- (18.6 КБ) 647 скачиваний
Качер и опыты с качером
Ребят, а в этой схеме вместо VD2 можно 2 диода поставить? Ну или 2 защитных диода так? Просто 1го двойного нету..
Ничего не перепутали?Mr.Sl4 писал(а):Да, два встречно направленных 1,5KE18A например.
А как надо?)..ЗЫН писал(а):Ничего не перепутали?Mr.Sl4 писал(а):Да, два встречно направленных 1,5KE18A например.
Здравствуйте, я собрал качер по обычной классической схеме, он работает, но стимера нет вообще, питается через трансформатор через учетверитель напряжения, в итоге напряжение около 70 вольт, транзистор irf840, можете подсказать как качер можно усилить?
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
А витков на первичке не на схеме написано 2-5 витков а вы намотали 10.
Если долго мучиться что нибудь получится.
Дак у меня и транзистор с напряжением не те, детали схемы немного с другими характеристиками, принцип схемы тот же, просто если сделать 5 то нарушается генерация
1,5КЕ18А
18 из названия-значит 18 вольт
2 встречных пробьються только при 36 вольтах, на затворы не рекомендуется подавать больше 20 вольт
Почему 4?
если надо допускать напряжение не больше 20, то нужно ставить супрессор на напряжение меньше чем 20
по-моему окончание А говорит что он однонаправленный, в таком случае 2 в пааллель в разных направлениях поставить
Не советую собирать сетевой качер, 90% что он сгорит
2 встречных пробьются при 18+0.7 =18.7В (т.к из двух встречных один будет как стабилитрон, второй как простой диод, если это однонаправленные (без С или СА на конце) супрессоры. Так что все нормально.ЗЫН писал(а):1,5КЕ18А
Если их ставить 2 в параллель, то вообще врятли заработает
Dragon77, было такое, толи мощности транса не хватало, толи удвоитель плохо пахал(35 вольт через удвоитель пускал =70в) . Я только на D209L собирал.
Затем запитал от зарядника шуруповерта (25в, 400ма) Стример 0.5-2 см.
Знакомый одолжил бп от чего то, надписей нет, но напруга была 70 вольт постоянка. Вот он него был стример 5-6 см)) только транзистор грелся жутко)
Нет, на схеме ведь двунаправленный диод, верно? Хотя в описании несколько другой...ЗЫН писал(а):Ничего не перепутали?Mr.Sl4 писал(а):Да, два встречно направленных 1,5KE18A например.
Я тоже думаю что чмножитель плохо работает, вопрос в том что делать и как это исправить, есть ли какая нибудь схема умножителя которая не "садит" мощность?
Вот как всегда, намотают вторичку в метр, а то и 2 длинной на 5см говнотрубе, еще и проводом по тоньше, в первичку 50 витков и ноют что нихера, простите, не работает...
Ну для начала у меня во вторичке от силы витков 800 что для качера самое то на мой взгляд, то что труба длинновата, это возможно, но такая длина не сильно критичная
Ты вторичку проводом 1,25мм мотал? Длинна вторички как роз таки критична.
Отрежь от нее кусок 18см длинной, вылезет с него что нить.
UPD: а намотка хоть лаком покрыта? Если нет, ее распидорасит через некоторое время.
Намотка естественно для защиты покрыта лаком в несколько слоев, провод 0,1 мм
Повторил опыт Кондрашова по однопроводной запитке лампы накаливания от качера. В моем опыте использовалась лампа на 40 Вт (пробовал лампу на 95 Вт, но там спираль едва краснелась).
Чем длиннее провод-антенна после лампы, тем лучше. В моем случае конец провода я прицепил к тискам. Если поднести какой-либо металлический предмет к проводу или к тискам то загорается дуга и лампа при этом гаснет.
Хотел еще проверить как поведут себя две последовательные 40-ватные лампы, но второй, к сожалению, не нашел в своих запасах. Попробовал последовательно подсоединить лампу на 5,3 В. Как ни странно, светила она тусклее и «разгоралась» несколько секунд, в то время как лампа на 220 зажигалась сразу. Парадокс…
Еще заметил одну особенность. При подключении длинного провода к терминалу, транзистор сильно нагревается и бьется током, если до него дотронуться пальцем, аж искра в палец проскакивает. Более того, током начинают бить все металлические предметы, находящиеся поблизости с качером, в том числе и собственное тело, если дотронуться до заземления. Помните как в фильме о Тесла говорилось, что во время работы его установки от копыт лошадей и подошв прохожих били молнии в землю? Вот оно! С радиатором транзистора происходит то же самое. Чтобы защитить транзистор я заземлил коллектор (он же является корпусом у КТ805). Током теперь он не лупит, и нагревается не так быстро, однако все же быстрее, чем без антенны на терминале. Так что имейте ввиду.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
