Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Здравствуйте товарищи.
Не так давно читал в одной из журнальных статей, что bluetooth-модули нуждаются в сильной фильтрации по питанию, при питании их импульсными. Сейчас у меня появилась парочка радио-модулей(433МГц), и я на свою беду вспомнил об этой фильтрации.
Мой вопрос, во-первых, про необходимость фильтровать питание радиомодулей(и по каким частотам?), и во-вторых, в двух словах, почему блютуз в этом отношении такой привередливый. Возможно кто-то вспомнит где была данная статья, потому что я её, естественно, потерял.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Тяжел наш меч, да не дрогнет рука.
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/21041991_1_10_03_2_0_0_Hcef4e8e3e8-e2e0fe20-eef220e6-e8e7ede8-__.gif[/img][/url]
- Av4arik
- Контактная информация:
где-то я видел тут схемку, как из однополярного (24V, 80W) двухполярное сделать (+/-9В, 1-2А на плечо), на стабилизаторах типа 7809. Можете подсказать, где подсмотреть данную схемку?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
artem.serebryakov писал(а):У меня уже тот сваян..
А что, проблемы три детальки распаять?
И кроме того, зачем тебе регулировка от ноля?
На практике она практически не нужна.
joundlevel писал(а):(формата АА)литий-ион,каждая по 3.7v 5000mah.
Покаж, ни разу не видел таких аккумуляторов, может на 500 mAh.
Зарядкаhttp://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/, парочка вариантов.
Здесь ещё есть.http://radiokot.ru/circuit/power/charger/
Blaze писал(а):Прокатит
Не прокатит.
Av4arik писал(а):где-то я видел тут схемку
Не видел, я такую встречал.
fsb писал(а):почему блютуз в этом отношении такой привередливый.
Заранее спасибо!
Если в модулятор передатчика просочится помеха то она уходит в эфир.
Почему не прокатит? Полевик ведь будет коротить диодный мост, а через тот будит идти ток кз.
- схема
- (23.61 КБ) 264 скачивания
Нужна схема регулятора оборотов двигателя переменного тока чтоб смысл был в закорачивании диагонали диодного моста и выполнен сам регулятор на транзисторах.
Netu.tima
- Сверлит текстолит когтями
Re: Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Возник вопрос, а что если DC-DC на TL494 использовать еще в качестве источника питания для разных аппаратур?
Какое минимальное выходное напряжение можно?
Последний раз редактировалось Netu.tima Пн июн 25, 2012 21:43:45, всего редактировалось 1 раз.
- ublhjnt
- Друг Кота
Почему не прокатит?
Если не изменяет память, то питание РД-09 127В.
А схему перерабатывать надо грамотно. Так работать не будет.
- falkonist
- Друг Кота
Самая простая схема включения на 220 В с реверсом.
- (6.76 КБ) 528 скачиваний
Так эта схема и присутствует в моей с тем же реверсом, и от 220 через конденсатор запустится, регулятор нужен чтоб плавно регулировал обороты любых двигателей хоть той же дрели, симисторные регуляторы с моторами работают криво вот и пришлось с помощью шим полевиком коротить диодный мост.
- ublhjnt
- Друг Кота
С асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором это не пройдёт.
Blaze писал(а): симисторные регуляторы с моторами работают криво
Вот по этому и используют для асинхронников частотники, но не ШИМ.
Всем привет дорогие КОТЫ
надеюсь что вопросы по ИИП сюда писать?если нет,то прошу прощения...В ИИП я полный ноль,т.к. я их никогда не конструировал,но сейчас мне это очень нужно для одного устройства(варианты комповский АТХ БП не принимаю,потому как хочу проверить свои силы и терпенье)ну и нашел я одну схему которая понравилась с первого взгляда http://cxem.net/pitanie/5-165.php подкупает своей простотой,мощностью и доступными элементами.А ВОПРОС СОБСТВЕННО ТАКОЙ:у меня есть два имп.транса с телеков(один совецкий,второй импортный(фото внизу))вопрос:могу ли я использовать какой либо из этих трансов и какой лучше(на импортном написано TSM-4242A5,на сов.трансформаторе ничего не написано)размеры у них примерно одинаковые.Есть так-же еще фер.кольцо(наружный диаметр-40мм,внутренний 25мм.толщина стенки-7мм,высота 11мм.)прошу помощи...ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
- (142.08 КБ) 591 скачивание
- (157.76 КБ) 420 скачиваний
finit333 писал(а):В ИИП я полный ноль
Так может сначала лучше поучиться?
Для этой схемы - нет. Эти трансы с зазором, они для обратноходов, ищи для них схему на 3842, или типа того.
Кольцо пойдёт, но приведённая схема корявая.
А вообще информации маловато, какая мощность БП требуется?
НУ ВАТТ 200...главное что-бы просто было(в пределах разумного)по возможности печатную плату...можно и на биполярах...
Для обратнохода 200 Вт многовато.
Выкинуть лишнее - получится то что надо.
http://www.hserv.ru/images/circuit/at/at200w.gif
Транс на кольце. Рассчёты http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
misterkuk
- Мучитель микросхем
Помогите найти параметры трансформатора Орель-101-с. Нашол только то что потребляемая 40 вт.
В справочниках аппаратуры магнитной записи не нашол.
в схеме трансформатор указан как 4.700.086.
Хотябы узнать какую мощь он сможет выдать.
Размотать транс и замерять размеры - исключается.
- ublhjnt
- Друг Кота
Фото не в резкости и большого размера.
Сначала сжимай, а то смотреть неудобно.
ublhjnt писал(а):второй импортный(фото внизу)
БЛИИИИН ПРОСТИТЕ!!!!!у меня просто телефон хреновый
это к сожалению лучшее на что способны 2мегапикселя - 220V
Вот такой вопрос, коты... Решил в машину сделать блок питания +-35 вольт для усилителя на приличную, но не великую мощность 150-200вт. Очень часто мотают косичкой из 7-10 проводов 0,5-0,7мм, так правильнее или можно 2 провода по 1,2 мм например намотать?
