу косяков..каккие пояснять не стану надеюсь сами найдете..
вообще идеалного способа нет
1жрет трафик немеряно и делает странцы тяжелыми..
2 неменяно грузит хост3 предполагае предпроцесинг картинки на сервере и постпроцесинг на локалной мащине
самый простой и древний требует пары превьющка мелкая и переход на несжатую полноформатку-имено он на всех фотохостах применен
