Перебирал свой хлам , и наткнулся на DT838 , который приобретал лет 20 тому назад. Историю его уже не помню. Перед тем ,как окончательно направить его в мусорку , решил проверить на работоспособность. Воткнул , первую попавшуюся не свежую Крону с U=6.9V . Прибор -завышает на измерении U пост./переменное примерно в два раза , но точно измеряет сопротивления . Поставил более свежую батарею с U=8V , и облом . На DCV/ACV показывает мигающее "минус" 1. В режиме измерения R до предела 20К также "минус"1 , а вот с предела 2000 и ниже сопротивления начинает измерять с приемлемой точностью.
Вскрыл пациента пробежался измерительным пинцетом по всем деталям , кроме LM358 -все в норме.
Замерил напругу на + V (1н) и между REF LO (35н) и REF HI (36н) при просевшей и более свежей батарейкой.
При севшей +V=2.78 V , между 35 и36 ногой 51mV
При более "свежей" +V=3.0V , между 35 и 36 ногами минус 300mV.
При замерах на ногах плюсовой щуп подключался к 36 ноге (REF HI).
Пациента стоит подлечить или сразу в морг ?
- (129.05 КБ) 87 скачиваний
