трехпрограмник
Сообщение mickbell »
По-моему, было сказано предельно ясно: измерить и подписать на схеме. Что, бля, непонятно? Какие они должны быть, мы уж как-нибудь и сами разберёмся.
Собирается он, видите ли. ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР НЕ СДЕЛАЛ???
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение K.Vladimir »
vovw писал(а):Я подключил плату к двухполярному питанию
Откуда у тебя такой питальник? Раньше ни единого упоминания о нём не было. А те что ты показывал и делал, то все однополярное. Вот снова новинки какие-то появляются... Два провода питания, это не двухполярное. Может тут где трабл?
Non progredi est regredi...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
У меня есть двухполярный блок с трасформатором трехпрограмника . Пока у меня не получается подписать напряжения на компьютере, чтобы их выложить, если что, то напишу на бумажной схеме и сфотаю. Нашёл неправильно усиленно включенный транзистор 815. Наоборот, база в точку эмитента попала. Переподключил его, но всё равно нет звука, проверю ещё раз,,,,, всё ,,,,,,перед. подключение его проверил, и писка прибора не было, наверно, он хороШ. Если не не устанавливать оконечные транзисторы. наверно, это не повлияет и на измерение режимов остальных.
Добавлено after 2 hours 5 minutes 9 seconds:
Нашел досадную ошибку на плате, наверное, размыло лак, устранил временно этот разрыв, и появился фон даже при одном выходном транзисторе КТ814, еще раз проверю и попробую запустить.
Добавлено after 8 hours 40 minutes 1 second:
вот
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
Отпаял транзистор V-6, гул ушел, напряжение на обоих точках питания выровнялось, стало равным было минус 7–12, плюс 5–10. Померил без транзистора некоторые напряжения.
(254.28 КБ) 64 скачивания
(106.64 КБ) 68 скачиваний
Вову, всё надо делать самому, а не просить своих куриц напряжения подписывать. Они и накалякали как курица лапой, ничего не понятно. Из того, что удалось дешифровать, видно, что нихрена не работает и не может работать. В норме напряжения на базах V3 и V5 должны быть одинаковые.
PS Если уж взялся jpg редактировать, так не мышью писать надо. Где-нибудь на пустом месте сделать ввод текста, набрать цифрами, потом выделить набранное и перенести на нужное место.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение planetcat »
ещё немного и станет похож на художника :)
КТ361 надо заменить.....все измерения со знаком относительно общего провода делают в большинстве случаев, если нет особых причин измерять по-другому
Вот охота была расшифровывать крокозябры... :))) 361 может оказаться 315 на самом деле. Не все по виду определят, кто есть who, а уж вызвонить...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
Был импортный внвлог 361, я выпаял его, наверно, его надо выбросить, или он может еще работать.
Володь, что за тестер у тебя? Проверка диодов на нем есть? С помощью него, по быстрому, сможешь проверить транзистор не только на годность, но и можно узнать его проводимость, как я называю "туда" и "сюда", т.е., прямая проводимость, или обратная :))) . Тогда будет понятно 315 или 361
https://yandex.ru/search/touch/?text=ка ... 1722&lr=35
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4667960#p4667960"]Был импортный внвлог 361[/uquote]Может оказаться вообще полевым транзистором.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diplodok »
примерно так должно быть
vovw, обрати внимание куда подключен вход во время измерения по DC.
В схеме добавил R21* (в эмиттере Q4) - установка 0V на выходе - DC
Схему не собирал.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4667999#p4667999"]Схему не собирал.[/uquote]Ещё не хватало... Пускай куры собирают.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
Мой пробник NY-61 , bhfypbcnjh a - 1091 С БАЗОЙ ПО СЕРЕДИНЕ, . И ЕЩЕ ВОПРОС: МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ СХЕМУ БЕЗ кт-815 ДЛЯ ПРОБ? НЕ ХОЧЕТСЯ ВПАИВАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ. Собираю новую установку для проб, двухполярное питание подведено, разъемы тоже.
Последний раз редактировалось vovw Вс янв 05, 2025 13:45:37, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4668007#p4668007"]BHFYPBXNJH[/uquote]БХФЫПБКСНДЖХ :shock:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
это транзистор Снова компьютер стал неправильно писать.Diplodok правильно заметил, поля-то нет на шине, не показывает.прибор есть наличие напряжения Минуточку, у 2SA1091 база не посередине.
Володь, у каждой радиодетали, есть свой паспорт, так называемый даташит (ДШ). Пишешь в поисковике браузера название того же транзистора, а там, уже и его распиновка (где какой вывод называется) , и параметры, и прочее... Иной раз даже достаточно первых картинок в браузере посмотреть :wink:
Правда можно попасть на другого производителя, у которого тот же транзистор, будет с другим чередованием ног. Это не шибко часто, но проверять все же стоит :wink:
Сообщение vovw »
гудит усилитель непонятно почему транзистор заменил промерял напряжение.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4668106#p4668106"]гудит усилитель непонятно почему транзистор заменил промерял напряжение.[/uquote]И где измеренные значения? Чес-слово, в детском садике мелкие и то более ответственно относятся к своим обязанностям.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение fedyaok »
mickbell, ты умный, но зеркало экспресса не видишь..печально
воффка - хохол. Враг ипучий
Сообщение vovw »
v3 эмиттер1,08 база 1,10 коллектор1,75 v5 эмиттер 1,09 коллектор 2,46 база минус 3,08 V-6 коллектор 2 ,46 эмиттер 2,40 БАЗ А 1,75 , И входное питание плюс 2,48 средняя точка 1,75 а не ноль питание минус 6,54 Усилитель гудит, какая причина может быть в нем, наверно, неисправные элементы создают большую нагрузку на одно плечо. И еще замечательно, что вспомнили об экспрессе! Ему уже давно пора вернуться на сайт, и он был бы рад принять участие в обсуждении.и.Я собираюсь продолжить измерения, но у меня есть предложение: возможно, стоит сделать новую распечатку с другим изображением и более внимательно изучить результаты.
(65.76 КБ) 74 скачивания
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4668152#p4668152"]воффка - хохол. Враг ипучий[/uquote]Все бы враги были как вову, с таким и друзей не надо. :)))
PS Он меня на самом деле подзадолбал. Сказали ему, что надо подписать измеренные напряжения на схеме, да так, чтобы понятно было, а он их текстом. Сами сопоставляйте, кто хочет. Я считаю это полнейшим неуважением к местным хвостатым. Мусор тоже не отличался уважением, за что я его иногда чморил, но он хотя бы технически грамотный. Упомянутая рыбка - ещё и хамло, вову хотя бы не буйный. Да уж, контингент...
Последний раз редактировалось mickbell Вс янв 05, 2025 21:32:17, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
