Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Можно. Только где ты возьмешь керамический конденсатор 470мкФ? :))
Сообщение oleg_g »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3660309#p3660309"]Можно. Только где ты возьмешь керамический конденсатор 470мкФ? :))[/uquote]
сложу параллельно 10 по 47....?
Сообщение Martin76 »
:tea: Лучше пленку поставить, три по стиписят пусковых СВВ60 пойдут, у керамики, особенно таких емкостей ярко выражен пьезоэффект. Да и еще маразматичней получится. Главное, что лучше звучать не будет никак.
А по 47 мкФ что керамики навалом? :))
На материнках блокировочные по питанию процессора можно выпаять... Не 47, но тоже большой ёмкости и компактные... :)
Непонятно только нахера это нужно!? :))
Сообщение oleg_g »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3660321#p3660321"]Непонятно только нахера это нужно!? :))[/uquote]
место в корпусе плоское
Не настолько же, чтобы электролит 8Х11 или 6Х11 на боку не лег.
Есть же "электролиты" для поверхностного монтажа, они не толще корпуса той же 2003 - но удельную ёмкость побольше имеют... Искать можно в старых компьютерах и в ноутбуках, уже в пеньках вместо таких конденсаторов ставили сплошь обычные электролиты-"бочонки"...
Неужели большой? https://www.chipdip.ru/product0/9000261777 Или по деньгам дороговат? :))
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3660315#p3660315"]А по 47 мкФ что керамики навалом? :))[/uquote]
увседляВас)))
https://www.chipdip.ru/product/grm32er61c476ke15l
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Ток не для меня, а для ТСа! :))) И стоит как 3 электролита на 470мкФ.
Martin76 писал(а):что лучше звучать
Особенно это актуально при использовании tda2003! :))
Сообщение SSkot »
как то не было мелких литов, а аппарат нужен был сейчас, напихал в него К53-1 тантал мелко габаритных.
звучек никому не показался странным, да и аппарат вполне нормальный нуль класс.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
К53, вроде, не танталовые? Я тоже на днях в 001 Радиотехнику пару К53-4 внедрил... :) (а может, это К52-4 были, точно не помню... :) )
Сообщение SSkot »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3660380#p3660380"]К53, вроде, не танталовые?[/uquote]
пишут что танталовые
https://eandc.ru/pdf/kondensator/k53-1.pdf
хотя мжт они как то отличаются, но мне об этом не известно)
ZZZ С Нами Бог ZZZ
К53 -класс оксидно полупроводниковые конденсаторы, а тантал или ниобий зависит от следующих цифр, например 53-1, 53-18 - тантал, 53-4, 53-19 - ниобий.
SSkot писал(а): К53-1
А что? Нельзя их ставить? :facepalm: А я то и не знал, у меня их целая коробка, всю жизнь ставлю.
Звук конечно немого отдает танталом, но я привык. :wink:
В отличии от "алюминиевых", этим конденсаторам обязательно нужно поляризующее напряжение - в остальном они точно не хуже... :)
(в мусоре нашел останки древнего "Спутник-403", а в нём половина конденсаторов - эти самые К53-4 (или, всё же, 52-4? Придётся ещё раз взглянуть... :) )...
Сообщение SSkot »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3660417#p3660417"]... этим конденсаторам обязательно нужно поляризующее напряжение - ...[/uquote]
вот вот, а какого значения должно достигать это напряжение не очень понятно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
В теории это не менее амплитуды переменного как минимум. Хотя измеритель емкости не имеет поляризующего напряжения, но показывает емкость электролитов правильно, включая К53. Поэтому вполне возможно что при слабых сигналах и поляризация не обязательна.
