Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение Grand_pro »
Вроде этот кондер теряет смысл при подключении регулятора громкости на переменнике, я прав?
а про входной каскад микры забыл? :)
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение Murlock »
ой, не зря R1=R3 и R2=R4
может еще начаться лажа со входными токами/напряжениями смещения. камни не идеальны.
Последний раз редактировалось Murlock Чт янв 27, 2011 22:54:07, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
Сообщение малышок »
Grand_pro писал(а):
Murlock писал(а):да, что там порт.
представляю, с каким "опазданием" выходит фаза из аудиофильского лабиринта.
тот же самый звук через минуту повторяется :)))
А потом начинается резонанс и колонка начинает ухать , а испуганный аудиофил удирает из комнаты. :))) :)))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение as32888 »
Дело-то в том, что на этом кондере совершенно отсутствует постоянка. Он посажен на землю с обоих концов через резисторы. При замыкании его перемычкой ничего не происходит.
Еще мне не совсем ясно назначение С3.
ааааааааааааа
Сообщение Murlock »
повторюсь
Ваша схема балансная. всё это нужно для получения нулевого смещения на выходе уся. ничего выкидывать нельзя.
У.Н. Румфорд.
Сообщение as32888 »
Насчет С3 мне теперь всё понятно, при замыкании его постоянка на выходе с 1,4мВ подскочила до 42мВ(не стоит думать, что я вот такой дурак и замыкаю всё подряд, просто я предварительно мультиметром намерял на нем всего 1,4мВ). А вот при замыкании С2 уровень постоянки совсем не изменился (по крайней мере, как мультиметр показывал 1,4мВ на выходе, так он и при замкнутом С2 показывал).
Murlock, объясните мне, неучу, каким боком это так важно, чтоб R2 было равно R4? И что поменяется, если я в эту схему на вход вместо 33к поставлю 10к, к примеру (интересует ситуация в плане постоянки на выходе)?
ааааааааааааа
as32888 да ты не кипятись, сделай как хочешь, а потом сам нам расскажешь :)
Сообщение as32888 »
Да я не кипячусь, просто интересно услышать конструктивный ответ :).
ааааааааааааа
Сообщение Murlock »
это предельно важно для коэффициента подавления синфазного сигнала (устранение фона и наводок). почитайте про операционники. Ваш усилитель подобен мощному операционному усилителю и может, практически без переделки, быть включен по схеме с симметричным входом.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Максим_В »
Хощь от кондеров избавиться,вводи интегратор .Дался вам входной кондер,у вас электролит в ООС стоит.
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
as32888 писал(а):Да я не кипячусь, просто интересно услышать конструктивный ответ :).
вам же писали про баланс вроде у вас две пары плеч моста, которые естественно должны быть равнозначны - однозначно. вы их видите на схеме?
Вернусь к своим баранам, тобишь, ФИ... Вот, если порт находится сзади, то, перемещая АС относительно стены, можно менять АЧХ системы АС - комната. И в довольно заметных пределах. Если ФИ направлен вниз, его параметры тоже в довольно значительных пределах можно менять, регулируя высоту ножек и подбирая материал подстилающей поверхности... Если ФИ спереди, большая часть этих возможностей теряется... Так почему же традиционно почти все самодельщики ФИ делают спереди АС?
Сообщение rippi »
As писал(а):... Если ФИ спереди, большая часть этих возможностей теряется... Так почему же традиционно почти все самодельщики ФИ делают спереди АС?
Думаю , что самодельщики это делают для форса , как и ребята из Поднебесной в своих ярких конструктивах. А многие приличные фирма распологают их (ФИ) на задних стенках или внизу. Из наших , помоему у Петрова (Беларусь) ФИ расположен сзади ,его вариант АС с гнутыми боковинами ... В общем , "As" ,ход Ваших мыслей правильный .
Сообщение LUXOR »
Еще интересно то что сейчас почти всё с ФИ , очень мало ЗЯ . Хотя последний мне почемуто больше нравится
Сообщение as32888 »
Кстати, на печатке уся на тда729х от Аудиокиллера можно (и нужно) выкинуть R10 и кинуть сигнальную землю отдельным проводом к плате с фильтрующими конденсаторами (все 4 земляных провода - по 2 с каждого канала - припаять в одной точке платы с фильтрующими кондерами). Это актуально, если у вас больше одного канала питается от одного выпрямителя. Данным методом сильно ослабляется проникновение сигнала из соседних каналов. :)) Также можно перекинуть общие провода АС с плат усилков в точку соединения земель, но это мало чего меняет :) .
ааааааааааааа
Сообщение бабай »
Вот что всех помирит :))
http://heavil.ru/g811.html
Сообщение as32888 »
Да, точно, оно всех помирит!!! :))) :))) :))) Особенно доставляет межкаскадный транс НА 50 ВАТТ
ааааааааааааа
Сообщение AI_Disable »
Товарищи! Хочу сделать небольшое предупреждение начинающим лампофагам!
Если вы собрались сделать усилитель для наушников, и вас привлекли бестрансформаторные схемы вроде этой или этой , знайте их звук просто отвратителен!!111 :kill: НЧ почти отсутствуют, по средним тоже завал. Лампы 6Н1П и 6Н23П ацкая херня! :evil: Лофтин-Уайт, собраный на 6Ф1П или 6Ф5П в стопицот раз приятнее звучит.
Извиняюсь, что так вот вломился. Я всё.
нам с лампами не по пути,у нас у всех свой путь.Как говорится в поговорке: каждый дурак по своему с ума сходит.
AI_Disable писал(а):Извиняюсь, что так вот вломился. Я всё.
Ну отрицательный отзыв тоже отзыв :) .Возможно кто-то как раз собирался делать эти схемы, теперь не будет :)
Закрыто
