Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение mial »
ShokoD
Это обычный FR4.
Сообщение Ruzik »
ShokoD
Текстолит желтый, когда его покрываешь маской, то от зелени текстолит начинает казаться зеленым (смотри в отверстия 3 мм)...
Сообщение Aleks777 »
mial писал(а): Блеск получился практически как на заводской плате.
Очень радует, когда такое получается, здорово! :))
Несколько вопросов. Какое количество штифтов, использовалось при изготовлении данной платы? При совмещении шаблонов (до сверления отверстий) у вас отправными точками совмещения являются отверстия под штифты, либо используются отверстия более мелкого диаметра? Диаметр переходных отверстий на этой плате?
Сообщение mial »
Aleks777 писал(а):Очень радует, когда такое получается, здорово!
Спасибо :)
Aleks777 писал(а):Какое количество штифтов, использовалось при изготовлении данной платы?
4 отверстия 3 мм диаметром по краям платы.
Aleks777 писал(а):При совмещении шаблонов (до сверления отверстий) у вас отправными точками совмещения являются отверстия под штифты
Да. На всех шаблонах сделаны метки для совмещения, кроме шаблонов сигнальных слоев. Там совмещается по площадкам уже на просверленной плате. Когда делаю металрезистом, то и на сигнальных слоях делаю метки под штифты. Так как там не видно как площадка попадает на отверстие. Переходные 0.4/1.0
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):Доделал платку.
Как всегда - на высоте :beer:
Завидую белой завистью :))
mial писал(а):При замесе маски применил вот такую мешалку
А моторчик со встроенным редуктором? Какие обороты на валу?
Сообщение mial »
mr_kot писал(а):А моторчик со встроенным редуктором? Какие обороты на валу?
Визуально крутил где то 100-150 оборотов. По паспорту не помню, вроде на 12В, 500 оборотов у него.
Сообщение Ктулху »
Спасибо :)
Я не понял, вы шабон выравниваете вручную по меткам, или делаете в шаблоне отверстия под штифты? Если отверстия, то каким образом?
Сообщение mial »
Ктулху писал(а):или делаете в шаблоне отверстия под штифты
Желание такое есть, но вот пока пробивалку не придумал как сделать. Выравниваю на глаз, по меткам. Иногда отлично получается, иногда чуток не попадаю. :(
Сообщение vlad465 »
Пробивалку можно из пинцета сделать, по типу канцелярского дырокола - сразу в двух губках просверливается отверстие насквозь, в одно впаивается обломок основания сверла, затачивается с небольшим скосом. Только пинцет нужен помощнее, чтобы губки не "гуляли" в стороны.
Сообщение nhrib »
Сообщение Ruzik »
А как потом прижимать шаблон, штифты не будут мешать?
Ruzik писал(а):А как потом прижимать шаблон, штифты не будут мешать?
Не должны :)
За основу взят материал со статьи «Печатная плата дома, или как изготовить печатную плату дома с использованием станка ЧПУ». (окончание статьи) Автор Sailanser. http://radiokot.ru/lab/hardwork/92/
Порядок представлен для работы на ЧПУ
1. Сверление отверстий начинаем с предварительной установки ЧПУ в 0;
2. На технологическом поле печатной платы и подложке одновременно высверливаем отверстия под штифты (никаких отверстий больше не сверлим). Отдельная управляющая программа.
3. Снимаем печатную плату с ЧПУ, подготавливаем поверхность, наносим фоторезист, прикладываем шаблон (исходными точками для совмещения шаблонов являются просверленные на печатной плате отверстия под штифты), экспонируем, проявляем, травим.
4. После чего плату возвращаем на ЧПУ, в отверстия для позиционирования подложки вставляем штифты, сверху на штифты одеваем плату;
5. ЧПУ возвращаем в 0, если он там не стоял, запускаем по очереди управляющие программы по сверлению отверстий и фрезеру для рабочего поля печатной платы.
Сообщение Ruzik »
Aleks777
Это для односторонних плат. А с металлизацией как? Насколько я понял, отверстия в шаблоне пробиваем для последующего позиционирования его по штифтам и они как раз будут мешать прижиму.
Сообщение Sailanser »
Aleks777 писал(а):Порядок представлен для работы на ЧПУ
Что то то как то муторно. :) Не проще ли так.
1. Закрепили заготовку, одна или две стороны.
2. Посверлили все отверстия в том числе и штифтовые и для совмещения которые, в процессе трассировки платы помимо штифтовых отверстий так же на технологических полях разместить 4-6 отверстий совмещения, лучше 8-мь.
3. Обрезали плату, сама плата и + технические поля.
3. Сняли плату, если необходимо сделали металлизацию.
4. В отверстия позиционирования вставили те же самые простые иголки, на них шаблон (все необходимые шаблоны имеют те же отверстия позиционирования)в нем же иголкой по отверстиям позиционирования проколоть отверстия.
5. Делаем топологию, маску, шелкографию.
6. Сверлим штифтовые отверстия, станок едет в ноль, в отверстия штифты, на них плату.
7. Обрезка платы.
Ruzik писал(а):Насколько я понял, отверстия в шаблоне пробиваем для последующего позиционирования его по штифтам и они как раз будут мешать прижиму.
Тут я ничего не понял.
Выше я описывал свой метод.Для крепления печатной платы возможно применять, любые крепежные элементы. Тогда шаблоны необходимо будет совмещать по просверленным предварительно контрольным точкам. Но здесь уже каждому свое.
Sailanser писал(а):Что то то как то муторно. Не проще ли так.
Туплю! Бесспорно проще!
Сообщение mial »
Приехал дисплейчик для 3д принтера. Поставил на плату, получилось неплохо, короче опять хвастаюсь. :oops:
:beer: Теперь заставить работать.
Сообщение KOSTYA »
mial писал(а):короче опять хвастаюсь. :oops:
Да все правильно, нужно же кому то подстегивать на освоение. Ну или хотя бы "думкой багатеть".
А дисплей на разьеме будет? Потому что обычный PLS не влезет, а найти низкие не так просто. Или проводками впаян?
Сообщение mial »
KOSTYA писал(а):Потому что обычный PLS не влезет
Встает нормально. Просто не паял еще, так собрал посмотреть. Стойки 8 мм., надо укоротить до 6 мм., иначе кнопка глубоко будет сидеть. Завтра отрежу 6 мм. стойки и спаяю. Надо еще переходник к Ramps 1.4 сделать.
P.S. Все таки хорошо иметь ЧПУшку, сделал посадочное место по чертежу, пришел дисплей, и все идеально собралось :)
