Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение impuls3a »
Поменял 431 и 7002 перепрошил контроллер чтото поменялось но всеравно нормальной работы небыло. Пошёл на крайность поменял контроллер и ещё раз 431. Ура всё заработало.Спасибо за ответ.
Хотелось бы ещё одно узнать, планируются ли ещё какие нибудь приставки к Хамелеону D :))
Сообщение geniv82 »
grott писал(а):Сделал пару фото осциллограмм на щупах.
Grott, а можно те же осцилки, но как выглядят на Хамелионе. А то на С1-77 не особо рассмотришь.
Сообщение grott »
Честно говоря, я не понимаю смысла просьбы. На двухлучевом осциллографе всё понятно, чего не скажешь об одноканальном Хамелеоне.
Сообщение geniv82 »
Дык, просьба может и глупая, собираюсь Хамелеон сделать охота глянуть как он показывает на медленной развертке.
Прошу прощения, конечно, этот вопрос надо-бы задать в другой ветке, но и эту приподнять можно.
Сообщение NetBUG »
Что касается деталей - можно применять AZ431 вместо TL431, только обязательно с индексом xx-A.
AZ431хх-В рассчитаны на 20 вольт, А - на 40.
Сообщение YuYuKz »
Уважаемые форумчане пожалуйста подскажите как выставить фузы в uniprof
Сообщение rjn2 »
К сожалению в свое время я не сделал картинку фьюзов, когда программировал контроллер.
Принцип же таков: если в CodeVision фьюз отмечается галочкой, то в UniProf этот фьюз галочкой НЕ ОТМЕЧАЕСЯ
и наоборот: если в CodeVision фьюз не отмечается галочкой, то в UniProf этот фьюз галочкой ОТМЕЧАЕТСЯ
Сообщение Yarik_22 »
Всем привет!
Собрал пробничек, включил и на экране все черные квадраты :shock: , R1,R2 крутил - результат - только меняется яркость.
Индикатор WH1602D (рабочий), на МС34063 питание пока не подавал. Грешу на свое программирование мк, так как это первый опыт с АVRами :)))(атмега8л-8ау) плату брал авторскую, на обрыв и кз проверял - кажись все ок.
программатор AVRISP mk2 - тож самопальный (ошибок ни каких не выдавал при программировании) через СV AVR (делал примерно так: открыл hex, открыл еепром, считал фьюзы с мк,забил нужные фьюзы со статьи, потом Стереть -> записать Флешь -> запись ЕЕПРОМ -> записать фьюзы - вот как то так все происходило - нахватася этого от сюда http://roboforum.ru/users/robot/07.htm) а потом эти черные квадраты...
Буду рад любым советам!!!
Спасибо!
Сообщение rjn2 »
Исходя из собственного опыта: сначала нужно отключить всю схему кроме преобразователя на МС34063 затем проверить работу этого преобразователя, если потребуется то подбором R9 установить напряжение 36 вольт и только затем включать всю схему.
Для настройки преобразователя, чтобы не пожечь полевики и контроллер я перерезал дорожку между R5R7VD2VD3 и С6 и на С6 контролировал напряжение 36в.
тестировал отдельно преобразователь, на С6 36,1В
Сообщение rjn2 »
Вот и хорошо.
Перед запуском всей схемы настоятельно рекомендую почитать этот форум, это поможет вам секономить много времени, многие вопросы уже обсуждались.
подключил преобразователь к МК, квадратики исчезли, прибор даже без калибровки показывает значение с погрешностью +/-15% от номинала, буду дальше тестить, калибровать :beer:
теперь с программированием AVRок разобрались, можно и хамелеончика запускать, а то уже больше месяца собранный лежит, пыль собирает :)
rjn2 Спасибо за ответы, а автору отдельное человеческое спасибо за разработку замечательнЫХ приборов!
Сообщение rjn2 »
Когда откалибруеете он будет гораздо точнее.
теперь вперед запускать Хамелеон.
Сообщение серж99 »
Здравствуйте Уважаемые Коты!
Подскажите, возможно ли применить Мегу48, вместо Меги8 с данной прошивкой?
Сообщение TheTERMINATOR »
Счастье было не долгим - с какого-то момента тестер показывает короткое замыкание сразу после включения...
Сообщение YuYuKz »
Проверяйте ТЛ431 и возможно полевички (но не обязательно)... была такая же проблемка поменял ТЛ431 и всё нормально заработало. У меня это произошло от скачка 36В снизил до 35,5 полет нормальный
Спасибо, попробую.
NetBUG писал(а):Что касается деталей - можно применять AZ431 вместо TL431, только обязательно с индексом xx-A.
А TL431 с какой буквой надо?
Сообщение YuYuKz »
гляди лучше по даташиту, производители каждый по своему шалят
Сообщение bimerman320 »
Здравствуйте, прошу помощи. Переделал я весь проект для работы с lcd LPH9157-2, прибор меряет, всё что надо показывает, но есть проблема с кнопками.
Если разрешаю прерывания глобально после lcd_init, то через секунду на экране пропадает текст, наверное он ресетится.
Если разрешаю прерывания до lcd_init, то на экране вообще ничего не появляется. Я раньше с прерываниями не работал, так что строго не судите.
В приложении исходник и плата.
Stabilitron_tester_LPH9157-2.rar
(309.75 КБ) 619 скачиваний
