Мелкие вопросы по питанию.
Андрей_Р
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Андрей_Р »
Египетская сила... всеравно гудит! :shock: Может экранировать нч вход ?
kal454
Сообщение kal454 »
А он что полметра?
Лучше уже всю плату экранировать. В "Дегене" это ооочень помогает.
Андрей_Р
Ох, неохото это все делать... Ну провода метра полтара после мостика с кондером. У меня было 2 БП таких, один 600мА за 150р, другой 300мА (этот) з 60р, качество УГ. ПРиемник на ТА2003 с дородим тихо гудел, с дешевым громко. Пытался менять электролиты-безтолку! Ведь в китайском приемнике встроеный транс не гудит же!
Андрей_Р
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp24.shtml вот кажется то, что нужно. А диоды любые можно ставить ?
alkarn
Сообщение alkarn »
Господи! ну откуда такие схемы берутся - куда модераторы смотрят?
Эмиттер и коллектор транзистора поменять местами и в базу последовательно резистор на 15-33 Ом, чтобы транзистор не вылетал при случайных кратковременных кз на выходе.
Диоды любые.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
alkarn писал(а):Есть 2 версии.
1. За время открытого состояния диода в переходе накапливаются заряды, которым нужно рассосаться, пока они есть диод ток проводит даже в запорном направлении. В момент их полного рассасывания происходит резкое восстановление сопротивления диода, резкий скачек тока, богатый высокими гармониками, с номерами до нескольких сот, то есть спектр тянется до сотен кГц, и принимается приемником.
Картинка тока такая:
2. Более сложная и спорная версия, по ней страсти кипели на "Паяльнике".
Диоды то открываются, то закрываются и при этом подключают/отключают к шасси приемника через емкость между обмотками силового трансформатора сетевые провода в качестве заземления или противовеса антенны. Сигнал на входе приемника получается промодулированным частотой 100 Гц.
Какая версия верна - сказать затрудняюсь. Думаю, в какой-то мере оба эффекта участвуют, но какой больше-не знаю.
ну а почему эти кондеры ставят не в каждой схеме ?......., ведь логичнее было бы ставмть во всех
Tell Me The Truth
Андрей_Р
Пробовал выпрямитель другой (тоже примитивный), результат один... Вот так ? Изображение
А может такое быть из-за самого транса ?
п.с. вы уверены что вывода надо менять ? Транзистор ведь питается от БП,а не приемника :))) А он же ПНП :facepalm:
falkonist
Сообщение falkonist »
Андрей_Р, где Вы такую дурноватую схему надыбали?
Андрей_Р
QRZ (выше ссылка) Ну а что ? Помоему все работает! :) Правда если приемник включить через время (когда в сканере волна собьется и электролит сядет) слышен тихий нето треск, нето шелушание... но оочень тихо... При том, что УНЧ включен на всю.
alkarn
Сообщение alkarn »
Андрей_Р писал(а): п.с. вы уверены что вывода надо менять ? Транзистор ведь питается от БП,а не приемника :))) А он же ПНП :facepalm:
р-п-р транзистору желательно на коллектор отрицательное напряжение подавать относительно эмиттера. Не, так как на QRZ нарисовано - тоже как то работать будет. Инверсный режим транзистора, иногда (правда, исключительно редко) применяется. Вот только усиление в таком режиме падает во много-много раз, и может быть даже меньше 1. Тогда схема работает просто как добавочный конденсатор. Пульсации тоже упадут, но немного.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Какое примерно типичное максимально допустимое (чтобы не сгорел) напряжение можно дать в затвор IGBT транзисторов?
Для Mosfetов вроде примерно 18 вольт.
Murlock
Сообщение Murlock »
почти всем можно до 20 В, за исключением некоторых, управляемых логическим уровнем. отдельным экземплярам можно до 30 В. по-любому - читать DS.
У.Н. Румфорд.
Андрей_Р
Да пойдет... Все устраивает.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а почему нет?
импульсник обеспечит от 10 до 110 Вольт. а линейник - от 0 до 100 Вольт.
alkarn
Сообщение alkarn »
FreshMan писал(а): ну а почему эти кондеры ставят не в каждой схеме ?......., ведь логичнее было бы ставмть во всех
Есть смысл ставить в чувствительных приемниках, телевизорах. Уровень высоких гармоник несколько мкВ, им для помех хватит. В советских телевизорах серии 3УСЦТ стояли, во многих транзисторных приемниках с сетевым питанием. От модуляционных помех второго вида лучше помогает экран между первичной и вторичной обмотками.
В УНЧ их влияние не заметно, т.к. гармоники в звуковом диапазоне можно блокировочными емкостями подавить, а на радиочастотах это труднее.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Народ, подскажите хорошую проверенную схему зарядки для герметичного аккума 12в. на ЛМ317. В Яндексе нашел кучу, аж глаза разбежались и я потерялся :)) начал было форум рыть, но телефонный интернет такой раздражающе тупой и медленный, что я вынужден просить вас тыкнуть меня носом в какую-нибудь конкретную тему или схему)
nik-as
Сообщение nik-as »
Starichok51 писал(а):импульсник обеспечит
Обеспечит, ценой увеличения рассеиваемой мощности на линейном регуляторе, при чём весьма существенной.
Starichok51
10 Вольт на регулирующем элементе - это по-твоему много?
Inikon
Сообщение Inikon »
Так всетаки на какой схеме блока питания остановиться, там так много всего
nik-as
Сообщение nik-as »
Starichok51 писал(а):10 Вольт на регулирующем элементе - это по-твоему много?
Всё зависит от тока, при 5А это уже 50Вт.
И преимущество ИИП перед ЛИП как то тает.
