Усилитель Шушурина :)
Сообщение ибуки »
да че ставить эта классика уже давно разжевана сто раз,с повторителем проблема в устойчивости,я вообще не пойму зачем в наше время АВ шник с несимметричным выхлопом клепать,кстати очень неплохо несимметричный выхлоп себя ведет при переводе в А класс,Д.Селф об этом писал
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):...да че ставить эта классика уже давно разжевана сто раз,с повторителем проблема в устойчивости...
На самом деле там изначально нет проблем с устойчивостью, плохо смотрел...там гармошек под процент...
ибуки писал(а):да че ставить эта классика уже давно разжевана сто раз
Значит, ты еще не кушал... :)
ибуки писал(а):я вообще не пойму зачем в наше время АВ шник с несимметричным выхлопом клепать
У молодых радиокотов есть старые детали но нет денег на новые...вот и делают на чем могут...
ибуки писал(а):кстати очень неплохо несимметричный выхлоп себя ведет при переводе в А класс,Д.Селф об этом писал
Он много чего ТАКОООГО писал... :))
Сообщение Gigavolt »
И результат соответственный.Большинство СССР деталек за некоторым исключением лучше сразу в мусор,во избежание проблем в будущем.Конечно,есть и неубиваемые-их как раз применять можно и даже нужно :))) Но их номенклатуру я допустим знаю,вы,ещё н.ное кол-во старпёров :))) .Молодые лучше пусть сразу ориентируются на импорт-раз родная промышленность не может импортозаместить :)))
ssc
Сообщение ssc »
Ну, с электролитами понятно - в рогатку или сразу в ведро...резюки - как повезет, тоже стареют, плывут (это я о МЛТ) про другие даже говорить не хочу даже, но в 10..20% укладываются - у меня много старых резюков, так что мне, покупать новые теперь, када эти ишшо ничо..?..есть даже дернутые с плат в середине 80-х, в лаке, это когда я еще на оборонке практику проходил - так те вообще спустя столько лет влетают в децл...КТ805 в металле, КТ808 - что им сделается, прозвонил - и даже без тренировки ставить можно, пусть в процессе работы тренируются... :) ...это не того класса усь, чтобы на голову заморачиваться с комплектухой...ну если, конечно, хочется или душа требует - ну тады пажалста... :tea:
Сообщение RA83 »
На сайте есть http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/ усил на 20 вт на совке, собирал я его и не раз, когда мне 13 лет было, был тогда кружок, там много кто его собирал - заводился легко, но звуком не радовал, особенно на ВЧ полный бардак и в плане надёжности попортил не мало нервов тогда, ток покоя плавал как хотел. Если его допилить немного, не сильно усложнив схему, то может для выше указанной категории котов он вполне бы подошёл.
ssc
Сообщение ssc »
....если его допилить, то получится усилитель, похожий на Шушурина-78.... :) ...смысл..?
Сообщение Руслан Virus »
Может не много не в тему, но нужна помощь перерыл уйму сайтов но не могу ни где найти схему на Феникс 100У-011С, принесли на ремонт а он копанный, на печатке много соплей битых резюков, без схемы ни как
Если по схеме Шушурина 1978г что нужно изменить что б уйти от троек ВК. Просто хочу поставить туда дарлингтоны типа КТ829 или 827, я так понимаю просто выкинуть по 2 транзистора это кт801 и 805 соответственно а резисторы R22/R24 также оставить с номиналом 1к?
Сообщение ибуки »
Выкиньте тройки и поставьте двойки bd139/140+2sc5200/2sa1943,лучше по схеме шиклаи
ssc
Сообщение ssc »
Руслан Virus писал(а):Если по схеме Шушурина 1978г что нужно изменить что б уйти от троек ВК.
Зачем...??
Руслан Virus писал(а):Просто хочу поставить туда дарлингтоны типа КТ829 или 827..
А, вот зачем....наши руки не для скуки...думаете, станет лучше..?
Руслан Virus писал(а):я так понимаю просто выкинуть по 2 транзистора это кт801 и 805 соответственно а резисторы R22/R24 также оставить с номиналом 1к?
Ну, как бы да...
ибуки писал(а):Выкиньте тройки и поставьте двойки bd139/140+2sc5200/2sa1943
Это уже симметричный комлиментар получается...
ибуки писал(а):..лучше по схеме шиклаи
Чем лучше..?
Сообщение ибуки »
переходные тоже вроде меньше правда нелинейность более высокого порядка
ssc
Сообщение ssc »
Вопрос очень неоднозначный, и дискуссия, похоже, повторяется - для 4-х Ом тройка выглядит предпочтительнее Шиклаи, особенно с форсирующими кондесаторами....и особенно - с параллеленными выходниками.... :) ...открытым остает вопрос начального смещения и термостабилизации, поскольку Шиклаи менее термостабилен....
Здесь не с этого начинать надо, а с коррекции, потому как даже типовая милллеровская дает на несколько порядков лучший результат в плане THD, чем та, что использовал Шушурин...а так это возня на пустом месте....вон, Васильев его в микрокапе давным давно уже замучил всего.... :)
Моя, наиболее удачная из минималистических модификаций этого усилителя, помойму, даже выкладывал в этой же теме....но революция ведь идет по кругу, всегда по кругу... :))
Последний раз редактировалось ssc Чт июл 16, 2015 18:42:42, всего редактировалось 1 раз.
Ладно, я вас услышал надо только печатку будет подправить, только прийдется лепить 2 транзисторы тэрмы
ssc
Сообщение ssc »
Либо четыре диода, как в оригинале...кому что больше нравится... :dont_know:
А переводить на комплиментар эту схему от 78-го года так же бессмысленно, как прикручивать к тазику мотор от феррари - болячки останутся практически те же...для комплиментара есть много других схем...
Сообщение ибуки »
а что в этой схеме особенного?классика жанра,ну коррекцию подправить, а так все эти схемы одними нитками шиты и я бы выбросил повторитель,лучше токовое зеркало в диффкаскад поставить,все на старой плате можно сделать
ssc
Сообщение ssc »
Микрокап есть..??..есть...выброси повторитель, поставь зеркало и посмотри, что будет...
Сообщение zenon »
Давно хотел собрать этот усилитель.
Расспросив Ивана (25602) начал его версию 2012.
Моё нетерпение привело к запуску с тем, что было те VT1, VT2 - BC547, VT6, VT9 - 2SC3198, VT11- 2SD669 остальное как на схеме, выход под 5200/1943.
Работает тестовый вариант, думаю дальше... прикреплю радиатор послушаю нормально. :)
Вообще в планах водрузить его в машину.
Пробная разводка и сборка (пока без защиты):
Блок питания тут.
Файлы тут.
Я тоже склоняюсь к тому, чтобы, если уж повторять старые схемы, то на импорте, и пробовать выжимать из них всё лучшее.
Особенно это касается транзисторов ВК.
Сообщение Максим_В »
А что новое? Суть в шушринском та.что бюджетная схема для начального уровня знаний. и минимума КИП.При том довольно приличный звук.
офф а впринципе его можно так разкочегарить,чище Мещерякова навести тумана.Токма без осциллографа и хорошего генератора импульсов хрен соберешь
Тут дело опять же в характеристиках транзисторов, современные, с более горизонтальной зависимостью К.у. от напряжения, в меньшими входными ёмкостями, могут улучшить в целом качество звучания.
