на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Сообщение star_vad »
smit69 писал(а):star_vad благодарю за схему и расчеты, этот транс пока перематывать не хочу, хочу сначала попробовать изменить схему и включить усилитель ошибки, а потом уже поглядим.
Пока попробовать можно и так. Но Но лучше начать с другого
smit69 писал(а): Но матать ЕЕ19 как Вы рекомендуете, я думаю это не реал!!!
можно пробовать и так как намотано, просто точность поддержания вых напряжения будет хуже.
smit69 писал(а):Так что, за рыбку, огромное мерси, будем вкушать по немногу!!! А вот с удочкой облом, опять же по выше изложенной причине
Чушь, мы все когдато ничего не знали. Интернет есть? скачивай, устанавливай. Поначалу будет непривычно. Смысл директив и шо с ними делать подскажу и сам почитаешь. Модельку я максимально упростил по вводу параметров. Шо куда вбивать обьясню. Библиотеки элементов есть. Как поймешь что куда вбивать, сможешь и схему и элементы менять рисовать свои схемы и тд.
smit69 писал(а):Да и на скока я силен в математике, все же частоту Вы на 10кГц подняли, у меня было в расчетах 110кГц, а по этой RC цепочке вылазит 120 однако!!! Хотя я думаю это и не особо принципиально, но прога могла просимулировать маненько не правильно!
Симулирует она правильно уж поверь мне на слово... С тактовой я знаю что там чуть выше, оно и по графику с ДШ видно. Но -
1 частота выше - а не ниже.
2 стандартный ряд элементов.
3. Выбранное тобой соотношение элементов цепочки ограничивало длительность шим. Ты же ее не считал? Вот и я не считал. а просто изменил на всякий случай т.к. такие ограничения мне не нравятся.
4. Освоиш удочку - сам поменяешь все что захочешь. наука там не сложная было-бы желание
Сообщение ZERRO »
Здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1962117 спрашивал по поводу бп на 200Вт, ищу схему однотактного прямохода на UC3842 но пока безуспешно , помогите пожалуйста. Здесь вроде тоже ничиго не видел (может плохо смотрел :) ), может есть у каго проверенная?
Сообщение Телекот »
Ну для прамохода больше подходит 3844 или 3845. По схеме посмотри схемы комповых БП
Сообщение kkkk »
Обращаюсь к спецам, сам уже бессилен. Сделал ИИП, схема стандарная на UC 3842 , стабилизация по обмотке питания. Это первый блок и как бы все работает, но выходные напряжения проседают при нагрузке -1 А на - 6 вольт. По порядку- ТР от старого телика- Ш 19 /12. Зазор там уже был- 1,2мм. Мотал половину первички- 26 вит. , потом - 5 вторичок из расчета - 2,5 вольт на виток, все обмотки по ширине каркаса и один слой, в конце- Z- вторая половина первички - 26 вит. Все обмотки - Ф-0,8 мм. Частота - 23 КГЦ. Транзистор- IRF460, в истоке R=0,39 ом, ограничил ток - 2,5 А. По - 2 ноге поставил подстроечник и напряжение на выходах регулируется плавно. Блок запускается хорошо , ничего не греется. Все обмотки нагружены - 1,1 ком. Подключаю к любой обмотке нагрузку в - 1 А, напряжение уменьшается на - 6 вольт. Помогите, куда рыть.
Сообщение Телекот »
Такая схема предназначена для постоянной нагрузки. Если хотите стабильного напряжения при разной нагрузке ставьте оптопару и ТЛку.
Сообщение Starichok51 »
kkkk,
1. трансформатор нужно рассчитывать, а не мотать от фонаря 2,5 Вольта на виток.
2. IRF460 здесь никак не катит, здесь нужен транзистор не менее, чем на 600 Вольт.
Сообщение kkkk »
Телекот- а можно посмотреть схему на ТЛ и оптроне?, на пару выходных напряжений. Что то здесь не встречал. Starichok 51 - Пробовал скачать Вашу прогу, что то выбрасывает, что нет базы сердечников. Какая то битая , не пойму. На форуме встречал данные на такой се6рдечник- ТПИ4-3 от БП телика. Так и намотал- первичка -56 витков, - 18 вольт- 7 вит., - 5 вольт - 2 витка и питание- 6 витков. Если Вам не трудно подскажите как намотать правильно ТР. Высота одной половинки- 21 мм, толщина набора- 19 мм и средний керн- 12 мм. , зазор уже есть - 1,2 мм. Я с ИБП пока молодой, по годам тоже уже старичек. Транзистор куплю другой.
Сообщение Телекот »
Здесь этих схем как грязи, надо просто искать. Вот к примеру- http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=53476
Сообщение kkkk »
Вы уж простите меня, я думал , что есть стабилизация, когда на выходе не одно напряжение .
Сообщение Телекот »
Стабилизация есть, только в схеме без оптрона она насчитана на постоянную нагрузку.
распакуй сначала архив, а не запускай из архива.
Сообщение kkkk »
Телекот- так и делал по этой схеме. Напряжения есть все что нужно и запускается хорошо. Попробую еще купить транзистор помощнее и увеличить ток, уменьшу истоковый резистор . Сейчас стоит - 0,39 ом , поставлю - 0,27, ток будет - 3,7 А. Сейчас все холодное ничего не греется. Может подниму ток и просадки такой не будет. Хотя бы держал - 2 А. А если что с намоткой ТР не правильно, тогда не знаю как посчитать правильно и перемотать его. Но как бы и все напряжения есть.
Сообщение Телекот »
kkkk писал(а):Телекот- так и делал по этой схеме.
Вроде было написано.
kkkk писал(а): Сделал ИИП, схема стандарная на UC 3842 , стабилизация по обмотке питания.
Покажи свою схему с номиналоми что бы не было путаницы, да и расчёт трансформатора покажи. Какой зазор в сердечнике?
Сообщение kkkk »
Телекот- схема стандартная, если нужно нарисую. Расчета ТР нет, где то у вас на форумах нашел данные на этот же ТР и намотал. Зазор - 1,2 мм. Все нужные напряжения есть при запуске БП. С питания UC 3842 - 7 нога идет резистор на - 2 ногу- 18 ком, в некоторых схемах встречал- 20 ком. С - 2 ноги на минус идет - 4,7 ком, я его поставил подстроечным и этим резистором плавно можно подстроить выходные напряжения.
Сообщение kkkk »
Cкачал рассчет ТР, только что то не могу вставить сюда таблицу рассчетов- 32 КГЦ почти моя намотка ТР. По рассчетам первичка-58 вит. , намотано -56вит. , на -18 в.нужно- 8 вит , у меня - 7 вит. , на - 5 в. нужно - 3 вит. , намотано - 2 вит. и зазор мой, резистор тока- 0,356, а стоит- 0,39 ом. Попробую поднять частоту- 32 Кгц- С=4,7нан и R=6.5 ком.
Сообщение сокол »
Всем доброго вечера. Не смогли бы предложить мощный ИБП на 15А для ЗУ.
Сообщение moon7 »
Добрый вечер, перечитал ветку, и все же два вопроса возникло, допустимо ли осцилл DS1052E с комплектным щупом х10 подключать для измерения? Перечитал тему со светодиодным драйвером, указано что измерения производить относительно плюса, это значит минусом осцилла цепляться на +300В? И по поводу измерения на истоке, указано деление 1В, значит минусом осцилла на исток плюсом на землю?
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
1. да, минус (крокоидл) на +300.
2. минус (крокоидл) - на минус. плюс (щуп) - на исток.
Сообщение moon7 »
А по какой причине напряжение на 7 ноге может вот так колебаться? Конденсатор новый 47мкф*50В лоу еср, гасящий резистор 120К*2Вт. На микросхеме пока замерил реф 5В, пила на задающем, на выходе вместо 24 - 14В
ПС. собираю UC3842.
Поменял микру на 3843, пульсации питания исчезли, напряжение питания стало 10.4В, на задающем пила, на референсе 5.4В, на 6 ноге короткие импульсы, на выходе инвертора 14 вольт без пульсаций, нагрузка резистор 1к. Собирал по этой схеме ftp://linuxru.org/electro/DSS/psu_3845/ ... _24v_zmod/ Возможно что выходное занижено изза не правильной фазировки?
Так же пробовал ставить 3845, на выходе все те же 14В.
Запустился, обмотку питания не правильно подключил, и делитель на выходе инверсно, позже подгоню частоту к расчетной 100 кГц и клампер ковырну.
На холостом 24.24, при нагрузке 2А 24,19, при нагрузке 3А 24,16, полевик и диод холодные, греется сердечник, ток соответствует расчетному, выше 3А не поднимается при увеличении нагрузки 3,04 макс.
(3.76 КБ) 662 скачивания
(184.01 КБ) 653 скачивания
(56.34 КБ) 647 скачиваний
Сообщение vertigo »
В свое время столкнулся с подобными просадками, спасибо Телекот помог. Уменьшайте сопротивление токоизмерительного резистора, если его сопротивление со схемы взято. Программа показывает 0,44 ома, поставьте 0,39.
