АВТО тема
Как раз в 90-е ездили на грузовике смотреть Форда, сами кое-как ГАЗона с пускача завели, а Форд спокойно завёлся при - 30, насколько я помню.
Движок прогрелся - обороты автоматом понизились.
Сообщение ST@S »
Как проверить пробку расширительго бачка? А то у меня снизу радиатора сочить начало, за месяц пол-литра антифриза исчезает! Могу купить новую, но всё же...
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Что интересно, чем сильнее мороз - тем быстрее запускается двигатель! :)) (нет такого количества оборотов коленовала перед началом работы форсунок... :dont_know: )
Если у радиатора, то радиатор и проверить надо, чего мудрить?
Сообщение ST@S »
Ну а чего он прохудился? Сгнил? Или прорвало трубку?
В морозы шланги становятся жестче - может, потому и подтекает... :dont_know: Смотреть нужно...
Вибрация, дефект штамповки, усталость металла, мало ли...
Раньше, помнится, все шланги были армированные, служили дольше автомобиля, а нынче - просто резина, неизвестного состава, дубеющая на морозе и плывущая при перегреве (аж пузыри вздуваются... :dont_know: )
Сообщение Ратмир »
Аккум вроде выжил. 12,87В дома показывал. Распертость ушла. Замерил напряжение в сети авто при работе 14,7В.
Немного обороты на холостых начали плавать. Прогрел пи...дюлями до 6 тыс. лямбда-зонд, сейчас все ОК :beer: всем удачи на дорогах! :beer:
А у меня небольшая неравномерность работы на холостых в последнее время стала заметна... Обороты не плывут - просто вибрация, пропадающая на ходу... Свечки, что ли поменять? :dont_know: :))
Сообщение ST@S »
Скорее всего, то ведро искры, что было засыпано в цилиндры, подходит к концу...
Не иначе... :dont_know: :))) Вообще-то, такое бывало и раньше - пошевелил провода, и всё прошло... Однако, 45 000 пробега для "родных" свечек - достаточно большой побег... :roll:
As писал(а):А у меня небольшая неравномерность работы на холостых в последнее время стала заметна... Обороты не плывут - просто вибрация, пропадающая на ходу... Свечки, что ли поменять? :dont_know: :))
Ночью без подсветки под капот. Видно будет, где изоляцию пробивает, причём не только на холостых (мне,конечно, на автобусах удобно было, капот-то в кабине).
Я ВВ провода дополнительно изолировал трубками из лакоткани, карбюратор раз в год разбирал и промывал ацетоном добела, жиклёры - заточенной спичкой (прокладки от ацетона раскисают, так что их отдельно положить).
Свечи и катушку тоже от пыли и грязи каждую смену практически протирал, крышку распределителя и изнутри тоже, в дожди отпотевала, пробой гарантирован.
Зазоры на свечах выставлял по щупу из проволоки известного диаметра, причём больше рекомендованного - так меньше нагара.
Сообщение Borodach »
Если снижаются обороты ХХ и появляется неравномерность в работе двигателя, то промойте регулятор ХХ, весьма вероятно, что подзабился сажей ...
Сообщение ST@S »
РХХ - да, подзакусывать может... Я у себя его открывал-закрывал полностью: на ручнике на первой передаче без газа пытаюсь стронуться, т.о., РХХ задвигает шток вплоть до 255 шага. Стало получше, но лишь на время.
HariusHek писал(а):...Ночью без подсветки под капот. Видно будет, где изоляцию пробивает...
Спасибо за идею! :beer: (ведь знал - но забыл... :dont_know: :)) Тем более, что многие жалуются на проблемы с проводами - у нас они рядом с выпускным коллектором...)
:beer: Буду рад, если советы старого Хариуса будут полезны.
Сообщение Brigadir »
ST@S писал(а):Как проверить пробку расширительго бачка? А то у меня снизу радиатора сочить начало, за месяц пол-литра антифриза исчезает! Могу купить новую, но всё же...
Просто её надо промыть в чистой воде, вполне возможны засохшие отложения, что мешают нормально функционировать клапану. Но надо и не забывать: шланги тоже рассыхаются, трескаются...резина не вечная. Мотор постоянно вибрирует и шланговые соединения со временем трескаются. Подушки мотора тоже изнашиваются, резиновые детали подвески разбиваются. 10 лет, это срок, когда необходимо менять почти все резиновые детали, в том числе и чехлы ШРУС. У радиатора тоже есть резиновые уплотнения (торцы радиатора). Постоянный нагрев/остывание = тепловое расширение и уплотнения разбалтываются. Это старые радиаторы были медные, современные - фигня!
А поболтать?
Мотор Советский? Тогда не удивительно - они все трясуться. Как и шланги, про которые ты жаловался выше. У меня Китай.. (название), мотор работает ровно и на 800 об/мин и на высших оборотах. шланги армированые. Мотору боле 120 тыс пробега = тянет как молодой. Не дымит. Масло не жрет. Но уже "потеет". Надо все шланги вентиляции картера промывать от отложений.
А поболтать?
Не, не советский... :)) Румынский, вроде - но разработка Опель. :dont_know: Пока полностью оправдывает ожидания... :)))
