Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
василич1 писал(а):Надеюсь вы не Alligator75
Нет, вот Alligator75. А я вот.. Ruzik :))
На данный момент времени пользуюсь палладиевым активатором по патенту IBM http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1844154 (3-й рецепт под спойлером).
Хотя у меня много всяких намешано, но пока использую этот, так как считаю его самым лучшим из сделанных.
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):Нет, вот Alligator75. А я вот.. Ruzik
Спаял... :)
Сообщение vlad465 »
Ruzik писал(а):На данный момент времени пользуюсь палладиевым активатором по патенту IBM http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1844154 (3-й рецепт под спойлером).
Он так до сих пор без ПЭГ? Хочу замешать по этому рецепту в ближайшей перспективе. :)
Сообщение василич1 »
Я не хотел вас обидеть, а насчёт Alligator75. имел в виду, что он не хочет раскрывать рецептуру своих растворов.
Сообщение vlad465 »
А был ли мальчик? :)
Сообщение Ruzik »
mial писал(а):Спаял... :)
Отлично получилось. :)
Маркировка, самые тонкие линии 0,2 мм?
vlad465 писал(а):Он так до сих пор без ПЭГ?
Развел без ПЭГ, но потом добавил туда "Концентрат омывателя автомобильных окон" http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1845031
Вот по поводу ПЭГ, сам пока не понял, на каком этапе его нужно добавлять. В концентрат или в готовый раствор активатора.
Также не понятно сколько его нужно. :dont_know:
Тут с таможней с этой, да и дел других полно было. В общем не до активатора было.
василич1 писал(а):.. он не хочет раскрывать рецептуру своих растворов.
Пусть останется на его совести.
Сообщение vlad465 »
Ruzik писал(а):Вот по поводу ПЭГ, сам пока не понял, на каком этапе его нужно добавлять. В концентрат или в готовый раствор активатора
Вот теперь совсем запутался. :oops: ПЭГ, насколько я понял, это совсем не ПАВ, а в рецепте ИБМ указан ПЭГ.
Кстати, нашел порошки с большим содержанием ПЭГ (http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD% ... /#Описание), возможно что и они подойдут, а еще вероятно и просто этиленгликоль (антифриз).
А если нужен ПАВ, тогда может можно использовать ОС-20?
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):Маркировка, самые тонкие линии 0,2 мм?
В шрифтах не знаю. Линии 0.25 мм. Толстовато получилось. Оптимум наверно в районе 0.2-0.15 мм.
Сообщение andreil »
По поводу приготовления активатора по IBM'овскому патенту - при приготовлении компонентов и смешивании насколько сильно они воняют, стоя на водяной бане? На кухне на плите нету вытяжки, а на балконе с вытяжкой (мелкой, для опытов с химией хватало вроде как) нету плиты :( А если испарениями солянки завоняю кухню, то еще выгонят из дома :oops:
Сообщение Ruzik »
andreil
Воняет только солянка в концентрированном виде. Я делал на кухне при приоткрытом окне, емкости накрывал. Дождись момента, когда дома ни кого и делай. :))
Самое главное, емкости с горячей концентрированной солянкой (да и с холодной тоже) не нужно долго держать открытыми. Тогда запах будет минимальным.
Сообщение dr_jenia »
andreil писал(а):А если испарениями солянки завоняю кухню, то еще выгонят из дома :oops:
Вот если азотку упаривать будете, точно выгонят. У меня туалет 3дня вонял. А запах солянки быстро выветрится,
и работайте к примеру как все улягутся "баиньки"шоб не шныряли и не отвлекали от творчества :)
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
Сообщение andreil »
dr_jenia писал(а):Вот если азотку упаривать будете, точно выгонят. У меня туалет 3дня вонял. А запах солянки быстро выветрится,
Я первым обычно иду "баиньки"...
Попробую сегодня всех выгнать оттуда :))
PS: Сегодня еще дозакажу химии для хим. лудилки...
Сообщение anaconda »
Добрый вечер.
Вопрос по поводу пленки Ulano Pigment Inkjet Film. На предыдущих страницах видел упоминание о ней, но так и не понял, пробовал кто на ней печатать или нет? Есть возможность заказать, но интересно как она будет дружить с Epson C91 и пигментными чернилами(скорость высыхания, плотность шаблона, устойчивость рисунка)?
Сообщение mial »
anaconda С не оригинальным пигментом от InkTec дружит плохо. Плотность отличная, но сам отпечаток легко повреждается. Возможно с оригинальным Epson будет лучше. С водными чернилами по стойкости отпечатка дружит лучше. Плотность меньше, но смыть или повредить отпечаток практически не получается. Сохнет мгновенно, механически не стирается, стоек к маслу и воде. Тесты, что я делал, дали хорошие результаты по засветке фоторезиста и маски. Маска светилась 10 минут, не засвеченные участки смылись без проблем. Могу перед покупкой отправить листик А4 порезанный пополам обычным письмом. Тока адрес скинь в личку. Если пользуетесь оригинальными чернилами, то очень любопытно какой результат будет у вас. :)
Сообщение andreil »
Активатор готов и успешно прошел испытания. В связи с этим активно ищу добавки для гальваники...
Запутался в форуме - какой раствор хим. лудилки подходит для металлорезиста в щелочной травилке? Надо будет еще и на него докупить реагенты.
mial Чернила неоригинальные, как раз InkTec. Так что, думаю, присылать пленку смысла нет, хотя за предложение спасибо.
Сообщение andreil »
Вопрос к знатокам - концентрат палладиевого активатора (по патенту IBM) можно хранить несколько дней? Просто не хватило дистиллированной воды на приготовление раствора с солью...
Сообщение doubovitski »
andreil писал(а):Активатор готов и успешно прошел испытания. В связи с этим активно ищу добавки для гальваники...
http://solex2108.narod.ru/tipp1.htm
Хороший учебник по промышленным технологиям.
Сообщение Ruzik »
andreil
По поводу концентрата не скажу, так как не хранил его таким образом (да наверно ни кто из здесь присутствующих). Будешь первым, заодно скажешь, хранится или нет. :)
Хим. олово.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1628668
Как пользоваться.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1623892
Сообщение andreil »
doubovitski писал(а):http://solex2108.narod.ru/tipp1.htm
Спасибо за учебник :)
Там есть следующий текст:
Имеется другой вариант раствора активирования, в котором палладий находится в виде аммиачно-трилонатного комплекса, и в этом случае реакция контактного вытеснения палладия отсутствует. Раствор этот содержит 3,5 — 4 г/л хлористого палладия, 11 — 12 г/л трилона Б и 300 — 350 мл /л 25 %-ного аммиака. Температура раствора 15 — 20 °С, выдержка — 3 — 5 мин.
А с IBM'овским совмещенным на меди выделяется палладий или нет?
