Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение SLvik »
blackwolf2000 писал(а):Собрал блок питания и проверил ин-14 из них 15 работают нормально. Все точки и цифры загораются при 150в. А вот одна работает только при 192-200 в. При этом правая точка и 2 цифры не работают совсем, а при подаче на них 280-300В светится ножка подключения только. Что делать с этой лампой? В помойку или можно попробовать вылечить?
Ничего не сделаешь - у неё скорее всего воздух внутрь постепенно натекает.
Скоро она совсем потухнет.
Я думаю это не проблема - вам хватит на двое часов, еще 3 запасных будет.
Сообщение Constructor »
Ребят, я не отсюда, я к вам со стимпанкера пришел. Будьте добры, подскажите, я часики собираю, лампы газоразрядные нашел - ИН-14, а вот платы под них (я не электронщик) с кнопочками и блоком питания от сети - нет. Вот и беда. Подскажите, у кого можно купить такой набор, и сколько это дело будет стоить?
Т.к. тут появляюсь исключительно редко, буду признателен за инфу на свою почту.
Сообщение BlackAlex »
хоть бы написал откуда, или куда слать... сиди, угадывай.. всю гущу извел. Да и на стимпанкере есть кого побеспокоить, на прямую, этим вопросом.
Сообщение blackwolf2000 »
Constructor писал(а):Ребят, я не отсюда, я к вам со стимпанкера пришел. Будьте добры, подскажите, я часики собираю, лампы газоразрядные нашел - ИН-14, а вот платы под них (я не электронщик) с кнопочками и блоком питания от сети - нет. Вот и беда. Подскажите, у кого можно купить такой набор, и сколько это дело будет стоить?
Ок google "набор для часов ИН-14" Ту-дум!
http://www.nixieclock.com.ua/untitled-cxwa
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=83935
https://www.avito.ru/kaluga/mebel_i_int ... _593460659
SLvik писал(а):Как все думают стоит делать подсветку к часам или нет?
Сообщение SLvik »
ЧАСИКИ С ПОДСВЕТКОЙ
В архиве всё есть - схема, плата, фотка с расположением элементов.
Перед запайкой платы с индикаторами на плату с часами
проверьте полную работоспособность часов.
Для монтажа собранной платы подсветки напаяйте перемычки между платами на плату часов.
Потом аккуратно наденьте плату на перемычки и торчащие светодиодные ножки.
Не забудьте подпаять кнопки к плате проводком.
Кнопки одна с фиксацией, другая нет.
Между платами в той части где стоит контроллер индикации расположите пластиковую перегородку.
Чтобы плата с часами были ещё тоньше советую поставить мелкие чип кондёры со стороны монтажа.
Внутри архива есть описание прошивок.
Удачи !!!!!
Led.rar
(675.62 КБ) 301 скачивание
Сообщение LEXmer87 »
Скажите пожалуйста, Такой транзистор подойдет? :) :) 6n60c
http://img.radiokot.ru/files/95418/medi ... e4d219.jpg
Сообщение DuoSevr »
Есть ли у кого модели BU2090 и MAX1771 в Proteus?
P=IU
Сообщение AlexFoxof »
SLvik писал(а):
AlexFoxof писал(а):До конца не разобрался , но примерно понятно. Спрашивал диапазон значений, что бы не экспериментировать каждый раз перешивая проц.
Я не задавался этим вопросом.
Просто подбираете циферку и так отрегулируете как надо.
Контроллер сидит в панели, так что проблем нет.
Контроллер можно шить больше 500 000 раз, я думаю вы подберёте как надо максимум за 25 раз.
Удачи.
со скоростью не получается - для 37 сек. пишем 2А(HEX), а для 3600 сек(1час). по расчетам получилось FF7(HEX) как быть? что бы подсветка менялась каждый час
net
Сообщение net »
Ребята привет.
Собрал часы на своей плате все работало отлично, но спустя время перестали работать точки на 1 сегменте(часовая лампа) в режиме маятника. На всех остальных 5-ти лампах все работает отлично часовая 1 лампа отображает цифры нормально. Что могло произойти, pic менял и шил не в нем дело. Проблемам в бушке?.
net писал(а):Ребята привет.
А на прямую подавал напругу на лампу?
Сообщение SLvik »
Поменяйте лампу.
Такое бывает.
Сообщение SLvik »
AlexFoxof писал(а): со скоростью не получается - для 37 сек. пишем 2А(HEX), а для 3600 сек(1час). по расчетам получилось FF7(HEX) как быть? что бы подсветка менялась каждый час
Ну как есть, так и есть.
Ваша скорость слишком медленная это надо прогу переписывать.
Сообщение dizzel »
SLvik писал(а): Внутри архива есть описание прошивок.
Удачи !!!!!
Спасибо. Но печатка не много не та в архиве.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение SLvik »
Как не та?
В виде флашка.
Напаивается снизу основной платы.
Еще:
Перед пайкой этой платы проверьте на возможное замыкание пятаков светодиодов но дорожки катодов ламп.
Мож где не протравилось.
Сообщение dizzel »
Дико извиняюсь. Можт я опять чего-то не так понял.
На всяк случай прикрепляю скрин.
(128.56 КБ) 485 скачиваний
Сообщение SLvik »
Блин, чото попутал...
Не оттуда платку цапнул.
:oops: :) :))
LED cl 2090 v7_IN14_led.rar
(35.81 КБ) 218 скачиваний
