Такой вопрос как рассчитать конденсаторы С1и С2???
- схама
- (52.2 КБ) 340 скачиваний
С1 - на 1Ампер потребляемого тока 2000мкф, С2 - керамика вроде ставять около 100нф от ВЧ помехMihail1288 писал(а):Здравствуйте!
а как он тогда инвестирует напряжение с фд?Света писал(а):На резисторе никакого напряжения не будет, так как через него тока нет. Всё напряжение питания будет на варикапе. Обычно такой резистор берётся сопротивлением сотни килоом. Поэтому он, практически, не влияет на контур.
Так он так и включен. На него же через катушку плюс поступает.telomtr писал(а):Почему во втором случае, где нет резистора, варикап подключен наоборот? Он же должен включатся в сцену на обратное напряжение, т.е.катодом к источнику.
под источником я понимал фд. Мы же меняем частоту за счет напряжения с фд.SERJ писал(а):Так он так и включен. На него же через катушку плюс поступает.telomtr писал(а):Почему во втором случае, где нет резистора, варикап подключен наоборот? Он же должен включатся в сцену на обратное напряжение, т.е.катодом к источнику.
это на какой вопрос ответ?Света писал(а):Многие варикапы работают при напряжениях за 30 В...
поправьте если что. Выходит если у нас нет дополнительного источника, а с ФД идет 30 В, можно подключить варикап катодом к ФД. В таком случае варикап будет работать, единственное он будет работать наоборот.при увеличении напряжения частота будет увеличиваться.Света писал(а):Где Вы найдёте в схеме 30 В, если она у Вас питается пятью вольтами?
Ведь как было 30В, так и останется.
Можно и такие схемы сделать, но прежде чем это обсуждать нужны конкретные схемы.telomtr писал(а): Выходит если у нас нет дополнительного источника, а с ФД идет 30 В, можно подключить варикап катодом к ФД. В таком случае варикап будет работать, единственное он будет работать наоборот.при увеличении напряжения частота будет увеличиваться.
А Вы опять спрашиваете схему.telomtr писал(а): как правильно будет выглядеть схема когда при положительном напряжении с ФД, частота будет расти?
