Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Alex_zx »
подскажите, нужен безтрансформаторный блок питания;
можно, скажем 220В подать на стабилитрон, понизив до 14В, далее на ЕН5,и на выходе получим 5В. микросхема не сгорит, может граничительный резистор в цепи нужен?
Сообщение Света »
220 подавать сразу на стабилитрон нельзя.
Лучше скажите, какой мощности у Вас будет нагрузка, а лучше, что за схему Вы собираетесь запитать.
Сообщение Alex_zx »
питать микры К155 (3 шт) и К561 (4 шт), кол-во микр примерное.
В принципе ЕН5 до 1А должна выдавать.
Транс ставить не охота из-за закрытого корпуса и никакого обдува.
Сообщение ploop »
Ничего страшного, нормальный транс греться не будет.
А так можно поставить гасящий конденсатор, стабилитрон и кренку. Работать будет, если больше нагрузки нет.
Сообщение МитяРа »
Alex_zx..
Может в этом случае применить внешний БП на 5 вольт в виде адапрета втыкаемого в розетку..
Сообщение IRF777 »
вот нашёл здесь же схемку:
http://radiokot.ru/lab/analog/04/
подскажите, потянет ли она 500ма?
от скольки вольт питается?
Сообщение RENOWATIO »
Имеется схема 1,5 -9В /15А. Как сдесь можно понизить амперы до 1А? Что и куда подсоединять или заменить?
Сообщение МитяРа »
Амперы не понижаются.. - только напряжение..
Ты уже выкладывал похожую схему, а они в принципе одинаковые..
Собери наконец-то хоть что нибудь... :P
Сообщение dimon-790 »
RENOWATIO писал(а):Имеется схема 1,5 -9В /15А. Как сдесь можно понизить амперы до 1А? Что и куда подсоединять или заменить?
15 ампер :shock: эта схема не потянет мостик из диодов которые расчитаны на 1 ампер полетит наверное в первую очередь,а потом и LM-ка ласты склеит,так что по сути это скорее и есть бп на 1 ампер ну максимум на 1.5 :wink:
Сообщение Gudd-Head »
Если АКБ от УПСа разрядилась до 1 В, её выкидывать фтопку или можно как-нить зарядить и использовать?
Чаще всего восстановить не удаётся, но, если она не валялась разряженной длительное время, можно попытаться... Полной ёмкости, конечно, ожидать не приходится...
As писал(а):Чаще всего восстановить не удаётся, но, если она не валялась разряженной длительное время, можно попытаться...
Блин, вполне возможно что валялась =(
А от чего они обычно вздуваются? Просто там было было 4 штуки включено последовательно-параллельно, 2 из которых вздулись...
Сообщение Паятель »
Они ещё и вздулись... :) Купите новые.
Паятель писал(а):Они ещё и вздулись... :) Купите новые.
Не, те, к-рые вздулись я выкинул. Я думаю, можно ли использовать 2 оставшихся =)))
Gudd-Head писал(а): Я думаю, можно ли использовать 2 оставшихся =)))
надо пробовать а так не узнаеш :)
надо пробовать а так не узнаешь :)
Понятное дело, проще попробовать. А это так... чисто теоретически :)
Вздуваются почемуто аккумуляторы, установленные в хваленые бесперебойники АРС... и дохнут - за два года в них, а вот в дешевом бесперебойнике РСМ батарейка живёт раза в два-три больше почемуто, хотя и должно бы быть всё наоборот... Аккумуляторы, сдохшие в АРС не получается восстанавливать, так как в них практически выпарен электролит... В сети были описаны способы восстановления, но слишком муторная процедура, с частичной разборкой...
Сообщение Alex_zx »
а вот можно как-то коммутировать трансформатор, первичную обмотку, на которую 220В подается, кроме как реле? Ну скажем тиристором (хотя схемы такой еще не встречал).
В идеале: некий электронный ключ, подав не который лог. "1" или "0" можно было подключать или отключать транс.
Сообщение Света »
Alex_zx писал(а):коммутировать ... тиристором (хотя схемы такой еще не встречал)..
Ну почему же? Коммутируйте на здоровье.
Довольно много схем различных автоматов, например по защите от перенапряжений, построенные на тиристорах (симисторах), которые коммутируют не только трансформаторные устройства, а даже всю электрику в квартире. :))
Сообщение Alex_zx »
света, а ссылку кинуть можете, где бы была коммутация транса?
спасибо.
