Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение alexradio1103 »
Микшировать, конечно лучше до УНЧ. Так фазировка сохранится и не будет "унитазного" эффекта! :))
Там что, нет места подрезать нижний по схеме резистор Ri и перекинуть проволочкой с 11-й ноги на 6-ю? Использовать один канал микры...
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
или отпаять 11-ю лапку в воздух и скинуть резистор Rf...
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3630411#p3630411"]Хм... Это уже легче.
А выходы каналов тоже мостовые? Может удастся вспомнить маркировку микросхемы?[/uquote]
Выходы - мостовые, точно. Причём, обвязка у микросхемы частично отсутствует... :dont_know: (В Сети была статейка по установке недостающих деталей и второго динамика, но мне было лень... :) )
Сообщение MiSol62 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3630590#p3630590"]Причём, обвязка у микросхемы частично отсутствует...[/uquote]
- чтож за микруха-то такая?!! "без обвязки" :shock:
Так если используется только часть схемы - зачем ставить детали, которые на работу никак не влияют? :)
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):Микшировать, конечно лучше до УНЧ.
Там QFP с шагом 0,25. И дорожки такие же. :cry:
alexradio1103 писал(а):Использовать один канал микры.
Ну нет уж!
Терять половину мощности, когда эта гадина жрёт в покое 10 мА ... Она и так-то по 2 Вт на канал.
На выходных попробую способ с "разностным" включением динамика на оба канала.
Там всё равно 4 усилка! Причём они внутри уже закольцованы мостом. Как ты собираешься фазировать сигнал, чтоб на левом мосте вышли два положительных сигнала, а на правом мосте два отрицательных сигнала по фазе?
Андрей, знаешь пословицу? "Жадность фраера сгубила!" :)) Пусть работает один канал - тебе мало 2Вт мощи??? Зато второй будет запасным, када ты спалишь первый! :)))
И 10мА - для аналогового УНЧ это просто супер! При питании 5 вольт и моще в 2Вт - ток будет около 400мА на ОДИН канал! 10мА - это ничто, по сравнению с рабочим током при нормальной громкости!
"Донт ворри, би хэппи!" (С) :)
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
(6.81 КБ) 485 скачиваний
здравствуйт конденсатор3 с 4 можно переставить это ж фильтр с лева на право по питанию схемы и сопротивление номер один как подобрать ,на сколько уменьшить для питания 3 вольт
Не стоит эту схему повторять - она нужна только для изучения принципов работы двухтактного усилителя на транзисторах, для реальных условий усилитель делается немного иначе... :)
Сообщение vovw »
это для экчсперемета доброй ноч , вместе с фильтром и это как усилитель между приемником и основным усилителем с малым входным сопротивлением для подачи соответствующего уровня сигнала\\\\\\ пока немного работа меня напрягает но завтра хотелось закончить с готовой платой и запустить
Сообщение Zhenya »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3634099#p3634099"]
Вложение 06.gif усилить.gif больше недоступно
для питания 3 вольт[/uquote]При таком низком питание избегают делать схемы с последовательным включением транзисторов, чем является составной эмиттерный повторитель.
Если в вашем случае кроме низкого выходного сопротивления нужно еще и усиление, можно делать так.
Транзисторы любые маломощные вплоть до КТ315, КТ361
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3634148#p3634148"]пока немного работа меня напрягает но завтра хотелось закончить с готовой платой и запустить[/uquote] Так вместо того, что бы "прыгать" по разным темам и разделам обсуждая один и тот же вопрос по УНЧ для приемника с низким питанием, создали бы одну тему, написали про проблемы и Вам давно бы уже все рассказали.
А Вы вместо этого почти год прыгаете по разным разделам и описываете каждый раз одну и ту же проблему.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3453287
При этом ваши посты читают каждый раз новые люди и поэтому каждый раз начинают с нуля, что было бы исключено, если бы начали в одной созданной вами темы.
Вы же, как я помню год назад начали с "мелких вопросов по радиотехнике" и продолжаете "прыгать" до сих пор по всем темам "мелких вопросов"
(30.34 КБ) 10805 скачиваний
Сообщение vovw »
применил такие усилители, их спаял и после эксперементов , но что то не понравились вот сейчас такой и он будет вместе с фильтром на одной плате это рекомендовали ,что искажений будет меньше те которые применил действительно немного повысили качество и громкость звука да хочется лучше применял и одно тактный но качество как из ведра вот продолжаю экспереметны предположительно все должно работать схема стандартная приемник укв, фильтр ,этот усилитель , конечный усилитель
Добавлено after 21 minute 59 seconds:
я хочу двухтатный усилитель применить что бы повысить уровень сигнала от приемника к основному усилителю от приемника идет фильтр второго порядка немного снизить искажения затем надо повысить уровень сигнала от 70до 250 милливольт ,подобные паял схемы, но нет приемлtвого качества хочу эту схему\\\\ рекомендовали ее как более стабильную в работе \\\ схема двух татного усилителя на файле куда будет применено и сам основной усилитель
(69.43 КБ) 446 скачиваний
плата про травиться и на сборку
Последний раз редактировалось vovw Чт май 16, 2019 11:22:48, всего редактировалось 2 раза.
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3634308#p3634308"]от приемника идет фильтр второго порядка немного снизить искажения, но нет приемливого качества[/uquote]Если речь идет о нелинейных искажениях, то никаким фильтром их снизить невозможно.
Причину нелинейных искажений ищите или в источнике звука, или в самом усилителе.
Сообщение vovw »
а в этом случае как мнение усилитель трехпрограмника перед ним двух тактный\ мои приемники не дают большого уровня 70 милливольт мало для усилителей , микросхемы усиливают неплохо сигнал как то сопряжается , вот в транзисторных усилителях не так в месте все работает приемник принимает усилитель усиливает а вот качество ну не такое
...Номинальная мощность усилителя "трёхпрограммника" редко превышает четверть ватта - отсюда и "тихо" и "искажения" :)) Соберите уже нормальный усилитель... :)
Сообщение vovw »
доьброй ночи громкости скорее всего нет и такой хотя конструкция трех програмника весьма не плоха двух полярное питание, сравнительно серьезный усилитель, и динамики на три и пять ват поэтому хочется залэействовать все это но скорее всего у усилителя не достатоная чувствительность и он не может мощности набрать мои микросхемы выхода дают 70 милливольт ему мало неплохо сопряжался он от сони но такая одна . Усилители есть но нужно питание и мощность подбирать трансформатора И еще упаковать все в корпус
Сообщение SSkot »
тяжко тут...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Barikson »
Привет всем! Помогите советом, а то я уже "подкипаю" ! :(
Принесли диджейский контроллер на ремонт, дефект такой, что через несколько минут звучания начинает искажать/хрипеть звук! запустил дорожку с синусом на 100 герц, действительно первые минуты звучит норм, потом синусоида портится сверху и снизу- как при клиппинге, только немного под углом... Питание не гуляет, но в минусовом плече чуть меньше +5/-4,8 в Подавал свое, питание не причем!
В общем, этот глюк вызывает микрофонный предусилитель, он подключается отдельной платкой... Отключаешь его, и сигнал приходит в норму! Поменял операционник, не помогло! Короче, при включении аппарата на чинает расти напряжение на неинвертирующем входе ну и на выходе тоже соответственно! И когда при достижении 2-3 вольта все это дело портит общий выходной сигнал! Что это за хрень?
Изображение Изображение]
Полная схема в приложении
reloop_serato_beatmix-2_dj_tabletop_sm.pdf
(4.29 МБ) 375 скачиваний
Последний раз редактировалось Barikson Ср май 22, 2019 19:34:51, всего редактировалось 1 раз.
YL3ANC
Сообщение Slabovik »
Значит, "привязка" к земле где-то отпала. Проверь R803 для начала на обрыв.
Попробую! Правда в первой половине ОУ все ок, на 1 ноге все по нулям! ...
YL3ANC
Возможно, что "течёт" на вторую. Например, у IC800B (5-6-7) резистор, с входа "+" на землю полностью отсутствует. А он там должен быть без обсуждения. Как вариант, закоротить EC803.
