Мелкие вопросы по радиотехнике
Здравствуйте. Делаю курсовую на тему "разработка автомобильного приёмника". Объясните пожалуйста, где здесь нестабильность частоты сигнала dfc в исходных данных или её нужно рассчитать?
Последний раз редактировалось android0350 Ср авг 24, 2022 11:21:41, всего редактировалось 1 раз.
Электроника...)
[uquote="artstylee",url="/forum/viewtopic.php?p=4277278#p4277278"]мост DB107S, можно ли его поменять на RS206? или DB107 (без S)[/uquote] Подойдёт любой из перечисленных.
Для общего развития прочитайте про зарядные устройства аккумуляторных фонариков и блоки питания с гасящим конденсатором.
Он ограничивает ток заряда на уровне 45-50 мА. Проверьте его ёмкость, иногда она снижается. Лучше заменить его на другой с напряжением 400 вольт и выше.artstylee писал(а): в цепи еще есть конденсатор 684J250v cl21
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4277607#p4277607"][uquote="artstylee",url="/forum/viewtopic.php?p=4277278#p4277278"]мост DB107S, можно ли его поменять на RS206? или DB107 (без S)[/uquote] Подойдёт любой из перечисленных.
Для общего развития прочитайте про зарядные устройства аккумуляторных фонариков и блоки питания с гасящим конденсатором.[/uquote]
те получается аккумы будут заряжаться током 0.05 А ? не маловато ли ? а выход с диодного моста 2А это что? это максимальный ток который он может дать? я так понимаю макс ток зависит от потребителя ?
[uquote="artstylee",url="/forum/viewtopic.php?p=4277747#p4277747"]аккумы будут заряжаться током 0.05 А ? не маловато ли ?[/uquote] Это вопрос к изготовителю. Вы же не указали ёмкость аккумуляторов. Можно этот ток увеличить путём увеличения ёмкости гасящего конденсатора из расчёта 1 мкФ = 65-70 мА.
Это если я правильно понял малопонятные исходные данные. В приличных домах принято вместе с вопросом схему и фото устройства выкладывать.
Из чего эти "2А" следуют? У вас эта цифра ранее нигде не указывалась. А в характеристиках диодных мостов указан максимальный ток, который они могут длительно выдержать не выходя из строя (но есть куча нюансов). А в данном случае максимальный ток зависит от гасящего конденсатора. Хоть установите вместо аккумов перемычку или амперметр, всё равно ток через него будет 50 мА.artstylee писал(а):а выход с диодного моста 2А это что? это максимальный ток который он может дать? я так понимаю макс ток зависит от потребителя ?
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4277754#p4277754"][uquote="artstylee",url="/forum/viewtopic.php?p=4277747#p4277747"]аккумы будут заряжаться током 0.05 А ? не маловато ли ?[/uquote] Это вопрос к изготовителю. Вы же не указали ёмкость аккумуляторов. Можно этот ток увеличить путём увеличения ёмкости гасящего конденсатора из расчёта 1 мкФ = 65-70 мА.
Это если я правильно понял малопонятные исходные данные. В приличных домах принято вместе с вопросом схему и фото устройства выкладывать.[/uquote]
схема вот так выглядит
аккумы изначально были ni-cd 1.2 300mah 6шт на каждом
а сейчас я купил 2 сборки ni-mh 3x1.2 300mah и это походу 300 на одну сборку
Примерно такая схема и предполагалась.
Если две одинаковые сборки последовательно, то ёмкость не увеличится, увеличится напряжение. Лет 20 назад в какой-то книге (не помню уже) для ni-cd аккумов рекомендовали заряд током в 1/10 ёмкости в течение 15 часов. Так что для 300mah ток в 50 мА вполне нормальный. Время заряда 8-9 часов.
Для ni-mh режим заряда точно не знаю. Мало дел с ними имел. Но 50 мА тоже подойдёт. А время заряда надо выяснить экспериментально - как начали греться, значит, зарядились.
Всё это можно уточнить в литературе и интернете. Может и допустимо ток заряда увеличить. Читайте "режим заряда ni-mh".
От подобной схемы нельзя требовать крутых параметров. Если поменяли диоды и аккумы, и потом всё заработало как было, то нечего и заморачиваться.
[uquote="artstylee",url="/forum/viewtopic.php?p=4277747#p4277747"]те получается аккумы будут заряжаться током 0.05 А ? не маловато ли ? а выход с диодного моста 2А это что? это максимальный ток который он может дать? я так понимаю макс ток зависит от потребителя ?[/uquote]
Да всё будет заряжаться,даже с одним диодом любым,Д7 , Д226 и пр. Мне бы ваши проблемы.
Тут вечный двигатель не получается.
И вообще,какое отношение шокеры к радиотехнике имеют?
Вообще прикольно,волна либо движется со скоростью света,либо стоит на месте. Третьего не дано.
А вот бегущее поле,ну как в статорах трёхфазных моторов что нибудь имеет общее с бегущей
ЭМволной ? Там скорость движения зависит от частоты переключения.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4277774#p4277774"]50 мА тоже подойдёт. А время заряда надо выяснить экспериментально - как начали греться, значит, зарядились.[/uquote]Таким током хоть год их заряжай, греться не будут.
Я не знаю. Нет профильного образования.где здесь нестабильность частоты сигнала dfc
з.ы. А отличается ли вращающееся поле от вращающегося ротора с постоянным магнитом
от виртуального вращающегося поля трёхфазного статора ?
главный колбасист,
само поле вроде нет, ну если только тем что у постоянных магнитов индукция не регулируется неким током как в электромагните.
но есть различия во взаимодействии ПМ и ЭМ с другими магнитными полями. в обмотке ЭМ возникают эдс наводимые магнитными полями и в зависимости от схемы питания обмотки эти эдс могут создавать токи и изменять магнитное поле ЭМ. и в сердечнике ЭМ возникают токи фуко и перемагничивание, а в ПМ только токи фуко, но только когда магнит "проскальзывает" (пересиливается). тоесть поведение пар ПM-ПМ, ПМ-ЭМ, ЭМ-ЭМ будет различаться для среднего случая питания ЭМ, хотя питая ЭМ векторным контроллером можно симулировать поведение ПM в других переменных полях.
Зато не надо затрачивать силу на вращение ротора,будь он с ПМ или ротор Лундела или ещё чего.
Силу ещё зависящую от нагрузки генератора. Засунул туда вместо него ротор с переключаемыми
обмотками,и только успевай,коммутируй,крути барабан с ламелями.
главный колбасист, с моторами не все так просто, но почемуто многие пытаются изобретать электромоторы после самого первоначального беглого/грубого знакомства с принципами его работы.
даже не изучив классификацию известных машин im/sm/spmm/srm ; inruner/outruner ; ... не познакомившись с их проблемами и не попытавшись разобраться хотяб с базовой теорией KV,Kt,S,...
чтоб хоть чуть прочувствовать масштаб проблемок с "простым" синхронным мотором посмотрите сколько сотен постов написано только про 1 вариант его реализации:
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... 9.0#topmsg
зы вообще это скорее вопросы по теории а не радиотехнике )).
Да,согласен.зы вообще это скорее вопросы по теории а не радиотехнике )).
Просто в голову пришли параллели движения обычной ЭМволны с той фигней что крутится в статоре трехфазного мотора.
А можно вращать это наше виртуальное поле быстрее света ? Световой зайчик ведь может скользить по окружности
достаточного большого диаметра и достаточной скоростью вращения быстрее света.Правда толку от зайчика
немного.
yor, ST@S - Спасибо! Попробую закладывать толщину материала как боковой зазор. Что, в общем-то, логично. VNA результат покажет (когда разъёмы доедут).
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4277805#p4277805"][uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4277774#p4277774"]50 мА тоже подойдёт. А время заряда надо выяснить экспериментально - как начали греться, значит, зарядились.[/uquote]Таким током хоть год их заряжай, греться не будут.[/uquote]У меня с 200 мА - греются. А долго (год) непрерывно заряжать - высохнут.
Только перед "прощупыванием" на предмет нагрева не забудьте ПОЛНОСТЬЮ отсоединить зарядное или от сети, или от аккумуляторов. Гальваническая связь с питающей сетью - это что-то с чем-то. В полной мере я ощутил это, когда додумался выполнить требования безопасности и заземлил металлическую окантовку своего рабочего стола. А лето было жаркое
Впечатления на всю жизнь
Добавлено after 15 minutes 49 seconds:
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4278116#p4278116"]А можно вращать это наше виртуальное поле быстрее света ? Световой зайчик ведь может скользить по окружности
немного.[/uquote]Да, с зайчиком такое возможно. Но в таком случае энергия (светового луча) перемещается не ПО ОКРУЖНОСТИ, а по РАДИУСУ от центра к окружности. Пересечение каждым фотоном линии окружности является независимым событием и не переносит ни энергию, ни информацию между точками СОБСТВЕННО ОКРУЖНОСТИ, какой бы там диаметр у неё ни был.
ni-mh требуют ровно такого же тока, 1/10 от ёмкости. Всё отличие в меньшем саморазряде и ослабленном "эффекте памяти". Отчего давно на них и перешёл.Agaev писал(а):Для ni-mh режим заряда точно не знаю. Мало дел с ними имел.
Точно. Я же и говорю что от зайчика толку мало. Но в случае с виртуальным вращающимся полем,если его разогнать до скорости света,может произойдёт чудо ?Но в таком случае энергия (светового луча) перемещается не ПО ОКРУЖНОСТИ, а по РАДИУСУ от центра к окружности.
Давеча обнаружились Елецкие ЦНК 77 года. Посажены в ноль лет двадцать ,может сорок.
Были заряжены.И живые. неплохо себя чувствуют. Теперь сравните с аккумуляторами шуруповёртов.
Запланированное устаревание,однако.
Ага, у меня НКГК-10 70-80гг в двух шахтёрских фонарях в гаражах работают, редко и мало зажигаю, но хватает на 3-4 года, то есть саморазряд низкий. Хорошие АКБ, но герметичность страдает, как и у ЦНК.
Подскажите пожалуйста, как найти индекс модуляции по этим данным (вариант 6)? Девиации частоты в данных не вижу или её надо рассчитать?
Электроника...)
Здраствуйте. Объясните пожалуйста расстройка по соседнему каналу и девиация частоты это одно и тоже при частотной модуляции в радиоприёмнике?
Или если не одно и тоже, то как они связаны между собой?
Электроника...)
Это вообще разные вещи. А связаны они так, что девиация не должна превышать интервал частот между соседними каналами.
Asmodey, то-есть если расстройка 15 кГц мне нельзя использовать стандартную девиацию по госту 50 кГц?
Электроника...)
