Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
Re: Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторез
Riston 200 - можно с ним работать под энергосберегающей лампой или лучше лампа накаливания?
- tantrum
- Мучитель микросхем
Тема умирает..?
- fenix72x
- Друг Кота
Да нет. Просто пока никому не нужна помощь. Весна знаешь ли
.Спойлер
Я вот стою перед выбором между девушкой и УГ РФДурака учить, что мертвого лечить
- tantrum
fenix72x
Оригинально) Ну не знаю, кому как, я наоборот готовлюсь к радиосезону
Только учеба заканчивается - сразу за паяльник
- SHREK-2
- Нашел транзистор. Понюхал.
Навык!ekkl писал(а):А такая чепуха у всех, или только у меня?
Просто осталось 2 листа, может не заморачиватся, если причина в них, а купить что-то другое. Кто на чем печатает? (имеется в виду лазерный принтер) Ломонд?
А по поводу пузырьков, кто чего еще добавит: нет навыков, или фоторезист виной?
Делаю так: Плату мою в пемолюксе, до чистоты,грязные места мою пемолюксом+ фейри, тру губкой CELESTA. после протираю мокрую плату концентрированной ортофосфорной кислотой с помощью той же губки для мытья посуды.
Промываю водой.
Далее сушу бумажными полотенцами. Наклеиваю фоторезист, расположив плату на стекле от сов мебели. Плату кладу, на неё с припуском фоторезист, край, обычно правый закрепляю узким скотчем. Далее протираю плату бум.полотенцем и подцепив пленку осторожно наклеиваю фоторезист, приглаживая пальцами правой руки ( у левши НАОБОРОТ!!!)
Фоторезист ПЩ или ОРБУЛ по барабану лишь бы свежий. Засвечиваю. Время засветки подбирается под конкретный светильник и расстояние от платы. Например в СИБИРСКОЙ КОШКЕ это 60сек и расстояние 170 мм. после засветки проглаживаю утюгом через 4 газеты на мощности 2. Если нет ЛАМИНАТОРА. Далее развожу в литровой банке в горячей,50`С воде кальцинированную соду. 2 Чайных ложки на 1 литр. В Остывшую до 30`С жидкость опускаю плату. Губкой для мытья посуды нежно стираю растворяющийся фоторезист. Травлю в лимонной кислоте+ соль поваренная+ перекись 3%.
Личный рекорд плата с дорожками 0,8 размер А4, макс что может дать ЛАОЛЮТ.
Плёнка ЛОМОНД , на лазернике прогнанная дважды КОРОБИТСЯ. Нужен лазерник с регулируемой интенсивностью печати. На стуйнике всё без проблем.
ЛОМОНД после струйника можно отмыть водой и пустить во второй раз.
...И один в поле воин!..
- SHREK-2
Только УЛЬТАФИОЛЕТ!!! Смотри стр21 данной темы.Donetsk писал(а):Riston 200 - можно с ним работать под энергосберегающей лампой или лучше лампа накаливания?
- edm2007
- Контактная информация:
Может имелось ввиду безопасное освещение? При котором можно спокойно фоторезист накатывать, и прочие манипуляции.
Я, например, спокойно накатываю при хорошем боковом освещении лампы накаливания. Настольную лампу отключаю, а остальной свет остается. И никаких проблем.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
- tantrum
edm2007
Можно и под солнечным светом, но для верности лучше закрыть жалюзи. Несколько часов назад делал плату, на столе оставил обрезки фоторезиста, цвет доси не поменял...
- edm2007
Нет, под солнечным светом уж точно оставлять не стоит. Я просто к тому что некоторые паникуют. Дело-то доходит до того что одеялом с головой укрываются, красные фонари включают и консервы открывают всякое такое. Понятно что лучше перебздеть, но всё хорошо в меру. Фоторезист чувствителен к УФ естественно, но в полумраке работать можно спокойно.
- gfgeuf
- Друг Кота
Не знаю как там у других но я прекрасно и без спешки справляюсь и при свете пяти штук семиваттных экономок резист PHOTEC H-6300
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
- ArtDen
Ну вообще у энергосберегаек есть пики в фиолетовой области спектра, к которым уже чувствителен фоторезист. Видимо из-за большого расстояния он не успевает засветиться.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
- gfgeuf
- Друг Кота
Ну да , лампы в светильнике на потолке
более того это свет который уже отфильтрован стеклянными плафонами светильника и отражённый от потолка и стен , прямого попадания я не допускаю .
- SHREK-2
Я тож накатываю при лампе накаливания.edm2007 писал(а):Может имелось ввиду безопасное освещение? При котором можно спокойно фоторезист накатывать, и прочие манипуляции.Я, например, спокойно накатываю при хорошем боковом освещении лампы накаливания. Настольную лампу отключаю, а остальной свет остается. И никаких проблем.
Эстеты применяют красную лампу.
- SHREK-2
gfgeuf писал(а):Не знаю как там у других но я прекрасно и без спешки справляюсь и при свете пяти штук семиваттных экономок резист PHOTEC H-6300
Привет!
- gfgeuf
- Друг Кота
Сам - привет
- fenix72x
- Друг Кота
Я всегда использую красный фонарь. С ним реально лучше, по крайней мере спокойнее.
PS Привет про меня уже
.Дурака учить, что мертвого лечить
- gfgeuf
- Друг Кота
У тех котов которые пользуют резист с высокой чувствительности красный фонарь необходимость а лично для меня излишество ...
- fenix72x
- Друг Кота
У вас какой? Мне фонарь больше для шелкографии - эмульсия самопальная, но очень быстро засвечивается (не то что бы засвечивается, скорее становится непригодной) от любого света начиная с желтого.
- gfgeuf
- Друг Кота
PHOTEC H-6300
- fenix72x
- Друг Кота
Он чувствительнее альфы. Странно.
