uRLC
willy380
Re: uRLC
Сообщение willy380 »
Амплитуда маловата, на входе и на выходе ДА1 должен быть синус в пределах 1В, а REF1 в норме, половина питания?
Добавлено after 15 minutes 48 seconds:
Не поленился вскрыл свой приборчик, синус 1В со смещением в + на напряжение REF, на 100 кГц амплитуда чуть меньше.
ARG
Re: uRLC
Сообщение ARG »
Как оказалось, у меня полная жесть с опорными напряжениями которые формирует DA6.
На ВСЕХ ее выводах, кроме заземленного, то же напряжение что на выводе питания 8.
Последний раз редактировалось ARG Сб окт 10, 2020 22:16:19, всего редактировалось 1 раз.
willy380
Re: uRLC
[uquote="ARG",url="/forum/viewtopic.php?p=3904805#p3904805"]Как оказалось, у меня полная жесть с опорными напряжениями которые формирует DA6.
Микросхема новая, с кита Zuum-а. На ВСЕХ ее выводах, кроме заземленного, то же напряжение что на выводе питания 8.
Такое впечатление, что внутри микросхемы сплошной коротыш. Другой нет, придется заказывать и ждать. Охренеть, если честно. :facepalm:[/uquote]
А делитель R31-R32 нормальный? На 3, 5 ногах половина питания есть?
ARG
Re: uRLC
Сообщение ARG »
Холодная пайка одного вывода R31 :facepalm: :oops:
Опорники в норме.
Сейчас откалибрую и посмотрю.
Все норм. Четко откалибровался и показывает нормально. Очень хорошо отрабатывает автоматический выбор частоты, класс.
Вопрос, насколько сильно влияет экран под дисплеем? Забыл его поставить. Поставлю конечно, просто интересно.
Alex2
Re: uRLC
Сообщение Alex2 »
экран ощутимо влияет на краях диапазона.
Для метрологического выявления разницы в диагностическом экране есть параметры Re%, Im% погрешности в активной и реактивной составляющей сопротивления. Чем меньше значение- тем выше стабильность показаний, меньше "скачки"
Можете сравнить до и после.
Gin-kot
Re: uRLC
Сообщение Gin-kot »
прдскажите как посмотреть ID процесора .... в меню немогу найти
теперь версия 1,0,18,38
Gin-kot
willy380
Re: uRLC
[uquote="Gin-kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3907381#p3907381"]прдскажите как посмотреть ID процесора .... в меню немогу найти
Gin-kot[/uquote]
В меню - информация-...
Gin-kot
Re: uRLC
Сообщение Gin-kot »
вот вся информация
(25.03 КБ) 366 скачиваний
(23.3 КБ) 293 скачивания
(25.3 КБ) 299 скачиваний
willy380
Re: uRLC
Эта прошивка наверно не требует регистрации, кажется последние прошивки Alex2 выкладывал без регистрации, если реклама не выскакивает на экране то все нормально. Если очень хочется то надо прошить одной из ранних прошивок.
Gin-kot
Re: uRLC
Сообщение Gin-kot »
вот етот номер...?
(43.45 КБ) 331 скачивание
willy380
Re: uRLC
[uquote="Gin-kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3907485#p3907485"]вот етот номер...?[/uquote]
Да, его надо в личку Alex2/
ZuuM
Re: uRLC
Сообщение ZuuM »
нет, его нужно выслать на указанный адркс, Alex2 больше по железу, GFX -по ПО
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Gin-kot
Re: uRLC
Сообщение Gin-kot »
в последней версии 1,18,43 появился звук ... как его подключить.?
Gin-kot
GFX
Re: uRLC
Сообщение GFX »
[uquote="Gin-kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3909464#p3909464"]в последней версии 1,18,43 появился звук ... как его подключить.?
Gin-kot[/uquote]
Звук? Бузер который пищит? так он давно появился. GPIOB, GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_1, на любой из них пищат все
willy380
Re: uRLC
Gin-kot[/uquote]
Включается в настройках экрана.
lDrakon
Re: uRLC
Сообщение lDrakon »
а R53 ( питание на токовый INA) - какой номинал ?
по схеме 22, по описи 10, а по логике вообще дроссель просится ...
"не спеши, а то успеешь" (С)
willy380
Re: uRLC
В изменениях 1.2.1.txt написано какие резюки заменяются дросселями, я ставил 10 Ом.
ZuuM
Re: uRLC
Сообщение ZuuM »
я ставил дросель
вот немного сделал облегчалку паяльщикам, на 99% совпадает с последней печаткой
urlc.rar
(83 КБ) 282 скачивания
...Александр...
Alex2
Re: uRLC
Сообщение Alex2 »
[uquote="ZuuM",url="/forum/viewtopic.php?p=3921764#p3921764"]вот немного сделал облегчалку паяльщикам,[/uquote]
Толково :solder:
lDrakon
Re: uRLC
Сообщение lDrakon »
"я ставил дросель" - к тому же склоняюсь.
"на 99% совпадает с последней печаткой" - ну на пример R24 - 100k, а R25 - 1к - вроде .. в данном варианте оба по 10к почему то..
ПС: и про удобство для паяния, конечно кому как, мне было удобнее просто слой печатки с местами деталек и рядом номинал, просто картинкой ( что в целом себе сейчас и делал ).
