ВСЁ про Sprint Layout
Подскажите, как сделать фон белым при переносе рисунка В JPG? С программы печатается нормально без фона, а рисунок переносится с чёрным фоном.
Разобрался. При переносе с программы в BMP получается как надо, белый фон.
Написал руборде: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... tart=840#2 , но меня там что-то недопоняли...
Кто-то что-то посоветует?Sprint-Layout_v6.0_Ru_Portable_26.05.2021.rar
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... art=800#10
Про неполный перевод уже молчу, но спрашиваю уже повторно про исправление несоответствий названий слоёв. И вот вылезла ещё одна проблема, не сохраняется список последних открывавшихся файлов. Запускаю программу, открываю проект, в списке меню "Файл" он появляется, но при закрытии программы, и последующем открытии, там уже нет не одного файла в списке.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=4092294#p4092294"]Кто-то что-то посоветует?[/uquote]
несоответствий названий слоёв - результат неполного перевода.
не сохраняется список последних открывавшихся файлов - что то повредили в коде при модификации.
Могу посоветовать пользоваться другой SL, а этой только если понадобится русский знакогенератор. Тем более есть более свежая версия SL.
Другой версией без русского знакогенератора? Не вариант. Для меня это критично.
Заметил, что в: C:\Program Files\Sprint-Layout_6_RUS\Layout60\layout60.ini, путь к последним файлам сначала пишется на Кирилице, а после повторного открытия программы, искажается!
Удалил C:\Program Files\Sprint-Layout_6_RUS\Layout60\layout60.ini
Запустил программу, она пересоздала этот файл.
Открыл плату: D:\Мои документы\Схемы\Sprint-Layout\ICL7107.lay6
Закрываю программу.
Открываю C:\Program Files\Sprint-Layout_6_RUS\Layout60\layout60.ini AkelPad'ом, ставлю кодировку Кирилицу 1251, вижу строку:
MRU0=D:\Мои документы\Схемы\Sprint-Layout\ICL7107.lay6
Открываю программу повторно, в списке последних файлов пусто.
Открываю опять C:\Program Files\Sprint-Layout_6_RUS\Layout60\layout60.ini AkelPad'ом, в режиме Кирилица 1251, и вижу:
MRU0 = d:\пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ\пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ\sprint-layout\icl7107.lay6
Повторно закрываю программу.
Открываю опять C:\Program Files\Sprint-Layout_6_RUS\Layout60\layout60.ini AkelPad'ом... раздела [MRU] вообще нет!
Закрываю программу.
Shpionus, в пути к файлу как и в самом имени файла не должно быть русских буков, тогда работает.
Не ходить на руборд)
Если нужна поддержка кириллицы на плате, то вижу два варианта:
1. Использовать старую шестую версию.
2. Пользоваться последней версией с этой темы (без поддержки кириллицы). Когда понадобится кириллица на плате, то открыть нужный файл в версии с поддержкой кириллицы, добавить все надписи, сохранить. Дальше можно править файл в версии без поддержки кириллицы, она не сломает надписи если не попытаться их отредактировать (исправить текст).
U0U:
Это я и так понял, что при отсутствии Кирилицы в путях, будет работать. Но как я помню, в более старых русифицированных версиях, в том числе с русским знакогенератором, нормально отрабатывало русские пути:
Sprint Layout 6.0 RUS Portable (March 2013)░░░░░░░░
░Перевод и репак осуществлен энтузиастами Радио Кота
░Перевод справки: Sub░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░RePack & русификация: Men1 & Sub (05.03.2013)░░░░░░░░░░░
░Альтернативный RePack & русификация: UA3WM (11.03.2013)
Неужели в текущих версиях, нельзя так-же нормально русский знакогенератор сделать, есть какие-то сложности?
.[/quote]
перейдите в САПР и не теряйте время.
Открывает и сохраняет пути в любой кодировке и в любых папках хоть с русскими названиями....хоть с латинскими...
- (42.35 КБ) 379 скачиваний
- (103.05 КБ) 279 скачиваний
Men1:
Это что за версия? По моей ссылке с Руборда?
Где вы берёте дефектные версии? У меня штук десять разных - все пишут русские буквы и работают на русских адресах.
Я написал где взял. Дайте, будьте так добры, ссылку на одну из ваших последних версий, с русским знакогенератором!
Вотттттттттт
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Сделал в этой, открыл на той, которой пользуюсь.
- (49.01 КБ) 343 скачивания
- SL6_31_03_16.rar
- (839.62 КБ) 684 скачивания
Хм. У вас Версия 2016 года. Новее чем та которой я пользовался ранее, та была 2013 го.
Да, тут у вас вроде бы всё работает, и русский знакогенератор, и названия слоёв соответствуют, и пути русские обрабатывает нормально, список последних файлов сохраняет. Ладно, не вижу тогда повода мучатся с недопереведенными версиями 2020-2021... Буду пока пользоваться вашей. Благодарю.
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=4092669#p4092669"]Версия 2016 года.[/uquote]
Это версия от уважаемого UA3WM. У него были качественные переводы с генератором, имхо. Что-то давно его не было.
Последний раз редактировалось AlexIva Сб сен 18, 2021 08:29:30, всего редактировалось 2 раза.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
А.Эйнштейн
[uquote="AlexIva",url="/forum/viewtopic.php?p=4092699#p4092699"]Что-то давно его не было.[/uquote]
Если не ошибаюсь, то вот:
Дата смерти: 14.06.2020
Владимир Николаевич Щербаков
Vladimir Nikolayevich Shcherbakov
Железногорск, Курская обл. Россия
Жаль.
Светлая память.
Светлая память.
А.Эйнштейн
А.Эйнштейн
Можно конечно любой версией пользоваться....для простого радиогубителя вполне достаточно....Сам пользуюсь вот этой версией......до крайней пока руки не дошли.....Лето закончилось....время будет добраться и до крайней....
- (146.23 КБ) 358 скачиваний
Перепробовал много версий упоминаемых здесь, но возвращаюсь всегда к версии 2017 года от UA3WM. Проблем с ней у меня не было совсем, не считая конечно тех, что заложены изначально и не решены до сих пор.
