Усилитель на TDA7294
Сообщение Бар-Барсик »
собрал полный усилитель на 7293, месяц работает стабильно. но после 5 часов работы на минимальной громкости 1-2 ватта, открыл крышку - трансформатор 70-80градусов :shock: Почему? транс тс-270 перемотаний на +-29 вольт. и при минимальной мощности.
Сообщение Савелий »
криво перемотан...попробуй вообще один транс в сеть включить, вторичка пусть в воздухе болтается, если при этом будет греться то точно криво мотал, если нет то проблема дальше.
Чем проще, тем лучше
Сообщение Glow2020 »
Измерь ток холостого хода трансформатора и ток потребляемый усилителем в режиме молчания и небольшой громкости. Может транс, может возбуд усилителя.
извините за глупый вопрос: как измерять ток холостого хода? это ток первички без нагрузки на вторичку?
Сообщение Савелий »
это ток холостово хода трансформатора, и с реактивной составляющей, тебе ток холостово хода усилителя надо пометить, то есть без сигнала и нагрузки.
Сообщение as32888 »
У усилителя это ток покоя. Потребляемый УМЗЧ от БП ток в отсутствие сигнала. Для tda7294 в районе 60 миллиампер=норма, у 7293 было миллиампер 40 (сам мерял).
ааааааааааааа
Ток хх трансформатора, это ток первички, когда вторичные обмотки не нагружены. Для трансформаторов больше 1кВТ мощность на холостом ходу должна быть не более 1%, для менее мощных до 5-10%. Думаю для тс-270 ток хх больше 100 мА уже много.
а чем мерить, в мультиметра постоянка. Я так понимаю мне надо миллиамперметр на переменный ток в розрыв первички?
Бар-Барсик писал(а):а чем мерить, в мультиметра постоянка. Я так понимаю мне надо миллиамперметр на переменный ток в розрыв первички?
Да, надо измерить силу переменного тока в первичной обмотке.
У меня есть советский мультиметр ц20-05, он меряет. Можно падение на низкоомном резисторе последовательно с первичкой померить или поискать подходящий прибор :dont_know:
А как вторички намотаны? У меня была проблема, на холостом ходу трансформатор на 170 вт потреблял 60 вт :o . Я вторички мотал тонким проводом, потом запараллелил, но они не идентичны были друг другу, поэтому там протекали уравновешивающие токи даже при отсутствии нагрузки :))
[/quote]
А как вторички намотаны? У меня была проблема, на холостом ходу трансформатор на 170 вт потреблял 60 вт :o . Я вторички мотал тонким проводом, потом запараллелил, но они не идентичны были друг другу, поэтому там протекали уравновешивающие токи даже при отсутствии нагрузки :))[/quote]
первички намотаны одним толстым проводом на двух катушках одинаково, и напряжение тоже. и одна обмотка на одной катушке для кулеров, и индикатора уровня. всё мотал по направлению как и первичка
DTS
Сообщение DTS »
покажи как всё сделал(фотку сделай)
от мой усь. только без селектора, подсветки, платы режима МОСТ, дистанционного РГ (снял на время). Что скажете :))
(248.5 КБ) 588 скачиваний
(249.8 КБ) 540 скачиваний
(219.56 КБ) 540 скачиваний
(232.75 КБ) 544 скачивания
(255.44 КБ) 524 скачивания
и от...
(204.7 КБ) 505 скачиваний
(212.46 КБ) 503 скачивания
(232.68 КБ) 497 скачиваний
(221.22 КБ) 346 скачиваний
(187.15 КБ) 349 скачиваний
ну и индикация :music:
(148.24 КБ) 544 скачивания
DTS
Сообщение DTS »
вот так решается твоя проблема :)
спасибо, буду измерять. :solder:
Сообщение AcousticManiac »
DTS, ну насоветовал :facepalm: если подключить амперметр как на рисунке, то получится КЗ. Сказал правильно-"Подключить последовательно первичке" а нарисовал "параллельно выходу выпрямителя" :facepalm: . Да еще и "амперметр в режим постоянного тока".. В первичке напряжение какое, мммммм?? Переменное. А ток там тогда откуда постоянный??! Если на мультиметре нет измерения ПЕРЕМЕННОГО тока, тогда печаль, соваться в цепи с переменным током бессмысленно :roll: У меня на старом мультике M-830B тоже нет измерения переменного тока, а новом DT9205-есть.
Бар-Барсик, не лезь в первичку, если на приборе нет измерения ПЕРЕМЕННОГО тока :kill: и просто для галочки, вот как должна выглядеть схема амперметра, вставленного последовательно первичке для измерения тока:
у меня ещё есть Ц4313 ним вроде можно? 1,5 ампера максимум
Да, этим можно, только для измерения пременного тока кнопочку с символом "~" нажать надо.. Не знай, может, еще какие тонкости есть, не пользовал сто лет старинные стрелочные девайсы.. Вот тут, короче, инструкция :wink:
И, как тебе писали, перед измерением отсоедини вторичку полностью, штоб ее провода висели в воздухе.
Сообщение as32888 »
AcousticManiac писал(а):если подключить амперметр как на рисунке, то получится КЗ.
Вот этот мост в разрыв первички включается. Ток не переменный после моста, а однополярный пульсирующий. Собственно, проблема одна - можно получить люлей от сети и мультиметр может показать полную чушь, т.к. ток не постоянный, а пульсирующий. :tea:
Еще действенный способ - подключить маломощную 220В лампочку (10-15Вт) последовательно с первичкой. Если светится - непорядок. :)
ааааааааааааа
