Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
дает 7в ? а надо?
думаю дело в ООС
Сообщение MihailMMM »
Оригинал дает 14,5В (с регулировкой до 15) при подключенной батарее. На резистор или лампочку не реагирует, только на ПРАВИЛЬНО подключенную батарею. Транс для полного копирования перемотал и срисовал полностью. Ошиька может касаться емкостей обвязки, т.как точно не удалось измерять (кандеры SMD китайско качества ри выпаивании отлетают площадки, поэтому пытался мерять внутри схемы. Доделываю печатку с маркировкой, там будет виднее.
Сообщение charchyard »
будет виднее, когда, котообщественность увидит 100% правильно скопированную принципиальную схему, а не фоту п/п неизвестно чего :dont_know:
Сообщение Телекот »
MihailMMM писал(а):Транс для полного копирования перемотал и срисовал полностью.
Зазор и фазировку тоже?
MihailMMM писал(а):Чуть пожже выложу печатку с номиналами.
Схему лучше будет.
Сообщение mastercity »
Всем привет. Есть БП Power Man ip-p350aj2-0 как раз на 3843, хочу его переделать в зарядку для АКБ. Я смотрю тут очень много обсуждался данный ШИМ, есть даже готовые решения, но честно говоря хочется немного проще, внести изменения в готовый БП. Как Регулировать напряжение, я разобрался. И то, что выкинуть супервайзер тоже. Пока только теория, к паянию не приступал. На другом форуме находил обсуждение, но оно как то заглохло, там была идея, по поводу которой интересно ваше мнение, эта идея заработает?
Вот схема самого БП.
(225.61 КБ) 1661 скачивание
Далее взято с другого форума:
(204.04 КБ) 1334 скачивания
"Подбирать номинал R(x) нужно на холостом режиме и включив БП через лампу по сети:"
(41.32 КБ) 1114 скачиваний
"Впаиваете подобранный R(x) ; VR2 средним выводом на минус ; включаете БП - напряжение по 12В не должно меняться при нагрузке.
Нагружаете БП ... подстраиваете VR2 до такого момента , пока ток нагрузки не начал изменяться (плавно падать реагируя на подстроечник VR2 ) , это должен быть тот самый момент , когда происходит ограничение тока.
Если всё именно будет так , то перестав подстраивать VR2 при последующем добавлении нагрузки , значения тока должны оставаться в установленном пределе , а напряжение должно падать."
Сообщение pavasilich »
Лично я с ходу не врубился, как можно ограничить ток без датчика тока? mastercity, ссылку дайте на форум.
Вот ссылка на тот форум http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=115225&st=60
Понятно, там ограничение тока происходит за счет разницы выходных напряжений +5В и +12В. При увеличении нагрузки (как следствие и тока) на выходе +12в, на выходе +5В будет подниматься напряжение (такова особенность недорогих БП ПК с групповой стабилизацией напряжения). Значит можно сделать вывод, что схема ограничения тока работать будет. Насколько стабильно- не знаю, т.к. обычно делаю с шунтом и ОУ.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Собрал ЗУ и не первое. может кому потребуется плата, схема и.т.д. в архиве все есть. На фото сняты пока: светодиоды, регулятор тока, радиаторы транзистора и диодов для "упаковки" в корпус. Да, трансформатор брал от б.п. сломанного монитора или телевизора - не помню точно. Зазор(был 1.5) на сердечнике подгонял на наждачке приклеенной к ровной поверхности.
Исправлено: номиналы снаббера.(не рассчитывал его, сами считайте)
Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843-1.rar
(104.05 КБ) 1258 скачиваний
даташиты.rar
(542.39 КБ) 553 скачивания
(147.61 КБ) 2135 скачиваний
фото
(185.37 КБ) 1813 скачиваний
Последний раз редактировалось Demo65 Пт янв 01, 2016 21:04:38, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение FOLKSDOICH »
Смотрится шикарно. Только вот цементники лучше этажеркой для экономии места поставить и резюки по 15 кил в снаббере на плате(?).
Всё придумано до и для нас.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Спасибо. Да место для них как раз осталось. И так сжимал монтаж. Насчёт снаббера - это просто от "фонаря". В реальности надо было не менее 30к ставить(общее R). На схеме я даже другим цветом снаббер обозначил, потому что не ставил его. Специально место оставил для него, кому как понравится.
Сообщение Сергеj »
Demo65 писал(а): В реальности надо было не менее 30к ставить(общее R).
Параллельно 2х15кОм=7,5кОм. На схеме 33кОм
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Исправлю сейчас. Я же сказал, что нарисовал от "фонаря". Потому что не ставил снаббер и не рассчитывал его.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
moon7 писал(а):А чем регулируется ток заряда?
Если есть такой резистор, поставь попробуй.
(128.64 КБ) 1317 скачиваний
(113.06 КБ) 1253 скачивания
Сообщение mr_kot »
Demo65 писал(а):Я же сказал, что нарисовал от "фонаря". Потому что не ставил снаббер и не рассчитывал его.
Если имеются в виду конденсатор и резистор, выделенные на схеме синим цветом, то этот узел называется клампер
И почему на схеме практически все номиналы 33*k?
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Понятия не имею почему. Объясните.
почему тут на 33к, тоже не знаю.
(136.79 КБ) 1418 скачиваний
Почему тут на 36к, не знаю.
(49.49 КБ) 1308 скачиваний
Почему-то она сгруппировалась. Вот исходник.
схема.rar
(10.35 КБ) 726 скачиваний
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Хорошо. Пусть исходник.
Во, а я то сразу и не понял ваши намеки. Прошу прошения за мою оплошность. Постоянно отвлекаюсь с внуком я, по этому и наворочал со схемой.
Сообщение mr_kot »
Я не о номинале резистора в клампере спрашивал.
Я спрашивал, почему на схеме практически на всех элементах стоит номинал 33*k
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Когда правил схему, то не обратил внимания на то, что автоматом номиналы всех резисторов поменялись. Уже все поменял, теперь в норме.
