С праздниками всех
Удивительно, у меня даже без СДкарты сохраняет
Итак, пришли наконец мне ОУ отсюда
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-fre ... 0.0.uk2DrC, сказать что левые тяжело, но и на оригинал не тянет. Опять паразитные милливольты на входе, скажите, это нормальное явление
? Пришлось нехило посидеть чтоб убрать в ноль, спаял с другой стороны платы цепочку резисторов паровозиком от 3 пина ОУ до -3В (вывод подстроечника):
Далее. Для владельцев заводских плат от меня. Руководствуясь даташитами копировал размеры деталей, но получилось так, что для подстроечных резисторов ошибочно взял размеры не с той маркировки что нужно (там их разновидностей не мало), касается это только расположение пинов. Это легко исправляется небольшими манипуляциями. Подогнуть ноги вот так:
И паяем в плату. Вот так красивенько незаметно
получается:
Предупреждаю, плата еще не мыта, фоткал сразу в процессе.
Далее. Для тех, кто прошивает УАРТом. По форуму оказывается узнаю, что ТХ должен быть на РА9 (х..н его знает чем я руководствувался
), делаем скальпелем маленький незаметный обрыв дорожки:
Паяем гребёночку а затем перемычку на 9 пин 4051:
А так я прикошачил перемычки на дисплее:
В плате на вывод sd_cs прихимичил штырёк, а на провод от дисплея гнездо, чтоб быстро можно было извлекать дисплей:
Еще использовал литийполимерный аккумулятор на 1250мА:
Он прекрасно ложиться на плату (потом куплю двухсторонний скотч 1мм и приклею), размещается между платой и дисплеем
Ну и на десерт внешний вид:
А теперь большая просьба для GFX. Вопрос о алгоритме работы переключения 4051 второго канала, поменяй программно пожалуйста местами пины РА9 и РА11, уж больно не хочется резать платку
Поленился проверить второй канал на тестовой плате
